Текущее время: 03 ноя 2025, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
kolt38 писал(а):
В воскресенье был на барахолке купил за 6 долларов на запчасти ФЭД-3 и ФЭД-4 мороз был -15 и проверять не было смысла так как льдом уже покрылись. Дома оттаяли и оказывается что работают ну подают признаки жизни затвор отрабатывает все выдержки на 4-ом на 3-ем не все. на 4-ом обломан винт крепления рычага автоспуска. Что бы заменить механизм нужно разобрать полностью аппарат.
Не обязательно!
Я вот не помню какая резьба винте крепления рычага автоспуска ФЭД 4 , левая или правая.
Если правая то можно высверлить сверлом 0.8 мм и потом пройти метчиком,
Если левая, то при высверливании винт может выкрутиться и сам.
Высверливается винт так. Берете сверло диаметром примерно 1.5 мм, что бы точно входило в отверствие и потихоньку сверлите, сверло выбирает неровности на теле винта и делает конусное углубление с вершиной точно в центре винта. Потом сверло 0. 8 и высверливаете винт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 09:29  Заголовок сообщения: (no subject)
kolt38 писал(а):
разместил несколько фото объетива если надо скажите Товарищ Михельсон какой ракурс интересен http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... puser=3483 Год на корпусе затвора не обнаружил
Спасибо, мне такие объективы за 10 лет ни разу не попадались.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон, спасибо за совет, но механизм автоспуска не очень хорошо работает, полагаю нужна промывка, а снимать всеравно надо. Я человек в деле восстановления старых фото начинающий - только два месяца этим интересуюсь, но определенные успехи есть. У ФЭДа, фото объектива которого разместил, я писал изношен приемный узел, он же узел взвода затвора и т.д. Вчера от зоркого 1 поставил примереть узел - прекрасно работает не болтается. Токаря попрошу если сможет втулку сделать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Неисправности механизма замедления спуска бывают следующие.
- при взводе рычаг упруго позвращается назад. Это проворачивается ось шестерни непосредственно связаной с шестерней на которой стоит пружина.
- при работе автоспуск движется рывками, может проскакиваить на немножко и застрявать, подтолкнешь идет дальше. На вышеупомянутой шестерне выломаны зуб или несколько.
- рычач взвода болтается. Сломана заводная пружина
- движется вяло, но плавно. Ржавый или грязный, это редкий счастливый случай.
- Работает нормально, но спуска затвора нет. Нужна регулировка или потерян или же не правильно установлен кулачек.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста, что мне ожидать от еще непроявленной пленки, если на ФЄД 2 головка выдержек не меняет свое положение после спуска, а так и остается на выставленном до этого положении, тогда как на ФЭД 5в, Старте не так. Это поломка или ничего страшного?
Почитав всю ветку у меня, как пока еще неопытного, возникло пару вопросов, можно задавать, или засмеете как МарфаПетровнаЯю? Я думаю такие форумы и нужны, чтоб не догадываться самому или не расшифровывать не всегда понятно написанные книги. :?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭД 2 точка указывающая на выдержку находится внутри головки, на Ф3-5 на крышке аппарата.
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
здравствуйте. попал в руки фед5 с индустаром 61лд , подскажите что может быть с дальномером? фокусируюсь на разные растояния, в видоискателе не чего не происходит , картинка как была раздвоенная так и остается. может что настроить надо или он поломан.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте со снятым объективом ,без усилий перемещать рычажок с кулачком дальномера,смотря при этом в видоискатель,рычажок должен плавно перемещаться без рывков.Совсем недавно у меня была похожая по описанию ситуация,оказалось что сломан сам рыжок с призмой который в итоге пришлось менять.Вообще вскрытие должно показать, что с ним .Акуратно снимите верхнюю крышку,только не забудьте что лимб счетчика кадров крепится винтом с ЛЕВОЙ резьбой,иначе свернете как это я сделал ))). Здесь есть описание разборки http://phototech.by.ru/camera/fed-5v.shtml
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Гораздо чаше рычаг призмы оказывается не сломан,а просто уходит вверх.
Сломать такую деталь...это постараться надо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Все равно верхнюю крышку снимать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да.Куда ж без этого.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже силуминовый рычаг может вести себя как ему заблагорассудится...в моем случае аппарат был "из коробки",для меня загадка как этот рычаг сломался ,когда аппаратом небыло снято ни одной пленки....грешу только на неаккуратную транспортировку и внутренние напряженя силумина.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорей на заводе "накосячили".
Знаете,из силумина,сделан ствол и дульный тормоз моего страйкбольного баррета (все остальное-сталь),частенько этим стволом я цепляюсь за что-то,чиркаю об стены,да и просто неаккуратно на землю с ним падаю и ничего ведь,не гнется,не ломается,даже сейчас,на морозе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо что откликнулись. Вобщем что я сделал: снял обьектив, (так как камера лежала на полке лет десять), рычажок дальномера замер в глубине камеры и не откидывался, попробовал его разработать пальцем, заработал , теперь при фокусиривке дальномер работает но не стабильно, от 1м до 1,5-2м не пашет, и вообще через раз срабатывает возвратный механизм рычажка. Что посоветуете ? Может пружина села , или смазать что нибудь надо ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
WD-40 капните или масла индустриального.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, а куда капать та?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
На ось сверху, которая проходит сквозь плато затвора, снизу на нее крепится рычаг с кулачком.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
а какую роль выполняет лимб памятка типа пленки?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Никакой,просто напоминает о типе пленки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:11  Заголовок сообщения: (no subject)
подскажите, пожалуйста! не удается выкрутить клин у фэд-1, с целью снять крышку. что можно предпринять?
Сейчас этот форум просматривают: Михайлович и гости: 10
