Текущее время: 15 дек 2025, 11:15
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:04  Заголовок сообщения: ФЭД 2 не отрабатывает 1/30 и ручную выдержку
Проблема в том,что при длинных выдержках затвор открывается,но закрывается медленно-медленно так.При коротких всё в порядке.Что делать?Может знает кто?
PS темы просмотрел,но не нашёл ничего похожего :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7773
та же проблема
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:17  Заголовок сообщения: ФЭД 2 не отрабатывает 1/30 и ручную выдержку
В разделе Статьи.. читайте про ремонт ФЭДа-2
У Майзенберга и Вишневского всё описано.
Надо промыть и смазать затвор....
( Но научиться этому сразу не получится...)
И будет Вам счастье...!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо люди добрые:)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:57  Заголовок сообщения: ФЭД 2 не отрабатывает 1/30 и ручную выдержку
Первый раз о теме возникающей каждые два дня прочитал такое
"темы просмотрел,но не нашёл ничего похожего "
:D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Устал наверно:)))но правда не нашёл:)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне кажется пора создать FAQ в котором будут ссылки на скачивание Майзенберга и ссылки на соответствующие темы.И что бы в этом ЧАВО новый участник переходил принудительно,сразу после регистрации.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Предлагаю альтернативный вариант - пока не скачал Майзенберга - регистрацию не прошел :D :shock:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже вариант,но не для всех.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Салют. та-же проблема. всё дело в смазке.
Начал разбирать дедовский ФЭД-2 чтоб почистить и смазать. наткнулся вот на интересную обработку диска экспозиции. думаю, что фабричная поправка, т.к. аппарат был куплен и пользован только одним человеком, и как я его хорошо знаю- сам он так разбирать и (именно) халтурить не стал бы. скорее всего была устранена притирка диска и рычага экспозиции, но чтоб таким варварским способом...снимок с одной и другой стороны. полвинта выкрутить удалось. хвост придёцца высверливать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Любимая подлость сборщиков ФЭД первых с номерами более 450 тыс и некоторых ФЭД 2 ,для потомков. :D
Такое очень часто бывает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне иногда удается насверлить тонким сверлом, часовой тонкой отверткой "раскачать" и получить что-то вроде шлица. Но не всегда удается...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я, высверливаю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Очуметь! :shock:
Это к вопросу "ФЭД vis Leica" :lol:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это к вопросу о корявости деталей и сборки. Головка винта мешала опускаться рычагу на диск выдержек.
Подгонять, а еще изготовить диск , винт, просверлить отверствие в оси барабаны сопряженными было просто архи сложно в заводских условиях , напильник и вперед, скорость сборки повышается, а потом способ разборки при ремонте у каждого мастера свой. Но это сборщика уже не касается.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 03:27  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня высверлил остатки винта. упрямилась долго железка этакая. но хоть резьбы не угробил. только зачем понадобилась нарезка в оси если сквозная в диске ё-моё. после окончательной разборки стало ясно, что именно тугой ход по кругу тормозного кулачка (надеюсь точно назвал) останавливал вторую шторку на половине кадра.....
пока разбирал, изучал, действовал- удивлялся сколько ляпов всё-тки позволяла себе наша промышленность точной механики. пока высверливал остатки винта, от вибрации по тушке вывалился сам по себе угловой кристаллик дальномера. высохшие следы склейки показали, что кристаллик не прилегал и наполовину к плоскости оправы.
...теперь промаслив втулку тормозного кулачка насколько это было возможно (к сожалению густой смазкой в такую микрошную щель и не подлезть) сдаётся мне, что причина торможения втулки тормозного кулачка лежит уже несколько глубже, чем загустевшая или высохшая смазка. из двадцати попыток, вручную просимулировать длинную выдержку, две попытки не увенчались успехом- шторка не шла далее половины пути. видимо выработал своё этот латунно-железно-крутящий узел. окончательно разобрать и полирнуть по отдельности не позволяет склёпка.
надеюсь, что можбыть Зоркий-3М, которому шторки менять, не так похабно склёпан....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем Вы правы.
Все там должно быть хорошо. "Тормозной кулачек" - это называется правильно, поводковая муфта. Ее хорошо промывают бензином постоянно вращая и капают туда масло.
Этот узел не изнашивается, как не изнашивается в советских аппаратах ничего за исключением, шторок и тесемок. Один раз я видел не совсем правильное по форме круглое отверствие под нижний конец оси барабана, но это раз за 10 лет!
В поводковой муфте может быть только перекос, если разрушилось место ее посадки в корпус. Такой случай был у меня на ФЭД 2 с квадратным , накладным окошком. Видимо аппарат упал или получил удар по головке выдержек. Да материал корпуса там не важный, на более поздних аппаратах все уже стало качественнее.
В общем ищите причину в другом.
Насчет кристалика, бывает, за 50 с лишним лет клей разложился. Ну не сердитесь уж на тех кто этот клей делал и наносил, думаю их уже нет в живых.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже уже прикидывал, сколько лет может уже быть тому сборщику с кривыми руками =)
порадовала настройка дальномера. после клейки трёхгранного кристаллика пришлось к тому-же полностью переставлять призму видоискателя. при помощи матового стекла с увеличителем выставил расстояние на метре, полтора и двух. теперь на открытой не промахнуться. по сравнению с дальномером Яшки Электро всё намного проще и точнее. японцы видать не везде на передовой.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Дядя Серёжа!
Что-то я такое про Яшку 35 Электро первый раз слышу!
:shock:
У меня есть - дальномер -ОК!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
извиняюсь- неправильно выразил мысль. имел ввиду, что настраивать дальномер Яшки не так легко как у наших ФЭДов и Зорких. Яшек мне довелось уже с дюжину поковырять =) сам пять штук имею. хорошая техника, не спор, но тож как попадётся, иной раз на открытой недолёт или перелёт. приходится подкручивать.
сегодня дедов ФЭД-2 наконец-то готов. проверил выдержки интересным способом. голь на выдумки хитра. взял цифровую зеркалку, установил в штатив.
( не рвите на части, насчёт голи с зеркалками О_о )
обьектив навернул полтинника, чтоб передняя линза поменьше была (нужно для подсоединения ФЭДа). затем отрезал с велосипедной камеры кусок 10 см и раскрыл в длину, чтоб прокладка была (10x10 примерно) !!!между обьективом зеркалки и ФЭДом!!! затем свинтил с ФЭДа его обьектив, снял заднюю крышку и поставил выдержку В. завёл его и при отжатии увёл колпачок подвижной втулки вниз (типа как плёнку обратом в перемотку). таким образом вторая шторка остаётся зафиксированной и кнопку спуска не нужно всё время держать нажатой.
теперь ложим ФЭД-2 стороной обьектива на резину (на столе) и авторучкой со стороны крышки через тушку обрисовываем вырез обьектива ФЭДа на резине. вырезаем из резины полученный кругляк (он нам более не надобен). затем подносим к зеркалке ФЭД-2 (смотрите чтоб они друг на друга не фыркали =)) и стороной обьектива ФЭД примыкаем к обьективу зеркалки, меж чего и понадобится резиновая прокладка. чтоб не поцапались поверхности ;) и по бокам окружности не проникал свет.
на зеркалке уже через придерживаемый ФЭД-2 выставляем ручную настройку ( М ) и уже чтобы зеркалка была направлена на хорошо освещаемый обьект. затем выставляем на зеркалке выдержку к примеру 1/100 и через настройку диафрагмы и ИСО выравниваем балку световесов экспозиции ( почти на всех цифрозеркалках имеется такая балка ) ровно на середину (нуль) чтоб без отклонений. всё, зеркалка через открытый ФЭД-2 настроена на ровную засветку кадра.
постарайтесь не сдвигая ФЭДа с обьектива зеркалки отжать ФЭДовский колпачок обратно, заодно доедет вторая шторка. теперь на ФЭДе выставляете выдержку 1/100 (её мы и запланировали сначала) и заводим головку . ВНИМАНИЕ, на зеркалке теперь ставьте выдержку около 3-5 секунд (остальные параметры не трогаем, камера уже настроена выстрелить через ФЭД с 1/100 и запечатлеть ровную экспозицию). отжимаем зеркалку и отжимаем ФЭД. если поверхности аппаратов хорошо приложены через резиновую прокладку, то зеркалка кроме темноты воспримет и выдержку 1/100. проверяем фото на зеркалке. можно выстрелить на открытом ФЭДе и сравнить с полученным через выдержку результатом.
таким образом мне удалось проверить все выдержки ФЭДа и слегка отпустить пружины шторок.
надеюсь сделал кому-нибудь подарок на Новый год.
кстати с наступившим вас 2010!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Future и гости: 9
