Текущее время: 02 фев 2026, 19:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Единственный момент это принеся камеру с лютого мороза дать ей полежать в сумке в прихожей минимум часик.
Это справедливо,в большей степени для оптики,а не для камеры.
Для камеры (если речь о советской камере,без электроники),образование небольшого количества конденсата,совсем не критично.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
и ещё более критично для заряженной плёнки
именно для уже отснятой части
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Не думал об этом даже.
Впрочем,когда уронил Зенит,с почти отснятой пленкой,в речку,с конечным изображением ничего не случилось.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/4994/
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ian green писал(а):
Вау!
Значит мне повезло.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
мне гораздо больше проблем доставляет запотевание видоискателя
или дыхнёшь случайно или просто долго наводишься и от лица греется
а из воды если быстро сразу выхватить то может и повезти конечно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Разве конденсат из воздуха может попасть на пленку?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
нет конечно если камера герметичная ж)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошлой зимой (на Урале) снимал ночью со штатива многоминутными выдержками Зорким-1 (с Руссаром) 1955 г.в. Температуру не помню точно, но будучи хорошо одетым, тем не менее на время выдержки заходил в помещение погреться. Так вот, затвор после этого нормально открывался и закрывался и шторы не просвечивали. Справедливости ради, стоит отметить, что остальные мои Зоркие, уже заранее пропускали свет сквозь шторы (проверял глазом, направляя на яркий свет), так что этот, так сказать, избранный :-)
Хотя, когда снимал на нем тестовую пленку с разными объективами, в будущем результате совсем не был уверен. А потом был приятно удивлен.
Так что все зависит от экземпляра.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
у моего зоркого при минусовой температуре шторка до конца не закрывается... как отогреется все норм... подскажите чем смазать механизм?
з.ы.
простите если повторяюсь...
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
з.ы.
Удалить старую смазку со всего аппарат промыть и смазать новой, например оружейным маслом Беркут.
"простите если повторяюсь..." :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
з.ы.
спасибо..)
а промывать чем? вайт спирит подойдет?
ну и ладно...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,как я помню,советует бензин Калош.
Но я лично знать не знаю,что это и где растет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Емнип, это то же самое что и Нефрас С2-80/120.
Искать в магазинах лако-красочной продукции.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А, межкадровое расстояние может при минус 20 поплыть? Отщелкал пленку на Киев 4 и припух малость. Расстояния между кадрами от 10 мм до полной накладки друг на дргуа? Или камеру в ремонт тащить надо?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Ух ты,спасибо.
А то продавцы смотрят на меня как на больного,когда спрашиваю Калош.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав писал(а):
Panter писал(а):
Ух ты,спасибо.
Так они же темные люди. :D
У Высоцкого в одной из песен была фраза "... кроме водки, ничего, проверенный товарищ", тут "кроме сдачи, ничего".
Очищенный бензин спрашивайте, но тут нужно брать по меньше объем, на пробу вначале, что бы выбрать самый не вонючий.
Настоящий должен хлоркой немного пахнуть.
На Украине эти все бензины разные, не взирая на одно название, есть такие, что поработав часик замечаешь, что лопнула кожа на пальцах. Не преувеличиваю.
В Росии покупал только один раз, попался хороший.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
PurpleHaze писал(а):
межкадровое расстояние при минус 20
а при перемотке/взводе никаких неприятных ощущений?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"][/quote]
За неимением нужного,использую,бензин для зажигалок,дешевенький такой,подпольный,керосином пахнет,впрочем смазку,грязь смывает хорошо,правда вот от него руки на перчатки становятся похожи,приходится пользоваться кремом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:14  Заголовок сообщения: Про -20 и шторки. Экспириенс.
ф-т Мир. Куплен в "см. банер сверху" за 500 (вроде) рупий полтора года назад. С CLA не знаком.
Суббота, -20.
ТИП-17 мороза не вынесла. Первая порванная в аппарате плёнка, одако.
На морозе (на ремне, поверх куртки) фот провёл около 40 минут.
Обратите внимание - затвор работает нормально. Выдержки были от 1/250 до 1/1000.
З.Ы.: цкревмоунт ельмар мороз тоже выдержал. Правда, в процессе оттаивания, стал поскрипывать ;).
[°Ợ'']
Сейчас этот форум просматривают: Nurra и гости: 4
