Текущее время: 01 фев 2026, 19:10
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 19:37  Заголовок сообщения: Заклинивший дальномер
Такая беда на образовавшемся у меня Зоркий-Zorki,объектива не было,дальномер заклинен.Что предпринять,какие рекомендации ?
Киев-3,Киев-4,Ю-8,Ю-11,Ю-12,Ю-3,Г-103,
Зоркий-4к,Ю-3,Ю-8,Ю-12,Орион-15,И-50,22
Зоркий-3,Фэд-2,Зоркий,Ленинград,Старт,SonyA380.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
...снять верхнюю крышку и посмотреть в чем дело.
Если сами не разберетесь- фото покажите здесь
- посмотрим, подскажем.
Там всё просто- не М -Лейка или Кэнон7..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Что значит заклинен, от окиси и грязи что ли. WD 40 покапайте туда.
Сначала из аэрозольного баллончика в баночку из под пленки , потом на кончике отверточки на рычажек, в том месте где он винтом крепится к оси.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил перебрать его полностью,ко всему еще он стреляет хлеще ,чем З-4к.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо,значит, подтянул пружинки прежний владелец.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Покапал,результата нет,снял узел полностью(ось с эксцентриком вместе с втулкой) и поместил все это в уксус,через час удалось вынуть ось из втулки.Почистил,смазал,заработало!Разобрал аппарат полностью,почистил,смазал,поставил шторы с Зенита(на родных обозначились трещины вне видимости кадрового окна),ободрал вулканит и обклеил кожей,покрасил приливы корпуса.Все собрал,поставил И-22(который не складывается) - получился красавец.
Но есть большое НО .У меня нет индикатора(пока),матовое не применишь ведь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы имеете ввиду , что дальномер не отъюстирован?
Если нет матового стекла - возьмите кусочек пленки, зачистите его нождачкой-нулевкой и прикрепите на направляющие полозья.
А далее наводитесь на каком-нибудь четком предмете ~2-2.5м и юстируйте дальномер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Имею ввиду 28.83 мм.Задней крышки нет ,однако .Матовое стекло есть - с Зенита.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
К индикатору надо будет еще приспособление для контроля рабочего расстояния объектива. Если прокладки под объективное кольцо вернули на место, то подбирайте регулировочными колечками объектива пробной съёмкой мишени(линейки под углом, итд).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
С этим я разберусь,во всем этом меня не устраивает только одно - шторы.Поставил с Зенита,но они не новые .Сшил бы новые,но материи нигде нет.Это огорчает.
Такой вопрос:пробовал ли кто-нибудь прорезинить шелк самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
поищите в Инете- кто-то их Харькова продавал новые шторы....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
О! Это точно пробовали, не получилось.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
В чем фишка,почему не получилось?
