Текущее время: 09 фев 2026, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс, а не подскажите еще, у вас вот такой хрени в пятне не видно? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
тфу 3 раза, неа...
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7459&postdays=0&postorder=asc&start=220
эх почистить бы эту ветку ещё
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше завести новую - "Все, что вы хотели знать о М5, но стеснялись спросить"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
:) я её ещё в бою не пробовал :) собираю кое что по мелочам отхромированное к ней ..и кстати, ненавидел чёрную ляйку, но с приятелем смотрели и как и мне М5 может быть любого цвета, но только чёрного...реально хромовая ей не очень как мне кажется, хотя я понацеплял на неё хромовые ушки к ремню, наверно как новогодняя ёлка :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
А точно, то-то мне картинка знакомая показалась. Там написали, что эти "веточки" - расслоение какой-то склейки. А вот если посмотреть на ваш чертеж, то в каком месте?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
расслоение видоискателя что-ли?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
только не two way mirror (справа на рис) , так как у него всё поле чистое, а то что проецируется уже на него, а значит это либо imаge erector (слева на рис) раслоился или optical wedge или ещё склейка большая которая стоит между видиком ( слева от него) и frame assembly (рамками) . Light reflektor - это просто шторка с дырокй. Вообщем при снятии верхней крышки легко можно увидеть виновата ли эта склейка, а так же посмотреть на imаge erector, вот что не посмотрите так это на optical wedge, эти линзы внутри трубочки...но думаю что эта раслойка (побежалости) от падения хорошего...а может банально надо протереть поверхности все на линзах-стёклах-призмах после какого то неопрятного мастера...надо ковыряться вообщем, но скажу что верхняя крышка снимается лЁгко, но надо изготовить пару инструментофф самому, завтра фото выложу их, похвастаюсь что я крут всё разбирать :) , а то грам поцарапать можно кое что..что я и сделал по дурости своей :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
он здесь нипричём, картинка то вся хорошая
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
ostapchuk писал(а):
представляю Ваше состояние,когда Вы ее купите! :D
:) дальше хуже...линзы линзы линзы :)
мать его, как предчувствовал :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
я могу подсказать как разобрать - снять верхнюю крышку, подскажу какие инструменты надо всё же изготовить или обцарапаете как я, теперь изготовил я их , так что ободранное закручу уже без доп обдирания. :)
по этому видео понятно впринципе
http://www.youtube.com/watch?v=iOlq1us1LGE
но обязательно надо изготовить такие пинцеты с дырками внутри, чтоб откручивать "круглые штучки" мне их на работе слесаря сделали из 5мм толщины , просверлив отверстия и камушкем-болгаркой вырезали..я тока внутри пополировал отверстия...если есть знакомые на лазер-водяной резке то ваще гуд. Надо всё же снять вам крышку..а вдруг там просто заляпали линзы...и надо отдраить их? У меня когда купил левая сторона рамок не горела...ну писал выше...оказался бред ...и поздравляю с покупкой...я ещё свою так и не проверил, китаейский переходник так и не пришёл, ещё даже плёнку не заряжал..мож ваще не пашет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс, спасибо за ссылку. Хотя сам вряд ли решусь. Один раз решился снять верхнюю крышку, чтобы почистить внутри - потом только Peter героическими усилиями спас камеру, да и то не до конца
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а я незнаю что потрогал, так как ничего не трогал тама, но циферки выдержки в видике стоят не точно..задолбался с юстировкой их
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 01:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Юксин говорил, что это грибок съел напыление.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 08:43  Заголовок сообщения: (no subject)
во блин, тогда надо точно разбирать..а хотя можно рискнуть и поставить под солнышко дома пару раз на пол часа неразбирая...мож сдохнет и осыпится гад...точно точно, Паоло, есть у вас солнышко? пожарте камеру под разными углами, да и для профилактики хорошо, а то и на линзы перебежит
ЗЫ только где нет цветоф, а то сдохнут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А в каком месте это напиыление, если по схеме Улдыса смотреть?
Можно под УФ поставить, хотя у моем случае это не так печально выглядит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я и имел ввиду это "солнышко" уф...ну на профилактику помойму я буду уже ставить все бу линзу так же
PS а я с пылью боролся в пятне, дул между рамок, то туда то вправо-влеов так все и не разогнал пылинки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если честно, не знаю. Я не разбирал :) Юксин говорил, что разобрал, и как-то его почистил. Сказал, что если в тропики не ездить, то все пучком должно быть.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Немного неловко спрашивать, не подскажите, кто Юксин? :oops:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
http://nemeng.com/leica/007e.shtml
Youxin Ye
Boston, USA
Camera repairs & CLAs. Apparently a wizard at repairing deteriorated vulcanite and re-covering cameras with new leatherette. Also sells fully re-furbished (and hence inexpensive!) M2s and M3s.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 19 мар 2010, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
