Текущее время: 06 авг 2025, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Автор топика спрашивает как сфотографировать дерево с сохранением фактуры коры и при этом чтобы следы на снегу поработались. а солнышко ярко так светит....
Ответа пока нет. И я его тоже не знаю.
Ни один современный фотоматериал, тем более, матрица, нужной для этого фотоширотой не обладает.
Посему, выбор такой:
1. Комбинировання съёмка и монтаж
2. то же самое для цифры - технология HDR
да, для съемки пейзажа рекомендуется промер сцены спотметром
однако стоимость его довольно высока, что расстраивает
дешевле видать экспо-вилку делать,
а вот и бюджетный вариант:
все очень просто, берете 5D и зум с собой в качестве экспонометра
или ещё рациональнее:
многие весьма бюджетные цифромыльницы имеют точечный замер. А поскольку в любом случае цифромыльница весьма полезна в хозяйстве...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
:!: При ручной печати можно вылезти за счет маскирования. Но к экспозамеру это отношения не имеет и для слайда не применимо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, маскирование помогает - если есть, что вытягивать. Но в приведенном примере:
- перепад яркостей раз в 16, если не 32...
Даже ч/б негатив скорее всего провалит кору до полной потери детализации.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего себе бюджетный вариант :shock:
Стоимость спотметра в районе $400-$500. Сравните со стоимостью 5D.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, нашёл такую вот статью: http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
В разделе "Методы экспозамера – по отражённому свету и освещённости" автор показывает почему по замер по освещенности точнее и правильнее.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
16-32 раз - это 4-5 ступеней, тьфу какое для ЧБ негатива
кора - объект несложный
сложнее со снегом: чуть что не так (свет, погода) - блин блином
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно поэтому снег должен быть экспонирован близко к оптимуму (т.е., надо сделать точечный замер именно по нему). Но тогда кора будет недодержана минимум на 3 ступени. Сиречь, не негативе мы увидим прозрачное место.
Да, можно взять кусок киноплёнки (типа КН-2), экспонировать её на 32 ед ГОСТ, проявить в мелкозернистом проявителе... Тогда, пожалуй, будет чего маскировать...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Если будете делать точечный замер по снегу и пользоваться именно этими показаниями экспонометра, то получите недодержку где-то в 2-3 ступени.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Статья неплоха, но автор презюмирует, что вся сцена укладывается в фотошироту.
Как мы уже разобрались в этой самой ветке, при натурной съёмке это часто не так. При безоблачном небе это в подавляющем большинстве случаев не так.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Я получу недодержку сцены вцелом, это верно.
Зато, приняв снег за среднесерый объект, я получу его оптимальное экспонирование. Поскольку мы говорим о том, чтобы
- этот результат будет достигнут. Ценой критической недодержки всего остального. О чём я и написал 2-я сообщениями выше.
Последний раз редактировалось juristkostya 22 фев 2007, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Только не надо забывать, что снег при этом будет не белым, а будет приведен к средне серому 18% ;)
Хм, наверное мне стоит привести снимок, сделанный ярким солнечным зимним днем с офигительным перепадом яркостей. С замером падающего цвета, естественно. Правда замер по снегу я не додумался сделать (зачем идти изначально неправильным путём? ;)).
Так вот, богатство полутонов наверняка удивит. Там на снегу такое количество оттенков и полутонов, которое удовлетворит любого эстета. ;) При том, что темные участки проработаны отлично, со всеми деталями.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот самое главное Вы подсказали - идти нужно от снега.
Дальше уже степень задачи. Ясныть, что уложить и фактуру снега и фактуру коры не возможно. Если внимание все таки коре я бы предложил сдвинуть -1 (светло-серый) по снегу (тени от следов все таки должны быть видны). Получается нужно дотягивать 2 ступени (главное то должен увидеть кору) - что можно было бы решить проявлением+маскированием.
Хотелось бы услышать мнение автора топика. Мы хоть о том говорим?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Об этом я и написал. При печати его потом можно будет сделать белым - но но не пустым белым пятном, а будет откуда брать детали, фактуру и проч.
Там на снегу такое количество оттенков и полутонов, которое удовлетворит любого эстета. При том, что темные участки проработаны отлично, со всеми деталями.
Я вполне представляю о чём речь. Есть такие снимки и у меня. Пейзаж вцелом воспринимается глазом вполне приемлемо.
Ньюанс, однако, в том, что как только тёмный сюжетно-важный объект попадает в тень (или светлый - на освещённый участок) - сразу становится очевидно, что фотошироты не хватило.
Если же проработка таких объектов не требуется - я с вами согласен, что замер по освещённости применим, и более того, что он правильнее интегрального замера по отражённому.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
а ежели сделать так: померить падающий свет...
померить отраженный от снега (тут цифры придельно близки)
померить отраженный от коры
найти среднее и положиться на фотошироту пленки...
только потом при печати....но это уже следующая история...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
При съемке на слайд самое важное - не выбить света (иначе результат неприемлем) а теням дают потемнеть. Исключений тут практически нет, поэтому замер падающего имеет наибольший смысл и дает лучший выход годных. Нужна деталь в тенях - заполняйте вспышкой или постройте кадр без ярких светов. Техника к сожалению не всемогуща.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
вернее не техника, а фотоширота... для слайда, конечно, положиться на нее глупо...н одля негатива чб - возможно
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Оживлённая, однако, дискуссия получилась. Пожалуй, и добавить нечего.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Говорим об экспозиции - значит о том :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 01:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как раз об этом Ансель Адамс книжку и написал. Если упростить, то теория зон сводится к тому, что и как померять в сцене и как это уложить в широту пленки.
Там у него еще было про пере- инедопроявку негатива для укладывания бОльшего диапазона, но это было выше моего понимания когда читал :roll:[/quote]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 08:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю если бы был категорически правильный ответ какой свет мерять - падающий или отраженный, то приборов для заведома неправильного замера фотографам не предлагали бы. Хотя я не силен в теории, как говорил великий вождь "любая теория без практики мертва" :)
Для примера с корой и снегом - я так понимаю коры в кадре должно быть процентов 20, остальное снег. Вы не хотите проработки коры, если фотографируете пару-тройку отдельностоящих деревьев на заснеженой поляне. Поднесите на метр или даже чуть ближе Ленинград или Свердловск к дереву и померяйте отражение от коры. Выставьте полученную экспопару и надейтесь на чудо. Чудо может быть, если обработаете пленку чем-то жиденьким типа Родинал 1+100. Это и будет зонная теория применительно к сьемке на рулонную пленку. Не могу понять, почему вдруг всплыла КН пленка - чем она примечательна говоря о широте?
Зонная теория хороша... Только Адамс обрабатывал каждый кадр отдельно, а мы лейкографией занимаемся :) Правда у нас есть эмульсии, которых у Адамса не было. Но с другой стороны у нас нету эмульсий, которые были у Адамса - это плохо для некоторой группы фотографов желающих повторить его научные труды (а еще больше - получить фотографии как у него или даже лучше :) )
Это сугубо мое ИМХО.
