Текущее время: 21 дек 2025, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Никаких "полозьев" по которым едет шторка-нет и ничем смазывать не надо.
Прежде чем лезть в фотоаппарат, скачайте и изучите книгу Майзенберга "Устройство и ремонт фотоаппаратов".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Всегда восхищался оптимизмом людей ищущих заветный винтик, подкрутив который все сразу заработает. :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, я ведь ещё пока ни с одним более менее серьёзным ремонтом фототехники не сталкивался:)
Просто накопилось столько аппартов с мелкими недоделками и неисправностями, что на мастерской можно и разориться..
Всё, глупых вопросов больше спрашивать не буду.
Поучусь пока у Майзенберга :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
меня поразила юстировка дальномера по вертикали...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Да спрашивайте, ничего страшного, ответим. Только для начала определитесь как что правильно называется, что бы мы понимали друг друга. Это раз и второе, ну не работают аппараты по людски без полной чистки это два. Щелкают , как настоящие, это да.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 00:31  Заголовок сообщения: оффтоп
Coolcrocodile писал(а):
Вот только слишком высокая головка выдержек на дальномерках часто затрудняет использование современных внешних вспышек, мешая вставить их в башмак. У меня те же Уноматы и Метц нормально ставятся только на Зоркий-5 и на ФЭД-2/ФЭД-5, а на Зоркий-С и Зоркий-4/-4К пришлось изготовить повышающий переходник для башмака, чтобы крепить вспышки на пару сантиметров повыше. Думаю, что и для ФЭД-3/-4 он бы понадобился.
подскажите, могу ли я на зорком4 использовать современные пыхи типа никоновской sb600 или обязательно искать старые? Понимаю, что пыхи это не тру, но все же
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Заклеить нужно контакт и пользоваться шнуром
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 01:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Я поступал похожим образом снимал пружинящую накладку и ставил вместо нее вырезанную из пластиковой бутылки вставочку, крепил ее фиксирующим винтиком которым крепилась пружинящая вставочка.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 12:50  Заголовок сообщения: оффтоп
Подойдут любые современные вспышки, имеющие провод синхронизации с коаксиальным разъёмом. Изоляция нижних (на ножке) контактов не обязательна. Современные вспышки устроены так, что при подключении к ним синхрокабеля, автоматически прерывается подача тока на нижние контакты. Другое дело, что эти контактики снизу можно случайно повредить неосторожными манипуляциями, так что идея, проложить что-нибудь эластичное между ножкой вспышки и металлическим "башмаком" дальномерки, неплохая. Хотя простые вспышки с одним только нижним контактом, типа Unomat можно особо не защищать ничем; там этот крупный контакт прочно приделан и утапливается внутрь корпуса достаточно глубоко.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 12:55  Заголовок сообщения: оффтоп
вспышки с кабелем можно еще на выносную ручку ставить...
и вроде бывают выноски или переходники с горячим башмаком, которые кабелем можно соединять с синхрогнездом, с ними можно использовать вспышки без кабеля.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 16:07  Заголовок сообщения: оффтоп
Я тоже про такие слышал, но что-то всё не то попадается. ПОИСК-ФОТО, к примеру, такие ручки-стойки делает, но выглядит убого, неудобны и горячего башмака нет. Переходников с кабеля на горячий башмак много предлагают, а вот обратных что-то не найду нигде :( .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
и опять об юстировке дальномера ФЭД 2, на этот раз в горизонтальной плоскости:
вскрытие показало, что дальномер работает непропорционально. Кулачек достаточно легко поворачивается пальцами. Как я понимаю, это дело нужно исправить, зажав кулачок. Для этого нужно извлечь рычаг дальномера. Рычаг закреплен тремя винтами, но, если открутить их, рычаг все равно не извлекается - что-то немного мешает. Можно ли извлечь рычаг без полной разборки?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Что все как то слишком сложно.
Там же один винт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
вот здесь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
а сам по себе рычаг свинчивать сложновато, на мой взгляд, инструмента нет такого гнутого..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Полозья, по которым шторка ездит смазывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем извлекать? Весь смысл регулировки положения кулачка, когда всё стоит на месте, т.е аппарат собран. Пора уже Майзенберга открыть для начала.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 01:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если сам кулачек болтается на рычаге, то нужно все таки снизу открутить было, откручивается там, я как то откручивал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, пожалуйста, кулачек болтается, берем Майзенберга, поджигаем и пляшем вокруг с бубном - все разом становится на свои места.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _217560833
похоже синхроконтакта нет - ранняя версия?
