Текущее время: 06 авг 2025, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Может немного не в тему, но чтоб не делать новую тему спрошу здесь. Есть "Зоркий-3М", как из него вытащить отснятую пленку? Кнопка спуска затвора не утапливается как на "Зорком-4". Инструкции нигде на нашел.
ПС: после использования 3М я понял значение выражения "затвор шепчет"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зорком, Зорком-3, Зорком-3М
перед кнопкой спуска есть рычажок выключения механизма.
Поставьте его в положение "В".
Правда, как расшифровать- не знаю.
Крутите головку обратной перемотки .
Не забудьте рычажок потом вернуть на место.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Я чуть-чуть другое в виду имел... В своё время Т.Михельсон указал на оставшееся в тени обстоятельство :D , что при более тонком мех-ме доп. выдержек он, в то же время, не блокирует при неисправности работу основного механизма, в отличие от З-4. Т.е. СУММАРНАЯ надёжность у него, может, и меньше, но надёжность ЖИЗНЕННО ВАЖНОГО ЯДРА - выше. С другой стороны, мы знаем, что, начиная с какого-то момента модернизация советской техники сопровождалась ухудшением качества (сборки, материалов, комплектующих и т.д.). Сами же Вы описываете, какие камеры в какие годы делались хорошо, а в какие плохо. Так вот - З-3м и З-4 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО одинаковы (кроме, ессно, синхры и верхнего щитка), или они одинаковы только КОНСТРУКТИВНО, но не ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ? Другими словами, пролежавший 40 лет в ящике стола З-3м ИЗНАЧАЛЬНО надёжнее или нет пролежавших рядышком З-3 и З-4? Я вот о чём.
Я вечером напишу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, есть такая штука. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я всегда думал что "В" это возврат. :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы поставил букву "П"-перемотка.
А "В" можно прочесть по-разному:
-возврат;
-включено;
-выключено.
А инструкций к Зоркому-3 на сайте нет.
У меня тоже. А выдержка из неё в части взаимного
использования двух головок нужна обязательно-
неправильные действия повлекут поломку!
Если меня не опередят- вечером напишу.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
user333 писал(а):
....после использования 3М я понял значение выражения "затвор шепчет"
..Зоркий-3 - ещё тише!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вечером напишу
Вопрос в итоге достаточно практический: что лучше - купить для съёмки задорого раритетный З-3м или задёшево - з-4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А поиск уже вообще не работает?! :evil:
http://www.sovietcamera.su/src/Zorki_3_manual.pdf
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Вопрос в итоге достаточно практический: что лучше - купить [i][b]для съёмки...
Для съёмки - Зоркий-4. И даже без вопросов. Тройка при всей красоте и даже если её до ладу довести, не такая удобная в руках. Поигрался с ней, да и поставил на полочку. А четвёрка, особенно со старой шкалой выдержек, вполне себе ничего так. Если, конечно, с Киевом не сравнивать.
Но всё равно из Зорких у меня первый самый востребованный.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Я вечером напишу
Ну вот наконец определились почему Зоркий 3М должен быть самый надежный.
Для съемки нужно покупать аппарат который Вам больше всего по душе, это раз.
И в состоянии максимально нового и нековырянного, два.
Вся надежность последующая аппарата из этого и исходит.
При аккуратном обращении любая из этих моделей не подводит.
Насчет того если 40 лет пролежит. У меня были Зоркий 3-м который работал без профилактики через 52 года, Зоркий 4 1956 год который до сих пор прекрасно работает и Зоркий 3 который тоже работает.
Но что значит работает, я просто не разбирал затвор. Профилактика ограничилась снятием и промывкой механизма дополнительных выдержек и удалением всего мусора из под верхней крышки и чисткой дальномера.
Настраивать выдержки было не нужно, а вот устанавливать рабочий отрезок пришлось и настраивать дальномер тоже.
Зоркий 4 годов 1959 и моложе так уже не прокатят, нужно чистить все.
Да и выше упомянутые аппараты работали летом и в помещении даже при 0 я ими не снимал.
В общем я бы рекомендовал чистить все независимо от года выпуска и модели.
Теперь по годам выпуска Зорких 4.
В 1960 году в столик узла синхронизации вставили винт, которым можно регулировать ( прижимать) плато мех. доп выдержек , это улучшило конструкцию, можно было на заводе и плато само делать похуже и не так точно барабан по высоте выставлять. Все работало.
В 1965 году большой процент брака при сборке, даже шторы криво вырезали.
Но все это устраняется при переборке с пристрастием. были ли в 1965 все аппараты плохо собранные, не знаю на этой неделе буду делать такой аппарат подтвердится это в очередной раз или нет, напишу.
В конце 60-х начали делать очень тоненькую перемычку между 1/8 и 1/15, народ ее грубо ломал. Но опять же по своей косолапости. Относись бережно ничего и не сломается . Как и нанесенные краской цифры на диске выдержек, не касайся их при переключении, а это не трудно, они и не сотрутся.
Не помню с какого года при не совсем правильном переключении выдержек некоторые аппараты заклинивают во взведенном состоянии, нужно вукручивать объектив и слегка тянуть шторы назад, это описано в инструкции.
Насчет глобального ухудшения качества с годами тоже нельзя сказать однозначно, аппараты с браком были во все года выпуска.
Самый страшный брак это неправильная фиксация диска выдержек на оси барабана, но это можно увидеть однозначно только при сборке после полной чистки аппарата.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял,что это значит.
Это когда отверстия/насечки на диске выдержек смещены относительно лимба на котором они (выдержки) выгравированы?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, исчерпывающе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 02:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas, спасибо, облегчили мою работу :D
Тогда попытаюсь слегка повеселить ЧКД
в это хмурое предзимье :(
Итак, обратите внимание
на изображение девушки- фотографа в мануалах
к Зоркому-3 (см. выше) и к Зоркому-3М (см. ниже).
Художник- чуть лучше Кисы Воробьянинова,
зато сразу на два аппарата постарался :!:
Найдите четыре отличия :!:
http://photofile.ru/users/captainnavy/9 ... nImageLink
А вот на "Арсенале" к техдокументации даже в те годы
подходили творчески, "с огоньком":
Как видим, и национальный колорит в одежде присутствует,
и причёска г'арной дывчини вполне актуальна :)
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Да то что на лимбе,ерунда не совпадает чуть и ладно, это когда на аппарат с нарисованными значениями выдержек ставят диск с гравировкой.
Но если провернуть на оси диск выдержек против часовой стрелки то прорезь для 1/1000 попадет на место 1/500 и все остальные выдержки сместятся и станут в 2 раза длинне. Если по часовой, то в два раза короче. Даже на 1/1000 затвор может полностью не открываться вообще.
Ну это я так преувеличиваю, понятно. Такое бывает если на ось ставят не "родной" диск выдержек. Но немного не верная установка диска на оси барабана бывает, натяжением штор это можно исправить но в определенных пределах естественно. Если одна штора перетянута и вторая слабая то вот тут аппарат и начинает не навсех выдержках работать. На каких то клинит.
Естественно речь идет о аппарате не с грязной и засохшей смазкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит мне постоянно везло.
Сколько через меня прошло З-4,ни разу такого не встречал.
Я такое встретил,когда Когда с курк-го ФЭД-3 переставлял шторы на не курковой вариант,и что-то мне так лень стало переклеивать,ну я и переставил вместе с барабаном и гильзами,но не подумал об одной вещи,отверстие под винт крепящий диск выдержек,немного на другом месте,следовательно пришлось переставлять и диск выдержек,а также открывать плато со значениями,подрезать его и приклеивать заместо старого.
Не знаю,зачем я это понаписал,но пусть будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
http://farm5.static.flickr.com/4044/420 ... ea9695.jpg
пс: хз как сюда картинку вставлять
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно. :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
о, спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста является ли подлиннымЗоркий-3 с черной верхней крышкой. Надпись Зоркий-3 (и лого КМЗ) выгравирована и прокрашена белой краской. Предлагают такой купить, а про такой вариант нигде не могу найти информацию.
