Текущее время: 22 дек 2025, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Советик от уважаемого тов. Михельсона:
" Я тоже блок никогда не использую , батарейки G13 в трубочке от 5 мл шприца и гайка М6, для компенсации недостающей длинны."
Работает на ура - шприц как будто предназначен для этого экспонометра! :) Тока когда будете шприц обрезать, с открытой его стороны есть стопор для поршня в виде малозаметного кольцевого нароста. Эту штуку можно оставить, чтобы батарейки не высыпались.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Шприц , это идея тихо пропавшего товарища ЗК, оказалась просто замечательной. Гайка моя мысль, не скрою "очень этим горжусь" :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда за мной "кольцевой нарост" ))))))))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 20:56  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
Добрый вечер всем форумчанам! Друзья,подскажите как аккуратно разбирается "Свердловск-4".А то у меня лежит без дела,вставлял в него элементы - не включается,хочется его реанимировать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 23:41  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &topic=256
Вот тут кое-что интересное по теме ремонта есть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Я несколько лет Свердловск-2 разбирал. Там примерно то же самое - аккуратненько отклеиваешь панель, стараясь не помять, и обнаруживаешь винтики. После разборки потрогал-пошевелил все контакты, подстроечные резисторы, и девайс заработал. Но подстроечники желательно вернуть в исходное положение. Потом, если потребуется, можно немного подкрутить. Они задают верхнюю и нижнюю границы измеряемого диапазона.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 15:41  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
Для доступа к винтам корпуса придётся аккуратно оторвать задний шильдик. Для доступа к подстроечникам - предний. Шильдики приклеены, после ремонта их нужно приклеить на место клеем типа БФ. Кое-что о настройке есть здесь.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
Последний раз редактировалось arkie 30 окт 2008, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 16:40  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
Хранитель КД
вместо шильдиков кожей те места обклеить - класснее
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 17:12  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
В чехол кожаный тогда перестанет влазить. Хотя мысль, конечно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 13:16  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
На заднем шильдике кое-какая инфа имеется, она нам не нужна? :)
Кстати, про кожу вспомнил. Когда экспонометр был новым, заметил, что если его долго не вынимать из футляра, все острые углы становились как-бы оплавленными. Заметно пострадал выступ в центре, за который нужно поворачивать лимб поправок. Сам футляр издавал стойкий запах. Успешно вылечилось вымачиванием футляра в банке бензина.
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 23:17  Заголовок сообщения: Помогите выбрать экспонометр.
Спасибо Всем форумчанам за помощь,тем более я второй нашел"С-4"- у него наоборот постоянно горит светодиод, т.е. регулятором не гасится и на освещенность не реагирует- постараюсь их починить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше поместить диод вместо гайки М6,которую предлагают использовать для компенсации недостающей длины. Благодаря ему суммарное
напряжение из трёх элементов LR44 будет меньше примерно на 0,6-0,8В.Ведь для питания "Свердловска-4" напряжение должно быть от 3 до 4 вольт.Конструктивно поместить туда диод очень просто.Есть диоды "капельки".Диод расположить между двух дисков из фольгированного гетинакса,фольгой наружу.Диаметр дисков должен соответствовать применяемому элементу питания и пеналу.Припаять диод к дискам через отвестия в этих дисках.Залить эту сборку эпоксидной смолой.Обработать.Получится диодная таблетка...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А мысль про диоды класс, я и забыл что на n-p переходе падает
0.3 В на кремниевом и 0.7 В на германиевом, или может со времени окончания института что-то изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну на светодиодах еще больше падение наблюдается, особенно на мощных.
Внутрення подсветка батарейного блока - звучит круто :lol:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
наоборот, 0,7 В на кремнии и 0,3 на германии. Но германиевые диоды уже не выпускаются. А на светодиодах может быть 1,5 - 2 В, в зависимости от материала
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Да точно :oops: , я же как никак промэлектронику учил, написал скоропалительно. А германиевых найти думаю можно без проблем, хотя маленьких наверное и не было. Ну кремниеых пару последовательно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Конструкцию "диодной" таблетки можно сделать проще,..а значит и повторяемость будет больше...
Подбираем ластик (стирательная резинка в черчении) требуемой толщины.Толщина ластика будет зависеть от длины,которую необходимо будет скомпенсировать...В случае с ластиком этот размер некритичен,можно взять и толще (в разумных пределах),ведь ластик сжимается...
Ластик подобрали!Вырезаем из него диск требуемого диаметра...В центре этого диска делаем отверстие под применяемый диод...Вставляем диод,и выводы разгибаем радиально и противоположно...Всё!Компенсирующая и вольтогасящая "таблетка" готова!Как её положить в пенал,наверное,смогут разобраться все,т.е. разобраться где анод,а где катод...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 12:41  Заголовок сообщения: "Вольтогасящая" таблетка
А интересно, для Олимпус Ом1 с его 1,35в питанием такой фокус пройдет? :idea:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
я вот думаю возможно у меня останутся деньги после всех закупок (не факт конечно но может быть) и какой бы мне тогда экспонометр для сьемки пейзажей подобрать ? Остановиться на 4-м свердловске (у меня пока 2-й)
в идеале хотелось бы конечно спот с флэшметром, чтобы в будущем чудить с экспозицией по ситеме Адамса :) Но и в то же время использовать его в основном для города и других разнообразных сьемок. Впрочем флжшметр это не самая актуальная функция так как я не любитель творить чудеса со вспышкой.
Видел Секоник спот за 500 баксов хорошо но дорого. Интерсует нечто в промежутке 6-10 тысяч. Может есть что-то из Гёссенов, никто по моделям не сориентирует ?
Или не париться, и остановиться на 4-м Свердловске и при сьемке просто прикидывать по замеру например неба и земли ?
