Текущее время: 08 фев 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2008, 22:04  Заголовок сообщения: Юстировка дальномера на Bessa R
Довелось тут подгонять дальномер Bessa R
продиагоналил я общеизвестную ссылку
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD
а как взялся настраивать, выяснил, что дело это похитрее, чем я думал.
Вобщем нет на Bessa юстировочного болта для подстройки горизонтали, как в ФЭД-Зорких. Там один болт (плоский) все сразу настраивает, а второй (крест) просто для фиксации. Как сделал я:
1. ослабил крест
2. вращением плоского болта добился горизонтального совпадения в видоискателе
3. подзатянул крест
4. вращением плоского болта добился совпадения вертикали
5. дозатянул крест
получилось довольно точно
ЗЫ: у меня уже вторая Bessa R, первую не успел отюстировать, сперли, но у обоих был один и тот же небольшой недобег до бесконечности, на ближней стало быть реальный фокус был всегда ближе, чем по дальномеру. Причем что с нашими, что с козиновскими линзами - Ультроном 35/1.7 и Гелиаром 75/2.5. После юстировки один из двух Юпитер-9 встал как родной, и один из двух Юпитеров-3 тоже. Теперь посмотрим как оно на практике.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
подумав немного, теперь считаю, что плоский болт все-таки одну вертикаль настраивает, просто при ослабленном "кресте", вся призма дальномера болтается и при движении плоского болта горизонталь можно поправить. Но так править надо в микроскопических пределах, следует остерегаться сильно ослаблять "крест".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
После падения с метровой высоты Bessa-R разрегулировалась. Пришлось решиться на юстировку.
Изучал теорию по двум ссылкам. Первая, та что приведена в первом сообщении, вторая - http://www.textklick.demon.co.uk/r2align.html . Есть еще пара заметок про юстировку на rangefinder.com, но все они похожи на пример, опубликованный по первой ссылке.
Надо сказать, что юстировки, описанные по этим ссылкам, отличаются друг от друга. Возможно, это из-за того, что одна - для Bessa-R, а вторая - для Bessa R2, и резьбовые и байонетные Бессы отличаются устройством дальномера.
В общем. я делал в соотвествии с первой ссылкой. Единственное отличие, у них большой винт имеет крест, а у меня шлиц. Почему - не знаю.
В итоге, процедура была такая. Большим винтом устанавливается правильная бесконечность, малым - вертикальное схождение. Цикл повторяется несколько раз, пока не будет достигнут результат.
Возможно, правильные опытные руки могут сделать юстировку за один цикл, мне понадобилось примерно 5. Причем крутить большой винт надо гораздо аккуратнее, чем маленький, реакция на его повороты очень сильная
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Никакой проблемы при юстировке у меня не возникло - хотя балбеса регулировал в первые
слегка отпускаешь контраболт а другой слегка покачивая выводишь на горизонталь и подтягиваешь вертикаль
главное это понять на каком растоянии от камеры будет глаз тк я по началу отъюстировал когда глаз был оч близко- потом пришлось немного скорректировать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно ли я понял, что большой болт - только фиксирует и ничего не регулирует.
Регулировка дальности осуществляется покачиванием маленького болта (тот, что ближе к плоскости объектива), а схождение - его подкручиванием?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
крестовой просто слегка отпустить а вся настройка осуществляется плоским - попробуйте там не сложно - главное иметь достаточно чёткие удаленные объекты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело в том, что я юстировал именно так, как описал - дальность большим (только он у меня не крестовый, а плоский), а схождение - маленьким. По крайней мере, такие были ощущение. Вроде бы получилось и на бесконечность настроить и на близь. Сегодня отдал пленку проявлять, посмотрим
Но может быть я просто не заметил, как качал маленький винт, добиваясь правильной настройки на дальность.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
тут главное что результат получен остальное дело техники =)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
никто новые r2m и иже с ними не разбирал сам?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
На новой проблема с вертикальной юстировкой? Я сразу на это забил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
угу, ну я поначалу забила, но оно становится хуже :-( Все-таки мешает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Хуже - в смысле увеличивается разъюстировка по вертикали? А почему?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А R2m отличается от простой R2? Вообще, есть две классические ссылки про юстировку Бесс http://www.textklick.demon.co.uk/r2align.html (R2) и http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD (просто R)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличеется:http://www.cameraquest.com/voigt_250.htm
А вот отличается-ли дальномер - не знаю...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
ну в рсу сказали что чтоб добраться до винтов надо сдирать резину с корпуса..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Вандалы...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так и не понял. В инструкции другие болтики. Какой в каком порядке крутить? Что за что отвечает. Желтый как я понял за вертикаль.
И еще. На каком растоянии настраивать. На бесконечности? Или на минимальном??? Помогите пожалуйста опытным советом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
heeelp
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
начинайте на бесконечности.
-сначала сведите вертикаль дальномера,
затем горизонталь.
Проверять на 10 м 3 м , и 1 м
но не по шкале линзы,
а по матовому стеклу с 10 кратной лупой..!!
Т.е.навели на 10м ( примерно) на резкость
по стеклу- проверь-двоит или нет,если надо -отрегулируй пятно,
наведи на 1м-1,5 м- проверь!
и опять на бесконечности ....
Какие винты крутить?
Я делал 2 бессы -Р, - по ссылкам...
все точно..
У вас какая Бесса?
По-моему нижний- контрящий- верхние-регулировочные..
Да начните и сами поймете..
Ничего страшного- включайте соображалку и терпение!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо что откликнулись.
По какому стеклу. Как я понял надо по шкале обьектива. Что за стекло такое и где его искать, да еще и с лупой ???
