Текущее время: 16 дек 2025, 08:57
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 00:25  Заголовок сообщения: Помогите с XA2
Прошу совета, если кто может помочь.
Достался мне нерабочий Olympus XA2. Симптомы - контроль питания есть, лампа недостаточного освещения горит когда ей положено, больше ничего. При нажатии на спуск в режиме автоспуска красная лампа коротко моргает один раз и слышен один короткий писк (делаю вывод, что кнопка исправна). В нормальном режиме затвор взведён, на кнопку никакой реакции. В процессе возни с аппаратом однажды он почти заработал - начал щёлкать затвором, взводиться, всё почти как положено, только выдержка не менялась (похоже, кратчайшая и мин диафрагма). Через 15 минут перестал - почему, я не понял.
Ну вот, похоже, надо открыть и посмотреть. Нашёл описание процесса разборки - пишут, что для снятия верхней крышки надо выковырнуть спусковую кнопку - под ней винт. Но аккуратно не получается - подскажите, кто делал это, в чём секрет? Если есть версии, что может быть неисправно, буду очень благодарен.
А, ещё вот - рычажок включения вспышки всегда выключен, и сдвинуть его в положение вкл не получается, будто заклинен. Это неисправность или так должно быть? (вспышки у меня нет) Может, затвор блокируется в ожидании зарядки вспышки, которая отсутствует - как это проверить? Руководство по ремонту XA есть, но это явно не совсем то же самое.
Зоркий-3М..F801S..D70..L35AF2..Minolta AL-E
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 01:33  Заголовок сообщения: (no subject)
кнопка спуска приклеена ее отрывать и клеить заново потом ) под ней винт да
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Клеить - эт ладно, но я не могу под неё аккуратно подлезть - щели практически нету вокруг неё, вот и думаю - неужели разборка без повреждения невозможна? Или, может, у них кнопки одноразовые.. как и верхние панели.. Насиловать как-то жалко, аппарат с виду вообще как новый.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоненькой отверткой отклеил после чего внешний вид канеш немного утратил свежесть но все работает ) ваще аппарат неубиваемый просто разбирал почистить дальномер ибо нефига не видать было от пыли
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А что там под кнопкой, она плоская? Может, она опирается скажем по центру и тогда можно её сорвать, надавив посильнее на какой-нибудь из краёв? Ну не верю я, что в японском аппарате надо выламывать детали ))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:36  Заголовок сообщения: (no subject)
на внутренней стороне у ней бортик по форме посадочного места в котором винт :shock: или как он называеца по научному не знаю бортик выступ хз
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответы. Утром попробую выломать. Кончик канцелярского ножа уже сломал. Как я понимаю, сделать самому новую кнопку будет затруднительно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 02:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ну рад если в помощь ) а кнопку эту сделать думаю несложно она просто кусочек пластика и нефункциональна сама по себе кроме как эстетически
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё оказалось не так. Кнопку в результате выломал, надеясь сделать её потом заново - вышло, что это было ни к чему, никакого винта под ней нет и предчувствия меня не обманули - она спокойно снимается снизу и никак не может быть снята целой сверху. Кнопка сложной формы, на ней фасонная пружина и ещё токопроводящая резинка, как в компютерных клавиатурах. Сделать новую, похоже, не удастся. А верхнюю крышку, оказалось, надо было чуть решительнее тащить - она на защёлке.
Кстати, в этой крошке действительно стоит механическая блокировка рычага включения вспышки - пока не поставишь вспышку, рычаг не сдвинешь.
Ну вот, дальше от расстройства пока не копался.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
сорри ) был уверен что ха и ха2 это одно итож
могу подарить свой олимпус нивапрос
отпишите в личку
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Да что там, сам виноват. Хотел бы гарантий - купил бы инструкцию по ремонту за 20 баксов да 10 пересылка, но аппарат обошёлся в 15 же - смысла в общем нет. А опыт - тоже ценное приобретение. Если не удастся починить - куплю другой с убитой линзой или сгнившим бат отсеком и сделаю из двух один. Вот где б инструкцию по ремонту скачать? Ведь существует же она..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
давайте адресок я чонибудь вышлю полезное ) ато совесть замучает
тут мой косяк тоже ибо нехрен советовать на глазок
а кнопки у них всеравно одинаковые с виду )))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
тож не могу найти сервис мануал на олимпус пен д )
теперь мне кажется он уменя сломался в тот момент когда вы кнопку расковыряли у своего ха2 )) такое бывает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот одинаковость и подвела - у меня ж тоже есть XA, но поводов разбирать его не было, хотя тоже купил как неисправный, с целью ознакомиться с конструкцией ))) а оказался полностью исправен, неохота (жалко) лезть. А про XA неоднократно читал жалобы, что дескать однажды утром кнопка нашлась отдельно от камеры и чем бы её таким приклеить.. но, как оказалось, инженеры у них не зря зарплату получают и эту проблему решили.
А вообще отличий явно масса - хотя бы уже проистекающих из того, что линза другая и фокусировка уже не внутренняя и диафрагма совмещённая и стрелка не нужна. Собсно это практически ЛК-А по функционалу, мне и хотелось взглянуть на разницу как в конструкции, так и в фотографиях.
А совесть пусть не мучает. Вот если найдёте закрома с олимпусовыми сервисмануалами - охотно помогу разграбить ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
http://cgi.ebay.com/Olympus-Pen-Factory ... -(7-models)_W0QQitemZ110451744200QQcmdZViewItemQQimsxZ20091030?IMSfp=TL091030182002r9678
Вот тут схема для пен д
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня есть сервис для ха могу скинуть файл
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 02:50  Заголовок сообщения: (no subject)
ХА есть, спасибо, но эт всё не то.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
А чем можно подклеить пластик на ХА? У меня трещинка на рельсе для крышки:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 02:43  Заголовок сообщения:
еще один тупой вопрос.. насколько XA2 хуже воспетой здесь XA. Понятно что первая ето шкальник вторая дальномерка. Интересует сильно ли различаются обьективы по качеству картинки? 2.8 все же лучше 3.5 и оптическая схема другая...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 03:00  Заголовок сообщения:
объектив фиг отличите, на прикрытых, на открытой полностью оба немного мягковатые, заяц даже вылезает из угла абсолютно одинаковый если солнце как раз за краем кадра, но тут другое важнее, в ха приоритет диафрагмы, что даёт возможность мыть фон хоть немного на солнце, ну или снимать в сумерках с рук
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 92/cat/500
