Текущее время: 16 июн 2025, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 00:14  Заголовок сообщения: Super Ikonta 532/16
Взял посмотреть Super Ikonta 532/16. Корпус, мех, наружные детали, фильмовой канал, прижимной столик - если не в идеале, то в весьма приличном состоянии.
Но внутри корпуса и в затворе поковырялись какие-то "очумелые ручки". Хозяин говорит, что отдавал в ремонт и после камера уже не работала.
То что на поверхности:
-фокусировочная оправа, колесико фокусировки заклинены;
-рычаг взвода затвора свободно перемещается в прорези, ничего не взводя;
-Лепестки затвора раскрыты в промежуточном положении;
-в видоискателе неправильно собраны элементы.
Полагаю, что предстоит серьёзный ремонт затвора.
Вопрос к знатокам-стоит ли брать камеру, найду ли что из запчастей?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря за сколько Вам ее предлагают. ИМХО дороже 2 т.р связываться не стоит. Красная цена 700-1000 руб. (эт за нерабочую камеру)
В принцыпе - compur rapid очень надежный затвор, ломаться там особо нечему, а вот собрать его неправильно вполне могли. Затвор этот был оч распространенным, и запчати на него, как и в прочем вполне рабочий затвор, можно спокойно найти на измайловском вернисаже.
Также вполне возможно затвор просто "наелся" грязи, или неправильно уложены лепестки затвора, а может и то и другое.
В любом случае все это достаточно ремонтопригодно и ченибельно.
Мой опыт ремонта компуров - снять затвор с камеры, прочистить его (внутри затвор устроен модульно. Оч легко чистить по частям . Отдельно модуль замедлителя снимал, отмачивал в бензине сутки, потом на пару часов в WD40, дать просохнуть и обратно на его законное метов к корпус затвора). Капнуть той-же WD40 в оси шестеренок других механизмов затвора. При необходимости на виток-другой подтянуть взводную пружину. Блок с лепесками диафрагмы лучше не трогать - очень тяжело их потом укладывать по одному - жутко гемморойное занытие требующее опыта и снаровки. Обязателно давать просохнуть механизму, чтобы с него сошло лишее масло, иначе оно потом окажется на лепестках диафрагмы и затвора, отчего он также может залиапать, особенно на выдержках B и Т.
PS,
извиняюсь, не обратил внимание, что вы живете не в Москве.
Вот несколько ссылок, которые могут Вам помочь в ремонте этого затвора:
http://www.davidrichert.com/zeiss_521_1 ... hutter.htm
http://pheugo.com/cameras/index.php?pag ... c454793907
По указанным Вами неисправностям.
По дальномеру- ничего сказать не могу, надо разбирать и смотреть, но принципиально он устроен так-же как и в "Москве2-4-5"
По затвору - скорее всего слетела взводная пружина, если ее не выбросил тот самый мастер с "очумелыми руками" поставить ее на место не составит особого труда при частичном разборе затвора. В любом случае затвору переборка, чистка, смазка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 01:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Escopist. Материалы по ссылкам ясны. У меня сомнения в том, что в затворе, после вмешательства, всё ли на месте. В остальном не в цене дело, а нет желания ломом полки захламлять.
Дальномер на ней возможно проще чем в Москве. Очевидно не так собрали весь блок.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если покупать не будете, я бы взял!
Буду весьма благодарен если выступите посредником!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер, сижу разглядываю её. Симпатичная. Какой же лох взялся её ремонтировать, даже назад не смог нормально собрать?
У меня есть печальный опыт со сломанным затвором Флексарета, но это ещё был сов.период и достать что-то было проблематично.
Буду иметь в виду Ваше обращение, если себе не оставлю.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Признаюсь, у меня есть такая. Была в хлам убитая, даже корпус алюминиевый стал разлагаться, видно в сырости долго лежала. Пришлось эпоксидкой выводить. Потом красить, Ну и оригинальную кожу выкинуть.
В итоге все работает, но не тот вид.
Вот я бы с двух одну сделал.
Во общем, если, вдруг, пишите в личку или на почту.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо. Что-что, а внешне очень сохранилась.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
обычно все-таки все детали оказываются на местах,
но могут в неправильном положении
но при оценки камеры, а бы считал ее неремонтопригодной, только для полки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотелось бы надеятся. Но так блок затвора собрали, что кроме диска выдержек ничего не вращается. Хорошо что внешне не повредили.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Первая пробная пленка Kodak 400 NC. Отработка экспозиции адекватна замерам по Свердловску-4. Юстировка камеры пока без нареканий. Смущает тугой ход оправы передней линзы при фокусировке. Необходима чистка и смазка резьбы. Предполагаю что эту будет аналогично как на Москве-4. Приходилось ли кому делать эту операцию на данной камере с учетом сохранения юстировки?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю со вполне рабочей камерой.
Если не секрет - это на какой диафрагме снимки?
В первом вашем посте указаны ряд технических неисправностей затвора.
Если вы снимали камерой - значит эти неисправности вы устранили, но позвольте спросить - как? без демонтожа линз добраться до затвора у этих камер по моему нельзя.
Если разбирали - значит с устройством уже знакомы, вопрос отпадает сам собой.
PS
Да, механизм скопирован в "Москве", так что дерзайте....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
Диафрагма 1:8. Неплохо и на ближних дистанциях.
Камера другая, хотя и та, что на снимке тоже в наличии. Состояние корпуса у обеих одинаковое, но у рабочей, можно сказать, всё в идеале. Кроме описанного выше и очевидно автоспуска(кнопочка сверху на затворе), не понял как приводится в действие.
Конечно на Москве-4 я эти операции проводил ещё 25 лет назад, да и на первой Иконте разобрал этот узел, но спросил проформы ради , может есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Автоспуск, если исправен, работает просто -
сдвигаете кнопку назад (в сторону корпуса камеры, на себя) и взводите затвор - взводной курок должен уйти чуть дальше, за кнопку.
Затем спуск. Кнопка включает дополнительный замедлитель. При спуске курка сначала отрабатывает он, затем выдержка затвора.
Попробуйте зажать дырку до 11 - будет порезче и по контрастнее.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 08:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, попробую на всех отверстиях. На ряде кадров контраст убирал в фотошопе.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Никому не советую пользоваться автоспуском на кольцевом компуре.
Заклинивает весь механизм только так. Наверное, в новом виде всё работало, или промывать надо особо тщательно - но в нынешнем состоянии затворов им лучше не пользоваться.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, хороший совет.
В принципе такой необходимости нет, тем более есть автономный внешний, такой же старенький, как камера :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот совет БЕЗУСЛОВНО правилен для разновидностей тессаров с дыркой 3,5-6,3. Для тессара с дырой 2,8 не всё так просто. Максимальное разрешение по центру у него при дырке 5,6-8, причём ближе к 5,6. К 11 центральное разрешение несколько падает. Но зато края при 5,6 явно слабы. Так что по сумме, наверное, оптимум на 8. Но для пейзажей, где не должно быть разницы между центром и краями - да, 11.
Все эти результаты, правда, справедливы для объектива с неподвижной передней линзой, а у иконты он дополнительно расстроен. Так что, может быть, и 11...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, по вашему ощущению, как оптика в сравнении с "Искрой"?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению Искрой ещё не снимал, нуждается в ремонте.
Да и на Иконте это первая пленка с общими планами. Есть один групповой портрет, вроде неплохо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
IMO среднеформатные раскладушки хороши именно на диафрагме 4-5.6 - бог с ней, с резкостью, зато в кадре глубина появляется и картинка "живая". На закрытых диафрагмах все резко до безобразия - не интересно. Разве что пейзажи со штатива снимать.
http://community.livejournal.com/6x9_ru/profile
