Текущее время: 02 авг 2025, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
silent bob писал(а):
Вообще единственный недостаток "Старта", как по мне, это то, что он не стал системной камерой. Один единственный объектив с его родным байонетом - это не серьезно.
С другой стороны это почти полностью компенсировалось совместимостью с М39 объективами, но это не меняет (по моему мнению) впечатления о Старте как о камере без системы, без семейства оптики.
Именно. Особенно в сравнении с прототипом - Экзактой, едва ли не самой системной камерой в мире :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Кстати, начало разговора о Старте вот здесь:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 0&start=20
спасибо за ссылку, Ленинградом, кстати , на фото-ру я и снимал.
Не пойму одного, почему кнопку спуска Старта упорно называют "очень тугой"?
я этого не замечаю - считаю , что спуск Старта вполне нормальный, ход спуска только несколько большой, и при нажатии - диафрагма до рабочего значения таки закрываеется постепенно, хоть и на коротком участке хода, сдвигая, кстати, клинья наводки, а вот "прыгает" уже не она, а срабатывает сам спуск, скорее ))
Последний раз редактировалось SS-18 26 окт 2009, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Работает он просто. Заточенный крюк скользит в полой направляющей трубке с разрезом. Откручиваете головку штока, тяните вверх, вот и всё - плёнка отрезана. Самое неприятное, это разобрать-собрать верх аппарата и крышку механизма затвора, потратив при этом не менее 30-40% работы только на этот механизм :).
Можно все это проделать, вообще не разбирая аппарат - вывинчиваются 2 винтика, фиксирующие трубку ножа - снизу и сзади-снизу. блок ножа чуть вытаскивается вверх за большую гайку, потом отвинчивается маленькая головка, и нож выталкивается вниз, а трубка вынимается вверх. Написал сумбурно, но если попробовать - должно быть понятно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно видел на фотоярмарке Старт в синей водонепроницаемой отделке корпуса - редчайший (как рассказал продавец) экземпляр для подводной съемки (в боксе, разумеется) :roll:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Уверен, продавец ошибся- сей экземпляр для космоса :!:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
в синей водонепроницаемой отделке корпуса [ ... ] для подводной съемки (в боксе, разумеется) :roll:
Осталось понять, зачем для съемки в боке нужна водонепроницаемая отделка корпуса. Нет, это определенно версия для космоса, а синяя отделка служит для защиты от гамма-лучей и кала инопланетян.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
к слову сказать, пленку я зарядил в Старт, после того как приладил его Г44 на цифру и поснимал в режиме портетника. Честно скажу впечатлило, после чего и зарядил пленку.
Примерчик:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий Чеширский
Автопортрет? :wink:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточняю величину поля зрения видоискателя.
Это 85% кадра. Источник:
Фотоаппарат Старт. Краткое описание.
Два вопроса:
-Всегда ли в зеркалках центр этого прямоугольника
совпадает с центром кадра :?:
Кажется, в моём Старте две эти точки не совпадают.
-Почему в моём аппарате полоса непроэкспонированной плёнки
составляет примерно 5%, как, впрочем,
и на некоторых других моих аппаратах-
и дальномерках, и зеркалках :?:
На Старте, в частности, она сверху кадра, т.е. снизу камеры.
Лечатся ли эти дефекты :?: Если да- как поставить задачу мастеру :?:
Аппарат сейчас у него на замене шторок.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий!
Я бы отправил кота на Яндекс.Фотки.
Да ещё и приписал бы: аппарат Старт такого-то года.
Не исключена пальма первенства.
Уверен, все ЧКД проголосуют за Вас.
Вроде, конфликтов у Вас здесь ни с кем не было :twisted:
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 01:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий Чеширский
Автопортрет? :wink:
:lol: что-то типо того
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 01:19  Заголовок сообщения: (no subject)
captainnavy писал(а):
Юрий!
Та я не люблю эти конкурсы все, а кот у меня идеальная "модель" для разных технических съемок, ибо претензий потом от него никаких!
Конфликтов стараюсь избегать...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 01:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий - спасибо за пример :)
от работы Г 44 "в качестве портретника" по этому кадру, впечатления двойственные - с одной стороны видно - ГРИП небольшая, около 5 см. и что желтит - понятно.
С резкостью не пойму, насколько равномерна она в зоне фокусировки.
PS в 59 году диафрагма у Г44 была солидная... тут говорили что или 13-ть или 8-мь, так вот, что не 8 точно, не считал, видимо это как раз 13-тилепестковая версия.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Нашлось колечко на М42 , я его оказывается и не сильно изуродовал когда менял на родной байонет , так что если надо, могу подарить , вид у него конечно не очень красивый ,но использовать наверно повторно можно , сажается просто с натягом на место родного байонета.
vilka33
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Бесконечности не будет. Надо ещё спилить часть резьбы родного байонета...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Два вопроса:
Сколько я помню, поле зрения Старта 22х32 мм. НЕ совпадает центр кадра у зенита, у старта - не помню. В СФ была спациальная статья на эту тему, там для всех советских зеркалок давались схемы размещения поля видоискателя в реальном кадре и предлагался простой способ правильного кадрирования с учётом этого. Я им много лет пользовался. Это где-то конец 60-х - начало 70-х.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Чудеса бывают... Может быть, хороший старт...
Разница отчётливо видна для того, кто пробовал снимать экзактой с абсолютно аналогичной прыгалкой. Во-первых, там усилие на порядок меньше (у старта допускалось до 1,5 кГс!!! - никак не могу назвать это нормальным), во-вторых, диафрагма-таки ПРЫГАЛА: нажатие кнопки сжимало внутреннюю пружину (я эту конструкцию разбирал, но не зарисовал - идея там примерно как в фотокоровском затворе при работе на "В"), которая в определённый момент захлопывало диафрагму.
Конечно, для тех, кто привык снимать зенитами с дебильной прыгалкой, привод старта жёстким не кажется - у зенитов она ещё хуже, т.к. ход короче.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня есть Наган- там около 4х кг усилие на самовзводе.. попасть куда-либо думаю было невозможно :D
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно. И ещё как. Наган - единственная доселе конструкция, у которой ствол при спуске не дёргает. Это достигнуто уникальной конструкцией боевой пружины. При срыве курка палец на спуске должен был бы резко освободиться и рвануть весь револьвер. Но на самовзводе одновременно освобождается и боевая пружина, и её обратная реакция на спусковой крючок приводит к отсутствию срыва. Поэтому, несмотря на тугой спуск, из нагана не промахиваются. Почему он и продержался в ВОХР до настоящего времени (наряду с уникальной обтюрацией пороховых газов и безотказностью). Его единственный недостаток - медленное перезаряжание.
Кстати, очень поучительное сравнение.
Хорошо пристрелянный наган с 25 метров должен был посылать все пули в круг диаметром 15 см.
Применительно к фотоаппарату с полтинником это:
Прои ФР=5см масштаб равен 1:500
Делим 150мм на 500 и получаем 0,3 мм!
То есть, "кружок нерезкости" :D для нагана в ДЕСЯТЬ раз больше, чем для захудалого ФЭДа! А если взять телевик? И фотоаппарат классом повыше?
Тут, похоже, требования едва ли не выше, чем к снайперской винтовке...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
что примечательно клинья начинают темнеть только с 8-ми
Моск отключен за неуплату.
Вот.
