Текущее время: 18 сен 2025, 03:27
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 08:00  Заголовок сообщения: Ремонт сокола
Достался экземпляр. Без ручки обратной перемотки пленки.
Кто из ломо аппаратов может стать донором?
Где качнуть инструкцию?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Поклацал соколом слегка.
Все, заклинил, хотя работал мягко взводился легко. :(
Курок взвода заел на середине. И нельзя ни спустить затвор, ни взвести.
Чувствуется сопротивление.
Чтоб не доломать поедет на Арсенал в починку.
PS Как работает контроль батарей? Кнопку вижу, а вот как он сигналит,. что батарея в норме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
После взвода , крутить низя.
Теперь на помойку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь на помойку.
Так я и не крутил во время взвода. Да кстати крутить надо именно после взвода.
Вы не поверите, взял в руки, чуть тронул курок и о чудо, он довзвелся и начал клацать как ни в чем ни бывало. :)
Как убедится, что аппарат запитан? Ибо у меня отрабатывает выдержка 30 диафрагма 16
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Все операции после взвода затвора, сторго.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
В соколе имхо крутить и повредить затвор просто невозможно. Там такой маленький штифт за который надо проворачивать диск диафрагм, то если затвор не будет взведен, этит штифт проколет кожу на пальце.
Некуда приложить травмирующее фотоаппарат усилие.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставил батарейку.
И ура! Он работает.
Но изменяет почемуто тоько диафрагму.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Звиняйте , перепутал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 22:29  Заголовок сообщения: Ремонт сокола
От Смены-символ, Смены-35. Но они черные.Как-то раз (срочно надо было) поставил отЭликона, благо их почти как грязи было на каждом рынке.
По форме и цвету подходит от Вилии, но она побольше диаметром, пилить надо аккуратно корпус
Насчет кнопки проверки батарейки - тут была тема про Сокол.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1311
и оттуда :
"Это кнопка контроля источника питания. Если поставить в автоматическом режиме ГОСТ 65, выдержку 500, закрыть объектив крышкой и слегка нажать кнопку спуска, то видоискателе должна отразиться экспопара указанная в паспорте, что-то типа 500/11. В этом случае считается, что батарейка исправна.
Цифры привел по памяти мог что-то напутать."
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Поставил батарейку.
И ура! Он работает.
То меняет, то не меняет. Флажки и прочая подсветка в видоискателе отсуствует.
Батарея новая 1.5в кнтакты на батарее чищенные.
Где смотреть проблемные места?
У кого есть инструкция и карта по ремонту?
PS Аппарат новый. Похоже он вообще не эксплуатировался. На диск выдержек не реагирует. Отбивает 1/30. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Залез внутрь. :(
Ой. Теперь ясно, чего его не чинят.
В общем дело пустяк, сьехала пластинка с выдержками.
Вроде работает и все что надо показывает.
Но настораживает, что на разных выдержках звук затвора одинаковый. Так не бывает. или это фича сокола?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверил работу экспонометра свердловском-4
Врет зараза +- 2 ступени. :(
Просмотрел 5 его программ.
Весьма странный подбор выдержек на программу. Или каждая программа для чего-то специальная, типа портрет, пейзаж?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Как проверить отработку выдержек ЦЗ?
На шторном с помощью ТВ можно, а как на ЦЗ убедится в правильности работы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Может как-нибудь стробосткоп можно приспособить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
вряд ли. Проще поискать схему измерения длины выдержек звуковой картой.
