Текущее время: 24 янв 2026, 15:31
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 12:37  Заголовок сообщения: Пара вопросов по ФЭД-Микрон 2
Друзья, подскажите плз.:
- чем смазать промытые от засохшего масла ламеля затвора? У меня они заклинили, планирую разобрать и почистить, но чем смазать, чтоб оно больше не клинило-вопрос. Увидел пост про смазку мягким карандашом, но терзают смутные сомнения;
- существуют ли аналоги РЦ-53, с которыми экспонометр ФМ-2 будет работать стабильно и точно? Подойдет ли 625 батарейка?
Спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
МАЗАТЬ -НИЧЕМ! - СУХИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ :)
...А ВОТ ФТОРОПЛАСТОВАЯ ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ЛЕПЕСТКАМИ НА ОСИ МЕННЕЕ 0.1 ММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЗОРА БУДЕТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗАЛИПАНИЮ
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:58  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV правильно сказал-НИЧЕМ не мазать!
Только прокладка - проблематично :
1.Где взять такие?
2.Где гарантии нормальной работы затвора.
Там зазоры вроде и достаточные,
однако в пределах перекрытия допусков может и тормозить.
Оно ,ка-анешна-же , фторопласт есть фторопласт,но лично я ставить-бы НЕ стал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:03  Заголовок сообщения:
1.Где взять такие? --- ВСТАРЫХ МАГНИТОФОНАХ БЫЛО МНОГО
2.Где гарантии нормальной работы затвора. --- ПОКА РАБОТАЕТ... -ЗАЛИПАНИЙ НЕТ :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:27  Заголовок сообщения:
Понял,
..у меня лежит и ждет свой очереди один Микрон2...
Надо будет прокладочки поискать и поэкспериментировать...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:12  Заголовок сообщения:
Там, по-моему, есть с завода шайбы на осях лепестков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:23  Заголовок сообщения:
:( они металлические...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:45  Заголовок сообщения:
т.е. предлагаете их выкинуть и поставить второпластовые?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 20:00  Заголовок сообщения:
...нет-нет! .. оставляете всё на месте - только меняете КРУГЛУЮ ШАЙБУ МЕЖДУ ЛАМЕЛЯМИ НА ФТОРОПЛАСТ !!! :D (если таковая была)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:41  Заголовок сообщения: Пара вопросов по ФЭД-Микрон 2
Промывал "уайт-спиритом" в блюдце (можно бензином "калоша", но он слишком быстро испаряется, а нам надо полностью удалить масло с лепестков, для чего растворитель нужен в избытке), слегка натер графитным порошком, но не карандашным, а тем, который используется в качестве "сухой смазки" на производстве. Он в отличии от карандашного не содержит каолина. Снимаю с 625 батарейкой, но пришлось подбирать экспериментальным путем новый резистор в схеме, заодно приведя сопливый штатный монтаж в человеческий вид. Если использовать в штатном варианте, то передержка составит 1.0..1.5 ступени в зависимости от сюжета и выставленного значения чувствительности пленки. Как-то так...
Первая часть моих приключений с ФЭД-Микрон-2 + "камасутра по сборке затвора" тут: viewtopic.php?f=5&t=1402&start=440#p369055
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 06:49  Заголовок сообщения: Пара вопросов по ФЭД-Микрон 2
Спасибо!
Первая часть моих приключений с ФЭД-Микрон-2 + "камасутра по сборке затвора" тут: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 40#p369055
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:02  Заголовок сообщения:
а почему прародитель - Коника С35 работает без всяких шайб
а ее отечественные клоны требуют доработки?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:18  Заголовок сообщения:
Фторопластовой сухой смазкой. После того, как ей натираешь две трущиеся поверхности, они друг об дружку скользят, как коньки на льду. Там микрочастицы тефлона, которые при натирке слипаются, заполняют все неровности и создают пленку. Я на такой смазке собрал затвор Адвоката, он весь из пластин состоит. И с Денисом сейчас проводим эксперимент с центральным затвором.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:25  Заголовок сообщения:
1.Где взять такие?
И это правильно. :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:44  Заголовок сообщения:
...ПОТОМУ ЧТО ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ВЫРУБКИ ЛАМЕЛЕЙ... ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ЗАДИРОВ НА ЛАМЕЛЯХ - ИХ ВИДНО ! - В СЛУЧАЕ ЧЕГО ПОМЕНЯТЬ-РАЗВЕРНУТЬ ИХ МЕСТАМИ :o
ТУТ ШАЙБУ ВИДНО viewtopic.php?f=5&t=1402&start=440#p369055
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:57  Заголовок сообщения: Сделал!
Всё просто и элементарно, правда, фторопластовой шайбы и смазки нету, смазал графитом мягкого карандаша. Спасибо всем и этой статье: http://rangefinder.ru/articles/23/1/Pro ... Konica_C35
:beer:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 20:49  Заголовок сообщения:
Я ничем не смазывал и ничего, работало.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 00:23  Заголовок сообщения:
Аналогично предыдущему посту-никакой смазки, просто промыл и поставил на место-полет нормальный!!! Да и зачем изобретать велосипед?!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
Коллеги, не ткнете носом в инструкцию по юстировке дальномера на ФЭД-Микрон-2, если такая вообще в природе есть? Желательно с картинками)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:31  Заголовок сообщения:
https://www.google.ru/webhp?tab=Xw&ei=z ... BE%D0%BD-2
