| Чем химически обработать оргстекло чтоб помутнело? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=15966 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | atiko [ 05 ноя 2014, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем химически обработать оргстекло чтоб помутнело? |
Решил сделать себе матовое стеклышко для 35 мм камер, для настройки, а то у меня 6х6 и 6х9 есть, а вот маленького ничего нет. Резать и тереть наждачкой настоящее стекло я не хочу, хотя тер когда-то в более молодом возрасте, было время и энергия ) Вырезал кусочек из оргстекла толщиной около 5мм, хорошее получилось, красивое ) Можно теперь по нем наждачкой нулевкой пройтись, но боюсь будет неравномерно. Может можно нанести на него какой-то растворитель который его равномерно помутнит? Есть какой-то 647-й но пока не пробовал. |
| Автор: | pavel_rnd [ 05 ноя 2014, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Я в ранней молодости протер стекло мультиметра Ц4317 растворителем, так потом два часа полировал пастой ГОИ восстанавливая прозрачность. Равномерную матовость получить будет сложно, пробуйте, но поверьте абразивом будет гораздо лучше и надежнее. |
| Автор: | Maxx2 [ 05 ноя 2014, 00:40 ] |
Муравьиная кислота. Также белеет от азотной или серной. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 ноя 2014, 08:44 ] |
atiko писал(а): Решил сделать себе матовое стеклышко для 35 мм камер, для настройки, а то у меня 6х6 и 6х9 есть, а вот маленького ничего нет. Резать и тереть наждачкой настоящее стекло я не хочу, хотя тер когда-то в более молодом возрасте, было время и энергия ) Вырезал кусочек из оргстекла толщиной около 5мм, хорошее получилось, красивое ) Можно теперь по нем наждачкой нулевкой пройтись, но боюсь будет неравномерно. Может можно нанести на него какой-то растворитель который его равномерно помутнит? Есть какой-то 647-й но пока не пробовал. А наждачкой ничего и не получится. Нужно как по классическим рекомендациям: cтекло на стекло и между ними песок с водой. Только все равно крупное зерно получается. Насчет орг стекла, не знаю. Оно же может выгнуться. Я предпочитаю искать где то готовые. На так часто это и приходится делать. Может у кого есть,условно говоря, "Фотокор" с разбитым матовым стеклом, можно там "выкроить" маленький кусочек. |
| Автор: | svk [ 05 ноя 2014, 08:50 ] |
Подозреваю, что травление оргстекла не обеспечит тонкий матовый слой, что не подойдет для данного назначения. Лучше "отважиться" на резку стекла (без "терки" наждачкой |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 ноя 2014, 09:00 ] |
Я как то покупал матовые стекла травленные хим. способом у всяких там "оконщиков", то есть в мастерских где делают декоративные стекла для дверей и мебели. Вроде неплохие на вид, но когда смотришь через лупу, то там недопустимо крупное зерно. А один раз экспериментировал и попробовал удалить просветление с линзы каким то средством для чистки раковин и унитазов, что то вроде "Santry". Положил линзу в него на какое то время. Так у меня линза помутнела, что уж там говорить о просветлении. Вот им можно было бы попробовать. |
| Автор: | asdset1 [ 05 ноя 2014, 10:01 ] |
1 купить убитую пленочную зеркалку и выковырять оттуда фок экран. 2 купить фок экран от СФ камеры и обрезать до нужного размера. Экранов кстат этих много разных, причем примерно половина стоят вообще копейки. |
| Автор: | svk [ 05 ноя 2014, 10:52 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Я как то покупал матовые стекла травленные хим. способом у всяких там "оконщиков", то есть в мастерских где делают декоративные стекла для дверей и мебели. Вроде неплохие на вид, но когда смотришь через лупу, то там недопустимо крупное зерно Матовые стекла в фотоаппаратах химически матированы, не наждачкой. Что делают в стекольной мастерской в масштабах сотен квадратных метров не может быть критерием. Говоря о химическом травлении, я имел в виду способы рекомендованные для фотолюбителей. |
| Автор: | asdset1 [ 05 ноя 2014, 11:45 ] |
Кстат сейчас в лавках для художников можно встретить пасты для химического матирования стекол. Но не понятно насколько мелкий мат выходит и боюсь удовольствие не из дешевых. |
| Автор: | Алексей T. [ 05 ноя 2014, 12:13 ] |
atiko писал(а): Решил сделать себе матовое стеклышко для 35 мм камер, для настройки, а то у меня 6х6 и 6х9 есть, а вот маленького ничего нет. Резать и тереть наждачкой настоящее стекло я не хочу, хотя тер когда-то в более молодом возрасте, было время и энергия ) Вырезал кусочек из оргстекла толщиной около 5мм, хорошее получилось, красивое ) Можно теперь по нем наждачкой нулевкой пройтись, но боюсь будет неравномерно. Может можно нанести на него какой-то растворитель который его равномерно помутнит? Есть какой-то 647-й но пока не пробовал. Готовый фокусировочный экран из Зенита и т.п. И клинья, и микрорастр - всё в одном. Юстировать 35-мм камеры по клину - наводиться на антенны, стены - гораздо удобнее, чем по матированной поверхности. |
| Автор: | evkubasov [ 05 ноя 2014, 12:32 ] |
У меня в фотозапчастях есть фокусировочные экраны от разных "Зенитов"... |
| Автор: | Феликс [ 05 ноя 2014, 15:33 ] |
Если стекло "для себя" то матирую пастой для притирки клапанов самого мелкого помола |
| Автор: | Mongol [ 06 ноя 2014, 11:02 ] |
Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь. |
| Автор: | zorki [ 06 ноя 2014, 11:52 ] |
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=362477#p362477 |
| Автор: | asdset1 [ 06 ноя 2014, 12:15 ] |
Mongol писал(а): Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь. смысла нет такое маленькое стекло заказывать. Фок экран от того же киева-6 стоит фигню. реально фигню. И останется только обрезать до нужного размера.... |
| Автор: | Mongol [ 06 ноя 2014, 12:42 ] |
zorki писал(а): Нееее, это не то, контора в Москве находиться, делают от 35 мм до размеров оконного |
| Автор: | Mongol [ 06 ноя 2014, 12:43 ] |
asdset1 писал(а): Mongol писал(а): Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь. смысла нет такое маленькое стекло заказывать. Фок экран от того же киева-6 стоит фигню. реально фигню. И останется только обрезать до нужного размера.... Да я разве против |
| Автор: | asdset1 [ 06 ноя 2014, 12:55 ] |
Mongol писал(а): asdset1 писал(а): Mongol писал(а): Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь. смысла нет такое маленькое стекло заказывать. Фок экран от того же киева-6 стоит фигню. реально фигню. И останется только обрезать до нужного размера.... Да я разве против Не спорю. Просто мне показалось это более простым решением. Обычно гемор с стеклами у любителей БФ, родные не всегда годные вот и трут, заказывают, были даже варианты с каким то хитрым воском. Не знаю есть этом форуме тот человек что это делал-делает или нет, но где-то помню читал о его достижениях. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 ноя 2014, 13:20 ] |
asdset1 писал(а): Mongol писал(а): Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь. смысла нет такое маленькое стекло заказывать. Фок экран от того же киева-6 стоит фигню. реально фигню. И останется только обрезать до нужного размера.... От Киева 60. На Киеве 6 стоит пластиковый экран с линзой по середине. Мне не понравился. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
