Текущее время: 03 мар 2026, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:17  Заголовок сообщения: Чем химически обработать оргстекло чтоб помутнело?
Решил сделать себе матовое стеклышко для 35 мм камер, для настройки, а то у меня 6х6 и 6х9 есть, а вот маленького ничего нет. Резать и тереть наждачкой настоящее стекло я не хочу, хотя тер когда-то в более молодом возрасте, было время и энергия ) Вырезал кусочек из оргстекла толщиной около 5мм, хорошее получилось, красивое ) Можно теперь по нем наждачкой нулевкой пройтись, но боюсь будет неравномерно. Может можно нанести на него какой-то растворитель который его равномерно помутнит? Есть какой-то 647-й но пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:32  Заголовок сообщения:
Я в ранней молодости протер стекло мультиметра Ц4317 растворителем, так потом два часа полировал пастой ГОИ восстанавливая прозрачность. Равномерную матовость получить будет сложно, пробуйте, но поверьте абразивом будет гораздо лучше и надежнее.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:40  Заголовок сообщения:
Муравьиная кислота. Также белеет от азотной или серной.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 08:44  Заголовок сообщения: Чем химически обработать оргстекло чтоб помутнело?
В сети
А наждачкой ничего и не получится. Нужно как по классическим рекомендациям: cтекло на стекло и между ними песок с водой. Только все равно крупное зерно получается.
Насчет орг стекла, не знаю. Оно же может выгнуться.
Я предпочитаю искать где то готовые. На так часто это и приходится делать. Может у кого есть,условно говоря, "Фотокор" с разбитым матовым стеклом, можно там "выкроить" маленький кусочек.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 05 ноя 2014, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 08:50  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что травление оргстекла не обеспечит тонкий матовый слой, что не подойдет для данного назначения. Лучше "отважиться" на резку стекла (без "терки" наждачкой :) ) и его химическое травление одним из простых способов, дающих ровный тонкий слой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 09:00  Заголовок сообщения:
В сети
Я как то покупал матовые стекла травленные хим. способом у всяких там "оконщиков", то есть в мастерских где делают декоративные стекла для дверей и мебели. Вроде неплохие на вид, но когда смотришь через лупу, то там недопустимо крупное зерно.
А один раз экспериментировал и попробовал удалить просветление с линзы каким то средством для чистки раковин и унитазов, что то вроде "Santry". Положил линзу в него на какое то время. Так у меня линза помутнела, что уж там говорить о просветлении.
:facepalm:
Вот им можно было бы попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:01  Заголовок сообщения:
1 купить убитую пленочную зеркалку и выковырять оттуда фок экран.
2 купить фок экран от СФ камеры и обрезать до нужного размера. Экранов кстат этих много разных, причем примерно половина стоят вообще копейки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:52  Заголовок сообщения:
Матовые стекла в фотоаппаратах химически матированы, не наждачкой. Что делают в стекольной мастерской в масштабах сотен квадратных метров не может быть критерием. Говоря о химическом травлении, я имел в виду способы рекомендованные для фотолюбителей.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:45  Заголовок сообщения:
Кстат сейчас в лавках для художников можно встретить пасты для химического матирования стекол. Но не понятно насколько мелкий мат выходит и боюсь удовольствие не из дешевых.
Последний раз редактировалось asdset1 05 ноя 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:59  Заголовок сообщения:
Матовые стекла в фотоаппаратах химически матированы.
Это есть неправда!
Что делают в стекольной мастерской в масштабах сотен квадратных метров не может быть критерием ... для фотолюбителей
Это есть правда. Там пескоструют - грубый мат. Кому край нужны качественные, мелкоматированные стёклышки
Ко мне в личку :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 12:13  Заголовок сообщения: Чем химически обработать оргстекло чтоб помутнело?
Готовый фокусировочный экран из Зенита и т.п. И клинья, и микрорастр - всё в одном.
Юстировать 35-мм камеры по клину - наводиться на антенны, стены - гораздо удобнее, чем по матированной поверхности.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 12:32  Заголовок сообщения:
У меня в фотозапчастях есть фокусировочные экраны от разных "Зенитов"...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 15:33  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Если стекло "для себя" то матирую пастой для притирки клапанов самого мелкого помолаИзображение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:02  Заголовок сообщения:
Для равномерного качественного тонкого матирования используют реактивы на основе фолиевой кислоты :)
Где-то был у меня адресок конторы, которая на заказ делает стекла любого размера. Найду, отпишусь.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:52  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=362477#p362477
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:15  Заголовок сообщения:
смысла нет такое маленькое стекло заказывать. Фок экран от того же киева-6 стоит фигню. реально фигню. И останется только обрезать до нужного размера....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:42  Заголовок сообщения:
zorki писал(а):
Нееее, это не то, контора в Москве находиться, делают от 35 мм до размеров оконного :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:43  Заголовок сообщения:
Да я разве против :) , просто предложил способ, а как сойти с ума каждый выбирает свой способ :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:55  Заголовок сообщения:
Не спорю. Просто мне показалось это более простым решением.
Обычно гемор с стеклами у любителей БФ, родные не всегда годные вот и трут, заказывают, были даже варианты с каким то хитрым воском. Не знаю есть этом форуме тот человек что это делал-делает или нет, но где-то помню читал о его достижениях.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:20  Заголовок сообщения:
В сети
От Киева 60. На Киеве 6 стоит пластиковый экран с линзой по середине. Мне не понравился.
