Текущее время: 28 фев 2026, 12:22
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 14:41  Заголовок сообщения: FED 2, нужен предварительный диагноз
Достался мне вчера ФЭД -2, та модификация, у которой можно выставлять выдержку до и после взвода затвора. Насколько я могу судить нековяряный, ну или ковыряный с умом, но возможно стукнутый. Всю эту радость огорчают две вещи:
1, Затвор правильно отрабатывает выдержки только когда аппарат перевернут вверх ногами. В правильном положении втрорая шторка не задерживается вовсе.
2. безумно сбит дальномер. на 1,1м показывает 2,5, на 2,5 бесконечность.
Интересует предварительный диагноз... перед вскрытием, так сказать...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:06  Заголовок сообщения: FED 2, нужен предварительный диагноз
Может та же проблема http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1072
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:26  Заголовок сообщения: FED 2, нужен предварительный диагноз
Не. Этот кулачек стоит так как надо. думаю проблемма под крышкой, которую пока не снимал....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчёт выдержек. Работаю неправильно все выдержки или только короткие?
Проблема может быть в рычаге-отсекателе. Если он загрязнился, то не будет отжиматься анкером. Еще может соскочить пружина, которая выдвигает рычаг в рабочее положение.
Ну с дальномером проще, надо покрутить винт настройки и посмотреть на результат. Если есть вертикальное несхождение, то придется снимать крышку и настраивать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снять крышку дальномера, видимо не срабатывает тормозная защелка.
Вертикальная настройка дальномера не нарушена?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007, 02:13  Заголовок сообщения: вскрытие показало....
Вскрытие показало:
При снятии крышки и всего обвеса - все приходит в норму..... Выдержки отрабатываются корректно, если закрутить линзу видоискателя и линзу дальномера дальномер показывает значения очень похожие на правду.
Собрал - с выдерками лажа. Методом полного перебора выснил, что если снять "воротник"(вокруг спусковой кнопки который), то выдержки работают корректно, а с навиченным воротником - нет.... загадка природы... Вообщем чуток подогнул защелку задержки вниз, вроде заработало как надо, однако где-то один раз на 20 срабатываний таки затвор не срабатывает....
С дальномером то же н евсе гладко. Если накручивать линзу дальномера без крышки, то все становиться так как надо, не совпадение по вертекали совсем чуть. а когда вворачиваю при поставленой крышке - лажа, точнее совпадает где-то на половине хода резьбы. Судя по всему линза была зафиксированна где то в этом состоянии какой то краской....
Такое....
