Текущее время: 22 апр 2026, 21:39
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 23:03  Заголовок сообщения: Зоркий-3. Юпитер 8. Проблемы с дальномером.
Добрый вечер.
Имеется Зоркий-3 с объективом Юпитер 8. Дальномер врёт на всём диапазоне. При наводке на предмет(1м) врёт на 5-7см(на шкале чуть больше метра), при наводке на 3м показывает 1.7, при наводке на здание(120-200м) показывает 3м, при наводке на здание(1.5км) на шкале расстояния показывает всё те же 3 метра. :shock:
Как юстировать/где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 10:27  Заголовок сообщения: Зоркий-3. Юпитер 8. Проблемы с дальномером.
Кирилл_М писал(а):
Добрый вечер.
Для начала надо раздобыть другой, заведомо исправный, объектив и проверить на нем. М.б. так, что объектив собран не правильно.
Объектив какой, с поводком/без, белый/черный?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нужно определиться, что не правильное объектив или аппарат при нынешней цене на Ю-3, всяко может быть.
Попробуйте другой объектив на этом Зорком и соответственно Ю-3 на любом другом аппарате. Погрешность небольшая допускается скажем на 3 метрах, но бесконечность должна совпадать.
А вообще нужно посмотреть конечно объектив через матовоке стекло и отсюда уже плясать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 16:02  Заголовок сообщения: Зоркий-3. Юпитер 8. Проблемы с дальномером.
Без поводка, чёрный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверил юпитер 8 на Зорком С, всё в порядке, не врёт, бесконечность совпадает.
Накрутил на Зоркий-3 Индустар 50, дальномер опять врёт.
Следовательно проблема в аппарате. Где искать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 16:53  Заголовок сообщения: Зоркий-3. Юпитер 8. Проблемы с дальномером.
Ага, там упрощенная оправа, правильно его собрать труда не составляет.
Значит надо дальномер настраивать. И возможно придется вертикальную настройку делать. Кстати, проверьте как с вертикальной сходимостью, всё нормально?
Хотя похоже на то, что сдвинулся кулачек рычага дальномера.
Ну для начала отвинтите слева от окна дальномера короткий винт.
Туда вставляется часовая отверта и крутится подстроечный винтик. Только крутить надо по чуть-чуть, по четверть оборота максимум. Вращаете в ту или иную сторону и смотрите потом как изменяется поведение наводки.
Если на всем диапазоне не получается выставить, чтобы дальномер не двоил при правильной наводке по шкале, значит надо дальше копать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 21:38  Заголовок сообщения: Зоркий-3. Юпитер 8. Проблемы с дальномером.
C вертикальной тоже самое.
Мне тоже так кажется. Под конец, от 7м. и до бесконечности фокусировка идёт чуть с усилием, изображение дальномера в видоискателе смещается слегка вверх.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снимать крышку дальномера и настраивать по вертикали.
И еще настройка по вертикали может чуть не совпадать, если аппарат держать не горизонтально.
А вообще не очень все понятно, то ли ерунда там и все превеличенно, толь сломан слегка дальномер, но кулачек лучше не трогать пока
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, проблема вроде найдена. Кулачёк дальномера стоит неправильно. Должен точкой(дыркой) внутрь, а скошеной(полукруглой) стороной наружу, а стоит точкой влево, а скошеной стороной вправо. Поэтому царапает ободок объектива и выточил уже маленькую канавку. :shock:
Небудь рядом исправного Зоркого, невжисть бы не догодался. :?
Теперь надо разворачивать кулачёк.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Постарайтесь поставить его так как на другом зорком, привыкрученном объективе уголочек кулачка приблизительно на один виток не доходит до края резьбы кольца крепления объектива
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Починил.
