Текущее время: 20 сен 2025, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
снял крышку, проверил гальванометр - стрелка отклоняется плавно, на закрытие окна светоприемника реагирует адекватно, все винтики на месте, режим А не работает :) в чем может быть дело?
и еще - каково назначение выведенного на корпус дальномера проводочка?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
снял крышку, проверил гальванометр - стрелка отклоняется плавно, на закрытие окна светоприемника реагирует адекватно, все винтики на месте, режим А не работает в чем может быть дело?
Над корпусом дальномера идет проводок к центральному контакту гнезда под вспышку. Под корпусом дальномера проводок с постоянным сопротивлением от фоторезистора. Если стрелка гальванометра правильно реагирует на свет, а пара выдержка-диафрагма не меняется, значит стрелка гальванометра не зажимается в прорези подвижным "полумесяцем", который начинает движение при нажатии спусковой кнопки.
С этим "полумесяцем" связан шток, его крайнее положение обусловлено кольцом выбора диафрагм, и режимов.
Работает ли у Вас режим В? У меня в режиме В било 1/30 на максимально открытой диафрагме . Режим А это крайнее до упора по часовой положение. Для штока "полумесяца" в режиме А на кольце глубокая выемка, так что "полумесяцу" ничто не мещает двигаться кроме стрелки гальванометра.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 00:04  Заголовок сообщения: подскажите по ремонту
есть микрон первый. не работал счетчик кадров(вопрос по работе экспонометра пока открыт), решил разобрать. до этого только смены разбирал - там как-то просто все было, здесь же возник ряд вопросов и новых косяков:
1) не понял как снять верхнюю крышку, под ручкой обратной перемотки открутил, но еще где крутить не нашел.
2) открутил панельку с объективом - думал там крышку сниму, в результате оторвал проводок(день какой-то видимо неудачный), но его припаяю, зато у меня теперь затвор открыт и не закрывается - может пружика какая слетела - я дальше ковырять не стал, лучше утонить, наверное.
очень прошу помочь советом! камеру хочу починить, ибо понравилась! :)
заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 09:15  Заголовок сообщения: подскажите по ремонту
заранее благодарю!
поиск по сайту в большинстве случаев помогает, первый микрон примерно так же разбирается как второй Профилактика затвора на ФЭД-микрон-2 и Konica C35
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:29  Заголовок сообщения:
vorobaz, благодарю! видно вчера спать уж очень хотелось(поэтому и курочить дальше не стал) вот и не заметил.
посмотрю внимательней попозже что там да как.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
аккуратней при разборке , чтоб не вышло как у меня - пришлось повторно разбирать
viewtopic.php?f=14&t=5082&p=211634#p211634
вот еще в помощь: http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/177758/
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:21  Заголовок сообщения: юстировка объектива ...
юстировка объектива на Ф-М2 как выполняется?...кто -нибудь подскажет? ...перебег у меня - на 10 метров бесконечность... :(
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
у ek спросите - он юстировал вроде viewtopic.php?t=7519#p102275
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:26  Заголовок сообщения: юстировка объектива ...
Я делал неоднократно:
-спереди снимаете кольцо-фиксатор
- далее последовательно доходите до 3х винтов,
которые фиксируют кольцо-фланец ,удерживающее
линзоблок.
Винты надо ослабить.
Ставите затвор на В,открываете, удерживайте в открытом положении,
по матовому стеклу вращением линзоблока находите максимальную резкость,
( кольцо фокусировки- в положении "бесконечность" )
и затягиваете три винта.
Далее ВСЁ ставите на место,т.е. кольцо со светодиодом и тд,
Погоняйте кольцо фокусировки с поводком туда-сюда,
опять откройте затвор на бесконечности и проверьте по мат.стеклу.
ВСЁ!
Удачи...
линзоблок.
Далее ВСЁ ставите на место,т.е. кольцо с фотодиодом и т.д,
ВСЁ!
Удачи...
Последний раз редактировалось Peter 08 окт 2012, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
Peter , СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:20  Заголовок сообщения:
удачи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
восстановил... Аж -два! ...у второго затвор мыл и резисторы на гальванометре поменял с проводами (МГТФ поставил 0.35мм) :)
Осталось снять пробы ...ну иввести коррекции. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:01  Заголовок сообщения:
:facepalm: забил в тему вопрос в общем форуме... а тут запамятовал , что"ремонт" есть ... :( номиналы и схема резюков надоть!? .- мобыть кто подскажет ? а какой за чо отвечает при настройке?
ВСТАВИЛ , ЧТОБ НЕ ПОТЕРЯЛАСЬ...
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/513553/
Последний раз редактировалось VAVILOVVV 30 янв 2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 01:44  Заголовок сообщения:
Помогите починить Микрон-2! Промыл лепестки затвора в бензине, так как они почти не двигались. С тех пор не работает выдержка В. Авто работает, разные диафрагмы работают (на глаз видно). Может, что забыл?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:04  Заголовок сообщения:
Я очень давно делал такую камеру. Помнится мне, что В не работает, если немножко не так собрать, посмотрите, подумайте должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 11:01  Заголовок сообщения:
у меня была камера (ФМ2 или 35А) у которой в одних положениях В работала в других нет
