Текущее время: 25 мар 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:16  Заголовок сообщения:
sonera писал(а):
Меня больше всего смущает как собирать диафрагму, насколько помню очень неудобно ее собирать в тесном пространстве. Объектив узкий.
Диафрагму собирают отдельно. В кольцо вставляются лепестки, потом кольцо с лепестками ОЧЕНЬ аккуратно ставится в объектив. В инете есть видео по сборке и установке диафрагмы кажись от ю-9.
Для сборки стальных лепестков нужен НЕМАГНИТНЫЙ пинцет (нержавейка, титан...)
и заточенная спичка/зубочистка. Ну еще нужные нетрясущиеся руки, ловкость...определенная, опыт, если нет опыта, то терпение...офигенное.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:08  Заголовок сообщения:
В общем сделал лимонной кислотой.
По моему вышло хорошо.
Как оказалось на И-22 10 лепестков собрать не сложно. Крутящаяся часть диафрагмы вытаскивается, а ответная часть является одним целым с втулкой, куда вставляются линзы.
У меня ушло 10-15 минут. Причем с первого раза. Вставлял лепестки в объектив, после того как разложил лепестки, сверху накрыл кольцом.
Фото до и после.
Была красивая диафрагма а стала как у всех)
В итоге это не помогло.
Заяц в центре кадра ловится только при закрытой диафрагме. И уходит если закрывать объектив от солнца рукой. Но уже рука попадает в кадр. На цифре видно.
При разборке обнаружил что на торцах второй линзы белый налет и он светиться. Думаю что это тоже может влиять.
Теперь вопрос. Вторая линза снимается? С виду она намертво сидит во втулке и не вытаскивается.
Вот фото с зайцем.
https://rangefinder.ru/glr/member.php/uid/4379
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:24  Заголовок сообщения:
sonera, это так "качественно"торец линзы обработан. Такое же свечение можно увидеть на Г-44-2 от завода "Юпитер".
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:35  Заголовок сообщения:
С гелиосам намного проще, все разбирается до линзы.
На другом образце И-22 такой "фигни" нет. И на вот этом образце 51 г. белая полоса пятнами. Как будто бы отслоилась.
например на 3 и 4 линзе такого нет.
Так это, ее вскрыть то как нибудь можно?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:16  Заголовок сообщения:
И у меня и у г. Паганеля есть версия, что почти все зайцы формируются ДО диафрагмы и к их появлению больше причастны торцы линз и внутренние поверхности тубусов/корпусов, нежели блестящие поверхности диафрагм...
Вот был бы номер, если бы можно было поставить зеркальные лепестки и поискать зайца...
_____
Вторую линзу вроде тоже можно вынуть, в крайнем разе, она просто запрессована или вклеена. Это отслоения краски, с 51 г много времени прошло.)
Где-то в нормативной лит-ре читал - торцы матируются и покрываются краской... Причем даже в ФЭД 50/2 передняя линза была так обработана, немного подправил краску.
______
Кстати, много нареканий в инете было на Калейнар и Г81Н - пыли много у них, она там в дырки залетает. Несколько чистил - это налет с лепестков и внутренней поверхности корпуса обьектива - краска отслаивается и сыпется. Также было и у Лейки зеркальной 100/2,8 (2?)...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 08:01  Заголовок сообщения:
товарищи, а какого года этот может быть этот объектив?
значения диафрагмы старые
как такового номера нет, есть "1 710" на обратной стороне той части, кот. крепится к камере
похоже, что довоенный
http://ussrphoto.com/Wiki/default.asp?W ... +f%3A3%2E5
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:10  Заголовок сообщения:
Интересный вопрос. Объективы с такими значениями диафрагм, 6.3 - 9 - 12.5, изготавливал з-д Геодезия. ФЭД применял значения 5.6 - 8 - 11. У Вас уникальный экземпляр. Не думаю, что при массовом производстве так просто было сменить лекала, штампы, оснастку, приспособления, чтобы выпускать узел смены диафрагм другой конструкции. Загадка советской фотоиндустрии. Как все загадки - дорого будет стоить.
Lens-Fed-Geodezia.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 7770 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:27  Заголовок сообщения:
Неаккуратно выглядят символы, как будто кустарная гравировка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:36  Заголовок сообщения:
Кстати, объектив явно не просветлённый - так что, в любом случае, древний.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:50  Заголовок сообщения:
Да ладно Вам...
Уникальный...
Все послевоенные ФЭДы (ну ладно, многие), имеющие не "чашечку" возле кнопки спуска, а ободок "a la Leica" комплектовались непросветленными объективами "ФЭД" (И-10) со шкалой диафрагм по старому стандарту (3,5-4,5-6,3-9-12,5-18) и номером на обратной части присоединительного фланца. На моем ФЭД за № 266087 стоит именно такой, за номером 2164.
Насчет древности - ну да, не новый. Но и не старый. Согласно справочника В.Суглоба "1200 фотоаппаратов...", где-то 1949-50 год (около 70 тысяч экземпляров).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 15:02  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Да ладно Вам...
Уникальный...
Добавьте еще что у него нестандартный рабочий отрезок, обычно 28.5-+0, 1 мм. Хотя уже на ФЭДы с номерами примерно 295-310 тысяч ставили такие объективы, но рабочий отрезок был стандартный, 28.8 мм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 17:39  Заголовок сообщения:
этот объектив
- 1/2-turn focus
- 10 лепестков (не 8)
- Glass: Uncoated
- Aperture markings: from 3.5 to 18
исходя из этой инфо сделан до войны
http://ussrphoto.com/Wiki/default.asp?WikiCatID=87&ParentID=2&ContentID=320&Item=FED+50mm+f%3A3%2E5
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:23  Заголовок сообщения:
Попробуйте сделать больше фото своего раритета, выложите здесь и обратитесь, ну хотя бы к ЧКД Lokh.
Думаю, он определит точно. Но, повторюсь, мое мнение пока остается прежним - это ранняя послевоенная версия.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 20:56  Заголовок сообщения:
Это не раритет. Ни в каком плане и фото с него не выдающиеся. Объектив ФЭД, от фотоаппарата ФЭД и все. Их довольно много.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 19:49  Заголовок сообщения:
приветствую сколько лет сколько зим ))
как ни странно одно из красивейших стекол что у меня были это фэдовский тессар номер132064
потом идут индустары 22 и далее зуйко четырехлинзовые и триплеты
кстати один из зорких что вы делали до сих пор жив и щелкает прекрасно ) вы еще в строю?
по теме ветки есть мысль собрать первый зоркий с пересадкой 10лепесткового линзоблока с идеальной оптикой но неясной юстировкой
все железо уже в наличии
из самой задачи очевидно что у вас это выйдет гораздо лучше чем у меня )))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 21:25  Заголовок сообщения:
:beer:
А я вот подумываю И50 М39 моноблок на Зоркий 3м приладить, благо их выбор у меня велик...
Вот И22 моноблок на З-ке смотрится не очень.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 22:02  Заголовок сообщения:
имо И22 смотрится хорошо только на Зоркий 1 / ФЭД 1, на всех остальных не очень..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 22:15  Заголовок сообщения:
:beer:
и50 не попадались хорошие
вообще у меня эстетические разногласия с дизайнерами отечественной легкой промышленности )
все что после первого довольно странные изделия
первый зоркий прекрасен
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:44  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
:beer:
Да вот товарищу как то сделал и50 на косину, так он перестал родными снимать. Может, просто повезло.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:45  Заголовок сообщения:
Мне плохие не попадались.
