Текущее время: 17 июн 2025, 20:57
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:26  Заголовок сообщения: Зоркий 2 С и Юпитер-8
Здравствуйте дорогие друзья. Вопрос у меня следующий. На днях разжился я Зорким 2 С, аппаратик мне понравился, маленький аккуратненьки1, снял я с него родной индустар-50 и поставил юпитер-8, не хотел было поснимать, не тут то было, аппарат с обьективом дружат сомнительно, неправильно работает дальномер, остаётся только расстояние наглаз выставлять. Подскажите, есть методы устранения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть, конечно, метод - юстировка называется. А что дальномер показывает с Юпитером-8 и насколько это отличается от того, что показывает родной Индустар? Дело в том, что показания по шкале могут малость разниться, но картинка будет резкой. Снимите газетку с метра, сфокусировавшись по шкале и по дальномеру. Будет понятно, что к чему юстировать надо. А ещё лучше проверить объектив на заведомо исправном рабочем отрезке по матовому экрану.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
вы знаете, с индустар 50 2с не вызывает подозрений по работе дальномера, более того юпитеров-8 у меня 2, я пробовал с обоими, результат тот же
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
я сегодня отснял плёночку, по резкости правильно а врёт соответственно по шкале
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Настроить дальномер на данном аппарате, с данным объективом.
Объективы и аппараты с разницей выпуска в 10 и более лет почти всегда требуют подстройки дальномера.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
прийдётся мастеру нести, так получается?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
или может 4-кой снимать с юпитером продолжать? я почему то просто проникся 2C, он намного эстетически приятнее, хоть и нет на нём выдержки 1000
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Если негативы резкие, то не надо. Если, конечно, некий сдвиг на шкале не вносит психологического дискомфорта. С другой стороны, если перенастроить дальномер, то ошибка появится на Индустаре-50. Если будете снимать только Ю-8, то настройте с ним. Сдвиг на ближней дистанции или на бесконечности тоже?
Zadarma
Придется почитать форум и покрутить маленькой отверточкой два винтика
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы знаете господин Белозерский, сейчас обратил внимание, на бесконечности и восве немножко не доходит до совмещения,хотя я снимал сегодня пейзажики задний план на бесконечности получается резко достаточно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
а ю-8 я хочу насовсем для 2 С определить :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так тем более
"Придется почитать форум и покрутить маленькой отверточкой два винтика"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть два варианта. Первый - "Придется почитать форум и покрутить маленькой отверточкой два винтика", но чтоб облегчить задачу и не пересказывать всё в энный раз, ознакомиться вот с этим - http://rangefinder.ru/articles/13/4/Rem ... tov_Zorkij
и второй - обратиться в Вашем городе к человеку, который может это сделать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спаибо господину Белозерскому и товарищу Михельсону :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите пожалуйста, приходится вернуться к теме, ибо самому мне не разобраться. По совету товарища Михельсона поднял форум и разобрался как двумя винтиками настраивать дальномер, но вот встречная образовалась встречная проблема, вернее выявилась, после того как дальномер настроил, заметил что вращая кольцо расстояний на обьективе, образуется некоторый холостой проворот и из за него погрешность, до четверти метра на небольших расстояниях, где то между тушкой и обьективом не образуется должного сцепления, как я понимаю. как и в первый раз пробовал с обоими имеющимися у меня ю-8.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так тем более
Месье понимает толк в ивзращениях :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так тем более
Один винтик это винт заглушка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то Вы там перекрутили. Собственно регулировочный винт 1 ( если не считать фиксирующий винт)
Нужно было открутить винтик заглушку. Навести видоискатель на удаленный предмет и регулировочным винтом добиться совмещения изображений, то есть чуть его повернуть в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и есть, один как он назывался в инструкции декоративный винт, а под ним более маленький винт настройки дальномера, сходил купил у часовщика с боем его собственную отвёрточку, ибо так у нас такие маленькие не продаются, дальномер я настроил, но штука в том, что он расстраивается немного, из за того что даёт холостой проворот кольцо настройки дистаеции на обьективе, причём только с этим фотоаппаратом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
получается так, что дальномер постепенно расстраивается :(
