Текущее время: 14 июн 2025, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:55  Заголовок сообщения:
M9COED, засветка, похоже на щель между шторками. А на перфорацию выходит?
Посветить фонарем с внутренней стороны со снятым объективом, возможно борки недостаточно перекрывают и не прижаты друг к другу, Если есть щель, то засветка происходит постепенно чрез открытый объектив. То что нет на одном из последовательных кадров, говорит о том, что сразу произведен взвод и кадр вышел из зоны кадрового окна.
Последний раз редактировалось svk 26 окт 2023, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:05  Заголовок сообщения:
как-то читал ветку Canon 7, они с Р похожи, есть интересные моменты.
например на стр. 38 упоминается об тормозе шторки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:05  Заголовок сообщения:
Сергей, приветствую!
1. На перфорацию выходит или нет - сложно сказать, перфорация лишилась во время проявки эмульсии.
2. Да, вы были правы, выкрутил объектив и направил фонарь внутрь камеры. При движении шторок, примерно по середине кадрового окна, если смотреть под углом, то виден свет от источника света через отверстие для объектива в щели между борками.
Теперь встает вопрос, как это исправить...
Практически можно взводить при одетой крышке на объектив, но это полумера, конечно...
Щель между борками Приближено.jpg [ 304.14 КБ | Просмотров: 9574 ]
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:34  Заголовок сообщения:
Произвел более тщательный осмотр. Получается что шторка, левая, если смотреть со стороны открытой задней крышки идет внахлест на недостаточное расстояние на вторую шторку и т.о. образуется пространство, сквозь которое может просочиться свет и обеспечить такую засветку.
Надо регулировать ход шторок...
На сколько схоже устройство это аппарата Зорким-3С\3-М, 4К и Фэдами 1-3? Стоит ли лезть в него самому, если был опыт полного обслуживания выше озвученных аппаратов? Или лучше отдать практикующему специалисту?
Возможно Юрий Олегович сможет сориентировать как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 21:24  Заголовок сообщения:
Сделайте еще такую же проверку при невзведенном затворе, есть ли свет между борками, когда щель за границами кадрового окна. Подозреваю, что засветка происходит не при взводе, а при невзведенном затворе и нахождении камеры долгое время с открытым объективом на ярком свету.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 00:23  Заголовок сообщения:
Нет, за границами кадрового окна не получалось увидеть проникание света.
Разобрал аппарат. Оказалось, что у правой шторки, если смотреть со стороны объектива, нижняя тесемка оборвалась и затвор работал на одной верхней тесемке (фото прилагаю). Из за натяжения верхней части шторки происходил перекос в положении шторок друг относительно друга и образовывалась щель.
Возникает очередной и закономерный вопрос, какая тесемка подойдет для замены и где ее можно раздобыть? =)
Оборванная тесемка.jpg [ 715.87 КБ | Просмотров: 9527 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 09:20  Заголовок сообщения:
Лихо вы до проблемы добрались! Я то думал, что на моей 7ке штора стальная и затвор вечный. А тут тесемки из ткани... Пластмассы внутри нет, это радует ) Фото процесса разборки - ремонта если выложите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 09:21  Заголовок сообщения:
Раньше покупал на евау, сейчас не знаю, доступно ли.
Набираете shutter curtains и откроются лоты с разной тесьмой и шторной тканью.
Тесьма для Зоркого https://www.ebay.com/itm/353182114342?h ... R66JgvztYg
Для Киева https://www.ebay.com/itm/145124808179?h ... R66JgvztYg
Те же лоты на Мешке https://meshok.net/item/294536167_Тесьма_для_ФЭД_Зоркий_Зенит_LEICA_шторный_затвор_СССР_1_ставка_0_25_м
https://meshok.net/item/233152398_Тесьма_для_Киев_Contax_шторный_затвор_СССР_1_ставка_0_25_м
И там, и там из Украины.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:05  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/asbest/fototehnika ... ion=653700
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:11  Заголовок сообщения:
Набрал в поиске Camera shutter curtain strap
У японского продавца с ибея описание:
Satin tape (knitted tape)
made from polyester.
made in Japan.
Thin and strong fine material
usable for Leica I, II, III, IIIa IIIb, IIIc, IIIf, M1, M2, M3, Canon and other cameras.
Size: 0.12mm x 3.5mmx 2m
3.5mm width is same size as early barnack Leica.
Может поискать такую тесемку в швейных?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:59  Заголовок сообщения:
Доброго утра!
sotka100, фактически разобрал по вот этому видео, оно достаточно поверхностное, не описывает полный разбор, но хоть что то. https://www.youtube.com/watch?v=CShHW9y ... tageCamera
Сергей, спасибо большое!
Если никто из уважаемых ЧКД не поделиться, то придется выдумывать, как покупать на ebay\мешке.
Alfaed писал(а):
https://www.avito.ru/asbest/fototehnika/materialy_dlya_remonta_fotoapparatov_2522774896?slocation=653700
Alfaed, спасибо за наводку, уже спросил этого продавца, что за тесемка у него в продаже.
made in Japan.
Боюсь это уникальная узкоспециализированная тесемка, ниразу не находил информацию, что где либо получилось ее заменить.
Но дело еще в том, что для пришивания новой тесемки надо будет полностью разбирать камеру со снятием затвора. Canon P по внешнему виду похож на зоркие-3*, 4, но без знания нюансов особой охоты полностью разбирать нет. O_o .
Возможно Вы знаете мастеров, которые специализируются на Canon_нах?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 12:53  Заголовок сообщения:
Canon_нах - это сильно сказано)))
Тогда и Leica - нах! ФЭД и Зоркий рулят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 13:44  Заголовок сообщения:
ФЭД и Зоркий рулят. Есесно, их можно товарищу Михельсону отправить. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:08  Заголовок сообщения:
Так то да, мне Зоркий 4-К чем то автомат Калашникова напоминает, простой и надежный, но вот видоискатель - боль, без внешнего сложно работать…
Можно и самому разобраться, благо литература есть, а вот буржуи не потрудились… капитализм))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 14:21  Заголовок сообщения:
мастер-нах имеется, и полу-нах тоже )) а вот Мастера под руками нет.
Зоркие тоже без ремонта не рулят. Мой 6-ой пленки рвет. А у Мира штора светит. Да и после ремонта этот руль не станет "иномарочным". Оттого и тянет на кэноны и проч.
Ппс. Персональные впечатления: у кэнона 7 с мет шторой самый тихий затвор. У L3 с тканью громче. Повезло, наверное, я не делал ничего. Рядом только витоматик с центрозатвором.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 16:40  Заголовок сообщения:
Подниму тему)
Изучил данную ветку с целью решить какой дальномерный canon выбрать.
Стал склоняться к L1, VI-L, VI-T.
Интересует насколько отличаются видоискатели по размеру и яркости у L1 и VI?
Фокусные расстояния объективов привлекают 35 и 50мм, врятли буду использовать что-то кроме них.
PS: Пока имел дело только с зеркальными камерами, снимал немного на фэд2 и фэд5, но из-за маленького и темного видоискателя не зацепило.
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 17:06  Заголовок сообщения:
Имхо, если смотреть на Кенон, то только на 7. Во-первых, много рамок. Во-вторых, модели VI - дороже, особенно та, что Т. Хотя и в чем-то симпатичнее по внешности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 20:22  Заголовок сообщения:
Как это работает? :) Решил с получки брать таки семёрку. Из оптики буду использовать Ю-12 и любимый Ю-8. почему захотел прям семёрку - рамки. Хотел даже вопрос задать, но, толку - уже и объявы прошерстил, и решение сформировалось и тут на тебе!
Прям вот это я как раз и хочу! :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 20:48  Заголовок сообщения:
Все не однозначно )
Могу сравнить 7 и Л3. Снимаю в очках. У семёрки видоискатель хорош, параллакс, рамки, шторка стальная. Тихий. Но большой он. Ощутимо. Вроде ерунда, но это в нем не устраивает.
У л видоискатель малюсенький. С внешним мне только годится (Контур всех бьёт ). Зато размер )
У 6 ок, насколько понимаю, видоискатель побольше, чем л.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 23:07  Заголовок сообщения:
А Canon VI кто-нибудь использует? Как он? 7 смущает габаритами, кажется тяжело будет носить его с собой часто.
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
