Текущее время: 02 авг 2025, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 13:27  Заголовок сообщения:
megavolt писал(а):
Я конечно не знаю, может и токарь нужен, но я это напильником сделал :) посадил линзоблок от Ю-3, может и не очень красиво, но снимает отлично.
Снимаю шляпу. А резьбу как нарезали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:17  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
ХОРОШИЙ Ю-3 НЕ ХУЖЕ ЗОННАРА. И непонятно, почему он должен стоить меньше. Так сказать, развеивается искуственно созданная репутация "совкового" изделия.
Дык это ж плоды послевоенной социалистической кооперации с раскулаченными бошами. Такое и в производстве охотничьего оружия наблюдалось и некоторых других механических изделий. Но чем развитей становился социализм, тем более отходили отечественные технологи от навязанного германского прецизионизма. Поэтому показатель "совковости" - это разница в качестве аналогичных изделий 50-х и 80-х.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 12:02  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
А насчёт переделки...
Пока что из всех ЧКД это сделал только Улдыс. Нужен токарь, и весьма квалифицированный, чтобы проточить оправу Ю-8 под Ю-3. В патроне это делать нельзя: стенка тонкая, да и бой у патрона. Надо точить оправку.
Улдыс, по-моему, точил под И-61, ибо не стал бы он заморачивать на то, что и так купить можно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 01:18  Заголовок сообщения:
Вот они - "блага" виртуальной реальности! :headbang:
Господа админы, куда дели тему, которая КАКБЭ не существует?
переделка киевского юпитера 8 в юпитер 3 - viewtopic.php?t=2146&postdays=0&postorder=asc&start=0
У него был валдайский чёрный, он его вточил в оправу от Ю-8. Хорошо помню этот топик, потому, что сам ему ответил, что это невозможно, а он-таки сделал и фотографию прислал на форум.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 11:17  Заголовок сообщения:
я делал с помощью шкурок и напильника, без резьбы, закрепил с помощью винтика и плотно обернув блок фольгой..с юстировкой вроде попал точно..конструкция у меня достаточно хлипкая получилась, но при желании можно закрепить получше
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:28  Заголовок сообщения:
Холодной сваркой, каждый космонавт это умеет :lol:
Разбирать для демонстрации внутренностей не буду, так как уже отюстировал его
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 02:28  Заголовок сообщения:
Ооо! А прочно держит по сравнению с токарным засаживанием?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 14:49  Заголовок сообщения:
Холодная сварка держит неплохо, но как то это не очень. :)
Ну почти как на пластилин. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 15:51  Заголовок сообщения:
Производитель рекламирует усилие на отрыв 250кг/см2 :) Но я не проверял
У меня какая то американская штука, DoneDeal DD6573, эпокси-адгезив называется. Он через 5 мин после нанесения напоминает резину, в это время можно ввернуть линзоблок и сформировать резьбу, через 24 часа напоминает твёрдую пластмассу, тоесть всё вкручивается и выкручивается.
Ну как бы токарь это конечно лучше, но не всегда есть такой знакомый, да и лениво бегать искать, я за пару часов управился.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 10:22  Заголовок сообщения:
Дело в том, что есть масса резьб на старых объективах, которые, как показывает опыт, даже хороший токарь нарезать не в состоянии. Или ему понадобятся не просто танцы с бубнами, а нечто большее. Например, старая цейссовская резьба была не метрической и не дюймовой, а с углом в 66 градусов. в том числе с очень странным шагом - что-то около 0,6мм, но не точно, типа 0,65. Были резьбы "метрически-дюймовые" (это отдельная песня), и, наконец, у всяких Герцев-Штейнгейлей-Фохтлендеров были какие-то свои эксклюзивы. У обычного токаря просто нет калибров, чтобы заточить как надо резец, и он не сумеет гитарным перебором подобрать шаг. И вот тут это идеальный вариант. А при некотором навыке и изготовлении довольно простых приспособлений можно и линзы в оправе центрировать.
Например, переставлять всякие "бронзулетки" в компуры. Вряд ли кто в здравом уме будет отдирать такие линзы с усилием 250 кГ :lol:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 10:42  Заголовок сообщения:
Я с такой резьбой сталкивался. Это дюймовая резьба с шагом 39 ниток, получается где-то 0,65мм. На счёт угла профиля, трудно сказать, у меня нет резьбомера с шагом 39Н
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 11:52  Заголовок сообщения:
Вот, например, из справочной книги оптика-механика 1936 г., т.2: Резьба для фотообъективов:
Диаметр в дюймовом измерении, угол профиля по Левенгерцу 53 градуса 8 минут ( :***: ), шаг - 0,6 и 0,66 мм...
Представляю, что ответит токарь, если я ему про ВОСЕМЬ минут скажу... :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:09  Заголовок сообщения:
На "золотых" объективах встречается резьба, нечто среднее между трапецидальной и упорной. Крепёжный фланец не изготовишь.
Последний раз редактировалось Lokh 07 ноя 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:10  Заголовок сообщения:
Как нарезали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:16  Заголовок сообщения:
Обычно токарилы протачивают ближайшую обычную метрическую, сильно её прослабляя. Халтура, ессно, но выбора нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:03  Заголовок сообщения: юпитер-3
Господа, на токарно винторезных станках с ЧПУ, можно задать любой шаг, поскольку подача осуществляется шаговым двигателем. Профиль резца хороший токарь проалмазит по Вашему объективу. Прослабляют халтурщики или работники 1К62.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 02:17  Заголовок сообщения: юпитер-3
Верю. Только станки с ЧПУ не везде стоят - это раз.
Сейчас даже резьбовые калибры на резьбы типа СпМ больших диаметров далеко не везде есть. Да и раньше не везде были. Это два.
Как показывает опыт, с мелкими резьбами не любят работяги возиться. У них время - деньги. Причём, по нынешним временам, ещё и хозяйские деньги. Поэтому за халтуру их гоняют. Это три.
Так что, если только Вы не хозяин предприятия, всё не так просто.
Ну, и вопрос цены. Наверное, для суммилюкса есть смысл платить за какой-нибудь переходник 100-150 баксов, а вот для установку в компур тессара или дагора, ИМХО, уже нет. Ибо это превысит цену стекла вместе с камерой и затвором. Это четыре.
Хотя, если у кого в Питере есть токарь такой квалификации, и у которого есть время делать такие работы, я бы с удовольствием познакомился с таковым.
У меня мно-о-ого стёкол лежит... :wink:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 07:20  Заголовок сообщения:
Ну даже если в Питере такого токаря нет, то варианта два.
Первый, искать его в Минске.
Второй, задуматься на следующих выборах, за кого голосовать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 08:22  Заголовок сообщения:
За токаря ?! :o
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 08:33  Заголовок сообщения:
Так их же нет нигде. :)
