Текущее время: 15 июн 2025, 06:05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:01  Заголовок сообщения: Кто юстировал Зоркий 4К помогите
Извиняюсь если такая тема есть, найти не смог.
Хочу самостоятельно отъюстировать Зоркий 4К, но никода этого не делал.
При наведении на бесконечность резкость не сходиться (объект двоиться)
Есть такая инструкция http://www.zenitcamera.com/qa/qa-rangef ... epair.html но я так понял что она для зоркого 4, который отличается от моего.
Принцип вроде ясен, но не могу понять какие именно винты нужно подкручивать, и делать это нужно без объектива или каждый раз его одевать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:17  Заголовок сообщения:
Не юстировать, а настроить дальномер.
Нужно открутить винт заглушку у окошка видоискателя, там в глубине регулировочный винт, вот им и настраивать.
С объективом естественно, предмет по которому производить нужно настройку должен быть на расстоянии метров 150-200, штырь или столб или что то подобное.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 07:05  Заголовок сообщения:
Вот спасибо за подсказку!
2 вопроса:
1. Если не трудно, уточните пожалуйста красный или синий винт? Изображение
2. Можно настраивать на расстоянии 2-5 метров по кресту на бумаге, или лучше на далекие предметы?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 08:24  Заголовок сообщения:
Нужно открутить винт обведенный голубым колечком, под ним регулировочный винт. Отвертка нужна с шириной лезвия 1,5 мм. Возможно крутиться легко винт не будет, нанесите очень маленькую капельку масла на него и дайте чуть постоять, не насилуйте, если и после этого не будет крутиться, нужно снять верхнюю крышку и отпустить контрящий винт, иначе отломите шлиц винта.
Но обычно винты крутятся.
Я настраиваю по "бесконечно" удаленному предмету, потом проверяю по "кресту" на расстоянии 1.2 м, если есть расхождение на близких расстояниях устраняю его уже кулачном дальномера. Затем опять проверяю на бесконечности и так далее пока не будет полного сведения.
Этот процесс уже многократно описывался на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 01:57  Заголовок сообщения:
не нашел более подходящей темы - пишу в эту
Вообщем есть убитый Зоркий-4К, шторки мертвые, автоспуск выдран...
Хочу из него сделать юстировочный аппарат - т.е. чтобы ставить на В с сдвинутой кнопкой и при помощи специального окуляра с матовым стеклом - проверять юстировку объективов.
Окуляр готов, фот тоже, на киеве удобно - там снял дно и камеру все равно можно поставить на штатив - гнездо на дне камеры, а вот тут - нет...
Хочу спросить - возможно ли снять спину у Зоркого-4К?
Посмотрел на нее, снял 3 винта на гайку - вроде спина и дно - разные детали...
Подскажите пожалуйста как снять спину полностью, чтобы оставить только дно с замками.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 07:49  Заголовок сообщения:
Когда задаете вопросы, то пользуйтесь пожалуйста общепринятыми названиями деталей камеры, а не самопридуманными. Какая спина, какое дно? Зачем людям которые читают Ваш вопрос сидеть и разгадывать, то, что Вы имели ввиду называя те или иные части камеры.
Если имеется ввиду задняя крышка, так она съемная и никак Вы нижнюю часть задней крышки в камере не пристроите.
Зачем собственно Вам штативная гайка?
При проверке юстировки камеру можно просто поставить на любую горизонтальную поверхность. Ставить так, чтобы плоскость прилегания пленки была по краю поверхности и от этого края уже отмерять нужное расстояние, например метр.
А вообще для камеры с эталонным рабочим отрезком больше подходит Зоркий 6. На нем легче и точнее выставляется рабочий отрезок по всем шести измерениям, так как аппарат имеет неразъемный и довольно точно изготовленный корпус камеры, кстати со штативной гайкой.
Если собираетесь часто проверять рабочие отрезки, то сделайте вот такую штуку из деревянного брусочка и какой нибудь фанерки. Она позволит не подготавливать каждый раз "стенд" для измерения рабочего отрезка и ничего не отмерять. Пристроить эту примитивную конструкцию можно где угодно, хранить тоже удобно. Если рисунок непонятен, поясню. На нем не изображена сама камера, а только лишь матовое стекло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:50  Заголовок сообщения:
Не нужно разбирать заднюю крышку. Нижняя часть крышки не будет нормально держатся. Если очень хотите сделать из него установку для юстировки объективов - снимите прижимной столик. Оденьте заднюю крышку и очертите шилом кадровое окно. Потом выпилите окно в задней крышке - она легко обрабатывается. На корпусе затвора есть четыре блестящие полосы - направляющие для движения плёнки. Наклейте на них (на две ближайшие к кадровому окну) матовое стекло. Матовое стекло можно сделать из коробочки от дисков при помощи очень мелкой наждачки.
Собираете всё это вместе после чего обязательно нужно проверить индикатором расстояние от опорной плоскости фланца до вашего матового стекла. Должно быть по всему фланцу 28.80. Если больше или меньше - регулируете юстировочными прокладками.
Для удобства просмотра изображения на матовом стекле, можно приклеить (на выпиленное в задней крышке окно) советскую лупу для просмотра фотоплёнки.
Чтобы сделать хороший снимок, нужна не только хорошая камера...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:54  Заголовок сообщения:
Можно и фокусировочный экран от Зенита, а можно и соответствующую информацию на форуме полистать, много раз перетирали тему.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:02  Заголовок сообщения:
Мысль хорошая, но есть нюансы :)
У Вас так много Зорких 4 нуждающихся в юстировке ?
Не легче ли для юстировки надыбать калиматор?
Для юстировна на 1 метр не проще ли изготовить универсальное мат. стекло и 5* или 10* крат. лупу - поставил на столик и все видно. Я пользуюсь вообще покупной лупой с мат. стеклом - и меня она устраивает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:27  Заголовок сообщения:
Когдато давно я делал такую штуку из третьего ФЭДа, который послужил донором для восстановления других камер. Если есть желание можно намертво прикрутить такой аппарат, за штативное гнездо, к куску толстой фанеры размером приблизительно 120x20см и вымеряв точно 1метр от матового стекла закрепить фанерный экран с мирами или текстом. Экран лучше закрепить под углом относительно плоскости матового стекла камеры. Но центр экрана должен быть точно в метре от матовой плоскости. Далее ставите такую штуку на стол и направляете свет настольной лампы на экран. Вкручиваете объектив, устанавливаете на нём дистанцию - метр и смотрите в лупу.
На такую установку можно устанавливать для юстировки и обычные аппараты на которые подойдёт пиленная крышка, а матовое стекло крепить в кадровом окне изолентой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:30  Заголовок сообщения:
я взял советский окуляр для просмотра пленок - грубо говоря окуляр с рельсами... Взял матовое стекло от КИЕВ-6С (благо было в наличии)
Спилил лишнее чтобы стекло устанавливалось ровно на направляющие для пленки и не заступала за ограничители для нее же.
Затем посадил это стекло на рельсы окуляра - вышло очень точно и в коробочку аккуратно убирается :)
По нему все оооооочень хорошо видно + полный кадр и никаких там шкурок...
А по поводу Зоркого - лучше воспользуюсь советом Юрия и поищу убитый Зоркий-6 - так ничего пилить будет не нужно.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:38  Заголовок сообщения:
Когда я делал такую штуковину мне приходилось ремонтировать и юстировать людям аппараты каждый день. Не было тогда цифровых аппаратов все на плёнку снимали. Сейчас ради юстировки одного объектива в год проще использовать З-6.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:56  Заголовок сообщения:
Не проще. Заводской коллиматор, это практически недосягаемая вещь.
Да и не нужен он особо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:34  Заголовок сообщения:
Сколько лет ремонтировал аппараты, а заводского коллиматора так и не смог достать, научился обходиться без него.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:52  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/articles/8/10/Rem ... tov_v_HTML , аккуратно сделаешь будет як заводской :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:12  Заголовок сообщения:
Спасибо конечно, но нет у меня нужды в нём. Сейчас уже не приходится ремонтировать много камер. Примерно штук пять за год проходит через мои руки. И те в основном коллекционеры приносят, а не фотографы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:39  Заголовок сообщения:
JackFox писал(а):
не приходится ремонтировать много камер. Примерно штук пять за год проходит через мои руки И те в основном коллекционеры приносят, а не фотографы.
:cry:
Коллекционеры ... :) , это купи - продай, от них денег не жди - копейки.
Переходи на цифровики - тут фотографы и не мало!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 10:21  Заголовок сообщения:
Про двоение спрошу. Насколько оно должно быть заметно, чтобы от него избавляться? И зависит ли оно от цветовых или параллаксных штучек? Например: пятно жёлто-зелёное, а видик сиреневый - кажется, что двоит, а на самом деле может оптический эффект такой. Или вот, наклоняя камеру или попадая разной областью пятна на линию можем иметь разное сведение (чкд FM говорил, что надо "Четвёрки" юстировать строго по центру пятна).
Ну, и собственно какой винт крутить и стоит ли это делать самостоятельно руками средней кривизны? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:35  Заголовок сообщения:
Двоение убрать быстро и легко, чего к нему приспосабливаться. Выкручиваете винт заглушку и левого нижнего края видоискателя, там регулировочный винтик, нужно отвертка с ширионой лезвия 1-1.2 мм навелись на удаленный предмет, повернули чуть винтик и отрегулировали.
рисунки в Майзенберге ищите сами.
А вообще уже сто тысяч раз это все обсуждалось на форуме и Вы на форуме не первый год. Ощущение, что Вам просто не хочется искать информацию самому, нужно чтобы кто то сделал это за Вас. Ну и правда, чего напрягаться.
Не вы такой один, таких товарищей много.
Всегда когда читаешь подобные вопросы, очень подмывает спросить: "До какого класса Вас, родные мои, из ложечки кормили?"
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:41  Заголовок сообщения:
С детства и до сих пор очень люблю смотреть два советских фильма "Приключения Буратино" и "Красная шапочка".
Вот отрывок из последнего.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOrFXdlNTo
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 мар 2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
