Текущее время: 11 янв 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:43  Заголовок сообщения:
Из дальномерных Сверхшириков уже давно снимаю практически только Руссаром.Последнее время Коникой Гексаром-у неё встроенный видоискатель как раз на 25мм -коррекции почти не требуется.Маленький,незаметный чёрный "Блинчик".Ретро-рисунок.Как раз для Ч.Б. плёнки.Только вот с фильтрами(красный,оранжевый) углы чуть каширует.
"Биогон" я свой 53мм на Линхофе люблю,для кадра 6х7см.Но для него совсем другие сюжеты и другая съёмка.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
какой смысл иметь 2.8,если всё равно закрывать его на 8?
Руссаром и на открытой снимаю часто -на 5.6 :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:28  Заголовок сообщения:
Простите мою темноту и невежество :D , а под какой байонет Руссар идет? И можете примеры снимков кинуть? Интересно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:34  Заголовок сообщения:
m39 резьбовой
немного примеров есть в галерее
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php?device=39
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:08  Заголовок сообщения:
Вот еще интересный вариант http://www.japancamerahunter.com/2014/0 ... uper-wide/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:12  Заголовок сообщения:
Руссар, я думаю, больше для чб годится.
Ничего себе блин, прямо как заглушка на байонет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:24  Заголовок сообщения:
m39 резьбовой
Ага... посмотрел. Спасибо
Если не можешь не бить в барабан - бей (Р. Нэш) вольная интерпритация...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:26  Заголовок сообщения:
Забавная штука... Пожалуй, для коллекции вполне можно взять). Биогон поширше будет, но этим поснимать интересно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 14:32  Заголовок сообщения:
Да Руссар на 39.Совмещения с дальномером нет,а и не нужно на таком фокусном.На М ставится через колечко.Сейчас снимаю им Коникой,которая Hexar rf-уже писал по каким причинам-видик подходящий.И всё равно какая рамка включена -визируюсь по границам видоискателя.Хотя теперь есть и родной его видоискатьель-но пользуюсь им крайне редко.Попал ко мне не новым от друга-фотографа ещё в 90-е.Тогда дефицитом жутким был и выбора такого не было.После Монстрообразного Мир-20 :headbang:
Жил он у меня и на Фэде барнакообразном,на лейке немного и даже на Контаксе-Киеве.Где-то был самопальный переходник -весь оптический блок туда переставляется.Компактнее намного любых новых Биогнонов.Хотя и не без минусов-например проблема поменять диафрагму при одетом фильтре.То же самое что и у старого Биогона или Юпитера-12.
Снимал много им именно на цвет в 90-е.В горы удобно брать-маленький,лёгкий.Линза здоровая не торчит-как-то катился у меня вместе с камерой по камням-сыпухе со склона.Ничего-пыль сдул и вперёд-жив-здоров.
С передачей цвета проблем нет-печатал выставочные работы вручную 40х60см.Можно было и больше разогнать(у меня тогда проходная машинка была только 40см в ширину :roll: ).Хотя конечно в первую очередь рисунок всё же для Ч.Б.То что смотрится там "Ретро-рисунком" на большом формате цвета слегка рябит и разъёзжается по краям.Звенящего цвета впрочем тоже нет.
По этой же причине у меня Руссар периодически по нескольку лет лежал на полке.Был период,когда я только на цвет снимал.Или на слайд среднеформатный.Сейчас не лежит :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:22  Заголовок сообщения:
Именно в галерее на этом сайте цвет на руссаре не впечатлил, в чб весьма неплох. В интернете еще посмотрел - впечатление лучше, но ощущение, что с геометрией не очень - ближние здания сильно валятся.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 02:00  Заголовок сообщения:
а какую геометрию вы ожидаете с фокусным расстоянием 20мм?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 06:38  Заголовок сообщения:
Смотрите биогон на 21мм - там гораздо лучшее. По мне так Руссар именно более-менее правильной геометрией и порадовал...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:01  Заголовок сообщения:
Скопаръ 21 - прекрасен, мал и резок.
Особо хорош скопаръ 21 на барнаках - ничего компактнее из широкоугольного не придумать.
Видик для 21мм нужен, без видика ломография какаято выходит, все равно что за закрытыми глазами снимать.
Желающие скопарь 21 - могут стукнуться ко мне, есть излишки скопарей 21.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
завалы архитектуры говорят только об одном - снимать здания на сверхширики можно, но лучше снимать на форматку с подвижками. или успокоиться любительским характером съемки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:26  Заголовок сообщения:
ответе на вопрос: зачем вам снимать здания?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:04  Заголовок сообщения:
Я снимаю городской пейзаж -)))) Всю жизнь тилт-шифт хотел, но Минолта, гады, так и не выпустила...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:18  Заголовок сообщения:
Более умеренные искажения. У меня есть зеркальный цейсс 18, он не так сильно валит.
Городской пейзаж. Фотосъёмка на улице.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:56  Заголовок сообщения:
Просто вспомнилось на тему "ширик валит" - посмотрите ОМ на 18мм, я в шоке от правильности картинки. Правда и стоит он как пол биогона.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 18:59  Заголовок сообщения:
По моему,как раз Руссар то и не валит,т.е. дисторсия у него небольшая.Как раз за счёт схемы-абсолютно симметричной.Есть небольшое падение разрешения к краям.Но всё укладывается в комплекс характеристик,о которых я и писал выше:так называемый "Ретро-рисунок".Совершенно субъективное понятие.Особенно учитывая,что я снимаю часто оптикой с ещё более "Ретро-рисунком.Старыми форматными Геллиарами и Пецвалями.Не путать с современным перерасчитанным японским геллиаром на узкий формат.Там современная резкая,контрастная картинка.
По поводу "валит"...Валит любой объектив если нарушать перспективу.Поднять-наклонить аппапрат,вывести плоскость плёнки из строго вертикального положения.Для репортажной,уличной фотографии это несмертельно.Для съёмки архитектуры и интерьеров есть специальные камеры-даже не объективы! :) С возможностью контроля перспективы.Карданы например Лингофы,Синары и проч..Кому надо-их есть у меня-могу уступить один из трёх.Или деревяшки например.Это совсем другая фотография.У кого этого нет или лень заморачиваться-обходятся волшебным ФотоЖопом...
А вот Руссар не продам-он у меня один.И не рекламирую его здесь в каких-то корыстных целях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 03:09  Заголовок сообщения:
Ну у меня из зуек и 24мм с лихвой хватает. :) А так посмотрел 18, да.
Тоже верно. Когда смотришь чисто примеры из инета, то не всегда ясны условия съёмки.
P.S> Раззадорили меня тут на Цейсс. Смотрю сейчас, на одной интернет-барахолке Скопар 21/4 лежит за вменяемые деньги. Но думаешь, нет на фиг, уже Цейсс хочу! :roll:
