Текущее время: 10 фев 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:23  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
Ну вообще то, что внутри Киева/Контакса не имеет никакой привязки к Ю-8, там геликоид один под все объективы.
Вообще то на Киеве геликоид камеры только для одного 50 мм объектива. Остальные устанавливаются на внешний байонет и имеют свой геликоид. И еще есть Ю8 НБ от Киева 5, устанавливающийся на внешний байонет.
К тому же фокусное расстояние на М39 и Контакс/Киев разное.
Это здорово разное фокусное расстояние у объективов на оправе которых написано одно и то же название и фокусное расстояние - 50мм. Может имеете ввиду рабочий отрезок?
Извиняюсь, перепутал. Действительно разный рабочий отрезок. Хорошо что не закидали помидорами за такую оплошность :D
Хотя его оптическая схема действительно одинаковая, разные только картинки в интернете. Но еще форма лепестков диафрагмы менялась.
Про Киев не совсем верно выразился, но раз все такие придирчивые к словам, то поправлюсь. Геликоид действительно один но он не только под Ю-8 есть и немецкие объективы, ну или Ю-3 например, и именно этот же геликоид передает вращение на остальные объективы для внешнего байонета.
А вообще я хотел донести другое, но никто не услышал. Нет смысла сравнивать Ю-8 в разных оправах и под разные системы. Так как разброс есть и в пределах объективов одной системы в зависимости от годов выпуска например.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
Вот как раз оно и не 50 мм, производители всегда его округляют до какого нибудь целого числа. Вернее было бы написать 53, как потом сделали например на Гелиос - 103
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
[/quote]
А я и не говорил, что геликоид для Ю8."..на Киеве геликоид камеры только для одного 50 мм объектива" имеется ввиду для одного фокусного.
amaks
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:35  Заголовок сообщения:
А я и не говорил, что геликоид для Ю8."..на Киеве геликоид камеры только для одного 50 мм объектива" имеется ввиду для одного фокусного.[/quote]
Все, все, все :) Все друг друга прекрасно поняли :beer:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
А я вот до конца не понял. Не флуда ради, а интереса для.
Если отбросить все конструктивные особенности (которые все и так прекрасно знают), юпитеры под байонет и под резьбу одинаковые до микрона, или же есть отличия (разные линзы и расстояния между ними)?
Если есть, то есть смысл и в том, что должны быть отличия (в оптическом рисунке в том числе).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:20  Заголовок сообщения:
Этого не достаточно для понимания ?
http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ter-8.html
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:27  Заголовок сообщения:
Будет время, то выверну оптический блок из разных объективов и сфотографирую, скорее всего в выходные
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 00:37  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
насколько я помню линзаблоки у Ю8 под Киев и Зоркий - идентичны - разные только оправы
правда я последний раз их разбирал лет 8 назад - могло что то уже и поменяться...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:17  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... t/9/cat/93
я вижу разные.
