Текущее время: 21 сен 2025, 00:18
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 16:32  Заголовок сообщения: Недоезжает шторка
Вообще стоит манаться с таким? ФЭД-5в. Сейчас снимаю 4-кой и радуюсь, но 5в дорог тоже по ряду причин :D
Недоезжает как-то непостоянно, через 2-3 кадра на 1\60 - 1\\500 (как мне показалось) Незасвеченной остается 8-10 мм на правой стороне кадра.
Еще у него выбрык такой имеется: взводить нужно до такого тоненького металлического звучка, иначе дает неадекватную выдержку (например, стоит "В", а стреляет 1\500 :shock: ) Хотя при этом пленка перематывается и, естественно, не блокируется спуск
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно взводить до того как снизу с работает тормозная защелка получается по Вашему вопросу.Открутите снизу защитный щиток и все увидите, выступ на кулачке должен зайти за такой пружинный крючек.
Понимаете, если у Вас заедает шторка и еще эта проблема с тормозной защелкой, но все равно аппарат нужно перебирать для полноценной съемки.
То есть объем работ большой, если не халтурить, по сему дешевле найти новый аппарат, если именно этот не бесконечно Вам дорог как память.
