Текущее время: 25 окт 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 06:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ден писал(а):
Ключ для кулачка дальномера можно изготовить из ручки ллюминевой ложки, сверлится отверстие диам. 4мм а дальше полукруглым надфилем. Чем пассатижами кулачёк ломать.
Все ложки сдали в пункт приема цветных металлов, по всей территориии бывшего СССР дальномерщики мечутся в поисках и за любые деньги ищут эти ложки. Некоторым везет, но их единицы. Иностранцам еще тяжелее, каждый день просматривают EBAY, но тут дела еще безнадежнее. :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно начну на EBAY торговать Дальномерным набором из 5 ложек подогнанные под все наши дальномерки в коробочке из красного дерева. :D Баксов по 100. :)
Для ЧКД ложки будут высылаться бесплатно.
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, повернул кулачек, наконец-то все настроилось. Обошелся без ложки, поворачивал тонконосыми плоскогубцами с загнутыми концами. Теперь тестовую пленку снимаю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
всем привет я недавно начел фотгафировать у меня фэд-5 хотел спросить кулачек этото где дальномер маленькое стеклашко?и еше вопрос он должен тяжело крутится?и многа усилий надо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Кулачек находится за объективом, если выкрутить объектив он будет в верхней части под резьбой. Кулачек не крутиться, а нажимается хвостовиком объектива при фокусировке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
пронятно а как его регулировать где и как крутить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитайте Майзенберга, там всё подробно написано.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Семен писал(а):
... а как его регулировать где и как крутить
Регулировать точно, крутить аккуратно.
У Вас на метре не сходится?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
да на метре несходится
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверьте сначала у Вас на дистанции метр, больше или меньше расстояние на шкале объектива при совпадении дальномера. Если больше, сам кулачек , блестящий, нужно повернуть на оси на которой он сидит на рычаге, так чтобы кулачек сильнее выступал, но повернуть на немножко совсем и потом проверить как изменились показания на шкале при совпадении дальномера, если стали точнее, но еще больше, чем метр, то довернуть еще.Если меньше чем метр, от перекрутили. Если попали в точку, то проверяйте бесконечность, если не ушла, все хорошо, если ушла, то настройте бесконечность и опять возвращайтесь к дистанции метр. Наберитесть терпения . :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо будем проывать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите,у вас при тряске (хотя бы при ношении в сумке) дальномер сбивается?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Это смотря как трясти, опять же если на бетонный пол уронить, то сбивается.
А при бытовой тряске не должен. :D Может раскрутилось там чего.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда мне катастрофически не везет,два 4х и один 5й,и все имеют тенденцию сбивать дальномер после прогулки.Хотя 5й не так сильно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 00:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Станислав, на З4 встретился с таковым: регулировочный винт в горизонтальной плоскости дальномера имел очень легкий ход и после одной-двух прогулок немножко откручивался => требовалась переюстировка. Нужно при снятой крышке отъюстировать дальномер и капнуть после этого на винтик фиксатором резьб.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 05:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну в любом случае нужно снять крышку и посмотреть.
А о таком повальном "расстройстве" что то раньше не приходилось слышать, разве что аппараты одного хозяина и он на всех выкрутил сильно фиксирующие винты. :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
А может банально - шарик выскочил?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Не,хозяева все разные.
А насчет легкого хода,думая,что так и есть.
Капну-ка я клею :D .
Спасибо за советы.
