Текущее время: 17 ноя 2025, 21:58
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 01:09  Заголовок сообщения: как собрать pубик-Pубика?
есть какая-нибудь методика? решил начать с углов..все 8, чтоб цвета соответствовали, собрать никак не получается..пока только 5-6
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 01:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Последний раз редактировалось Arbitr 28 авг 2009, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:03  Заголовок сообщения: как собрать pубик-Pубика?
В принципе, методик есть несколько.
Когда-то в Юном технике публиковалась неплохая методика-
работала безотказно, собирать удавалось не раз.
Подробно, к сожалению, не помню.
Сборка начиналась с одной стороны, к примеру белой,
при этом нижний слой должен быть собран правильно-
т.е., с каждой стороны свой цвет.
Далее выставлялись в соответствии с цветами нижнего слоя
центральные кубики среднего слоя с четырех сторон,
потом угловые среднего слоя.
Потом центральные верхнего слоя, потом-угловые верхнего и верх-
самое сложное.
Там были приведены несложные комбинации поворотов,
чтобы перегнать кубики в нужное место, оставив другие на месте.
В принципе, в удачном случае сборка занимала не больше 10 -15 минут.
Иногда было проще раскрутить все и собрать с начала.
Если не ошибаюсь, это 80-е годы, на обложке кубик и нарисован....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Самый удачный способ, который я нашел еще в детстве - кубики ваковыриваются, а потом правильно вставляются. Эх, всему учить надо...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Я помню тоже так поступил)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, помимо оригинальности самой идеи трёхслойного кубика, конструкция его просто уникальна (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
... и главное - не очень прочная :D
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:03  Заголовок сообщения: как собрать pубик-Pубика?
Вот, нашел! Правда, на обложке не кубик, ну и пусть....
http://jt-arxiv.narod.ru/DjVu/ut8302.djvu
Статья Н. Михайленко — Снова кубик Рубика
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
в энциклопедии для юных математиков простой не очень быстрый алгоритм поворотов описан. только подумать - детская математическая энциклопедия в ссср издана была. а сейчас максимум что издают-пособие юного спекулянта
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой рекорд - 1 мин 14 сек с предварительным изучением позиции 30 сек. Лет 12 было. Помню, даже спорил, что в две минуты уложусь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А сам кто-нить собирал? Так ведь интересенее!
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Тема:как собрать pубик-Pубика? :D
Лежит в коробочке настоящий венгерский, не разболтанный,купил когда мода была(не помню год). Собрать не смог, а по книгам не интересно. По ТВ в то время показывали рекорды, вроде не более 15 сек. Была ещё пирамидка, из этой же серии.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
1. переклееть наклейки
2. совецкий можно разобрать на составные части и собрать правильно :lol:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 19 мар 2010, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
в детстве был такой, пробовать собрать пытался пару раз безрезультатно. наклейки както решил переклеить но они плохо отклеивались.. так больше его и не трогал хотя стоял в комнате он на видном месте
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот пирамидку еще в школе на практике собрал. А кубик два года назад тож сам собрал. По книгам какой интерес? И особо не понимаю, зачем на скорость собирать. Ща купил венгерский - просто приятно крутить, хрустит здорово и цвета приятные.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В Википедии посмотрите по ссылкам - там есть алгоритмы сборки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 08:26  Заголовок сообщения: как собрать pубик-Pубика?
Методика есть. Точно не помню, но смысл такой. Сначала собирается одна грань (без "формул"), затем собираются "пояса" по кругу на каждой грани, начиная от собранной. Здесь уже по формулам типа "вниз-влево-вверх-вправо" и т.п. Собранная грань всегда вверху! Потом, вроде, нужно было собрать крест на нижней грани, при чём таким образом, чтобы на боковых гранях цвета центральных кубиков совпадали с основным цветом уже собранных двух поясов. Всё это опять же по формулам. Затем кубик переворачивается вверх собранным крестом, и за тем уже приводятся в соответствующее положение угловые кубики. Вот так вроде. Последний раз брал кубик лет 7 назад. Самое интересное, что голова формул не помнит напрочь, а руки через какое-то время "вспомнили" )))
ЗЫ. Личный рекорд в период расцвета популярности изобретения Рубика точно не помню, но в секунд 30 укладывался точно. Целыми днями крутил - тренировался. :lol: :lol: :lol:
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
покупаешь айфон,ставишь прогу cubecheater ,снимаешь одну сторону кубика,нажимаешь пуск и прога в графическом режиме поворачивая кубик сама показывает что и куда крутить,максимум 21 ход у меня было!!!
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А я никак оригинальный Венгерский найти не могу.
Может продаст кто или пдскажет где купить можно?
История России-борьба невежества с несправедливостью.(с)
