Текущее время: 20 сен 2025, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:08  Заголовок сообщения: Мой первый Ленинград
Господа, на днях удалось в своём городе купить мой первый Ленинград. Как я и предполагал, камера оказалась неисправной. Затвор не взводится. Рукоятка взвода вообще не крутится - намертво стоит на месте.
Реально ли своими силами "поднять" камеру? Очень уж она мне нравится.
Понимаю, что неквалифицированный ремонт может усугубить дело, но всё же, есть мысли с чего начать? В чём причина неисправности?
Кстати, сереийный номер моего аппарата №000063 - выпуск 2й, с четырмя винтами - такое может быть вообще?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего собран из 2х, если интересно пришлите фотографии, может помогу определить, что это.
Самому лезть в камеру не рекомендую, я отремонтировал их несколько штук и каждый раз бывают проблеммы, последнюю камеру делал почти месяц, раз в 2-3 дня перебирая её полностью. Для новичка камера практически неремонтопригодная, слишком много шансов угробить раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey, у меня тоже промелькнула мысль о сборке одной камеры из 2х других. Фото в этой теме выложу завтра.
Похоже, придётся искать живой экземпляр...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам снимать :roll: или в коллекцию?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Сделайте крупный снимок головки обратной перемотки, взводной головки, внутренней стороны задней крышки, снимок приёмной катушки и автоспуска (со стороны приёмной катушки) можете сбросить мне: semenenkoandrej@mail.ru.
И если можно сбросьте туда снимки вашего первого зоркого и зарезервируйте камеру.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ищу рабочий аппарат чтобы иногда им снимать, для души. Решил остановить свой выбор советской дальномерки именно на нём.
Хотел бы найти его в полной комплектации.
Для меня "Ленинград" - один из самых любимых советских фотоаппаратов, мне он нравится благаодаря тому,
что это творение наших инженеров, а не простая копия немецкого аппарата.
Естественно, мне нравится видоискатель "Лениграда".
Сейчас есть возможность взять рабочий экспортный "Leningrad", но там не работает счётчик кадров.
Пока обдумываю это предложение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотографии:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ваша камера собрана из 2х, верхний шиток и задняя крышка от ранней камеры, камеры корпус и ручка обратной перемотки от поздней. Винт и втулка с автоспуска (потерянные) не заменяемы ни с одной камеры. Хорошая камера на запчасти. Счётчик кадров сделать можно, если купите вторую камеру. При использовании для съёмки Ленинграда у вас может посыпаться дальномер, камера довольно сильно бьёт при взводе, а дальномер изготовлен из сплава ЦАМ который со временем накапливает в себе микротрещины и прсто крошится. У меня в коллекции 4 Ленинграда, и примерно раз в два года я поправляю у них дальномер и юстировку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А завал картинки в видоискателе этим лечится? Если лечится,то как это сделать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
KARABER Лечится и завал и перекосы, но нужно очень осторожно работать, узел хрупкий, регулировочные винты залиты лаком который даже ацетон не всегда растворяет. Кроме того перекосы появляются потому, что в дальномере начали появляться микротрещины, соответственно прочность узла уменьшилась. Сбирать разрушившийся дальномер можно только в специальном приспособлении, которое делать из-за одной камеры неразумно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey, спасибо за помощь, пока решил оставить камеру - вдруг, и правда пригодится на запчасти.
Кстати, можете сказать, вам попадалась деревянная коробка с набором объективов для Ленинграда?
Или таких наборов было очень мало? Реально найти?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey,я так понимаю,что для этого нужно снять верхний щиток? Если не трудно,напишите последовательность и какие особенности при выполнении данной операции?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А что там за особенные такие объективы и коробка?
"Ленинград" вообще выбирают по дальномеру, если четко работает, можно брать, остальное все ремонтируется, но все же лучше выбирать камеру в хорошем , во всех отношениях, состоянии.
Такие попадаются, а не тратить деньги на первый увиденный хлам, в надежде его починить.
То что восстанавливают дальномер я слышал, но сам не разу не видел .
Если не трудно расскажите основное и желательно с картинками.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
electraice Ни разу даже не видел. По поводу камеры: чесно говоря тоже нужны всегда запчасти, поэтому если вам прийдёт ещё один буду просить у вас эту. У меня лежит очень рання камера с испорченным верхним щитком, очень бы хотелось првести её в порядок. Если возмёте себе другую могу помочь перебрать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон! Можете спросить у asblv он видел как я его собирал и из каких кусков. Призмы от 2х разных. Потом юстировал неделю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такой набор:
Фото с сайта photohistory.ru
Ну грех было не взять за неприлично скромную сумму...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно, этот набор к Ленинграду - прототип - Уран-14 и Индустар-33 серийно не выпускались.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, но только это ДРУГОЙ "Ленинград" :D
Он тоже серийно не выпускался...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Гм-гм... Насчёт НАШИХ -это, как бы помягче... Была же инфа, что его главным конструктором был немец, вывезенный из Германии... Этио, правда, долго скрывалось. И даже фамилию его называли. Жаль,не помню, где читал... :(
Купить такое невозможно, ну разве что вы арабский шейх :lol:
