Текущее время: 09 сен 2025, 11:14
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 20:20  Заголовок сообщения: Саморазъюстировка З4к
Собственно, сабж. Дальномер хотя бы раз за пленку приходится поправлять винтом на передней панели. Создается ощущение, что винт этот самостоятельно потихоньку раскручивается. Что можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
отъюстировать , капнуть фиксатора резьбовых соединений (шприцом полкапли) и дать подсохнуть сутки для гарантии.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Это самый простой вариант.
Возможно там разболтан дальномер, нужно бы посмотреть. Или регулировочный винт в крайнем положении и кончик его не там где нужно упирается в рычаг дальномера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я для начала попробую фиксатором. Вопрос: после фиксации повернуть-то можно будет(мало ли)?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 07:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря как зафиксируете, до умопомрачения не затягивайте. Настройте дальномер со снятой крышкой. А вообще, снимите крышку и внимательно посмотрите, как он работает. Если есть еще Зоркий 4, то попытайтесь сравнить с ним. Дефект будет видно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
ок
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите, где люфтит.
Туго ли закреплено лекало на рычаге, не отпущен ли рычаг.
Не ушли ли упоры под крышкой.
Внимательно-внимательно.
Только потом фиксируйте, а то собственную фиксацию отдирать прийдётся. Шеллак есть? Лучший вариант. Потом спиртиком капнул и можно снова работать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 02:02  Заголовок сообщения: (no subject)
В итоге на том же дальномере по непонятной причине разболталась линза диоптрийной поправки - разобрал, пришел к выводу, что винт регулировки дальномера действительно потихоньку раскручивался (легко очень ходит) и переставил дальномер целиком с запасного фотика(фиксатором соединений не озаботился, да и болтающаяся линза мешала).
