Текущее время: 18 сен 2025, 13:02
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:48  Заголовок сообщения: Медленное проявление пленки по методу RAE.
На МФОРМАТЕ большая тема про голодное/медленное проявление пленки:
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp? ... 16&mt=2778
Кто-нибудь пробовал подобное? Какие впечатления?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и нужно проявлять, долго, медленно и перемешивая..ничего нового..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 13:43  Заголовок сообщения: Медленное проявление пленки по методу RAE.
Я в принципе в последнее время так и проявляю. RAE вообще рекомендует проявлять 1+4 или 1+5. Но в последнее время я 1+3 для D76 чаще использую.
Впечатления положительные, если конечно не напрягает сидеть рядом с бачком по 30-40 минут :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, но только вот нет четкой системы-таблицы времни, пропорций.
Надо мне сейчас будет Дельту 100 пропушить до 200, Есть Д76, можно микрофена развести.
Вот как можно время для такого пуша расчитать для каждого из этих проявителей? У RAE я нашел только расчет 1:5 и время 70 мин. При системе агитации:
1 минуту - непрерывно;
2 минуту - каждые 10 секунд;
3 минуту - 2 раза;
4-5 минуты - по 1 разу;
далее - 1 раз на 7ю минуту, на 10ю, и по 1 разу каждые 5 минут.
Это из расчета 300мл на одну пленку, как я понял, если большее кол-во пленок надо менять время или объем раствора.
Вобщем, хренова туча ньюансов и они никак не систематизированы. Может где то есть более подробная информация?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявлять нужно нормально!
при голодном/холодном проявлении негатив выравнивается - сереет!
прежде чем пробовать "проявлять по RAE" не мешало бы понять что мешает проявлять по инструкции :)
смотрим на коробочку Дельты для 200ИСО - Микрофен при 20С сток 8 минут. Если нужны другие проявители и температуры - пдф для пленки можно скачать с сайта производителя.
стоит прибавить минуту для улучшения контраста, родные времена слегка занижены. Перемешивание для времен меньше 15 минут рекомендуют каждую минуту, я обычно делаю стандартные 10 сек каждую минуту, т.к. сток, то первую минуту мешать непрерывно.
ЗЫ. будете мешать микрофен, не забудьте, что фенидон плохо растворяется и нужно или настаивать сутки или мешать на магнитной с подогревом не менее 3 часов...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 14:45  Заголовок сообщения: (no subject)
3 минуту - 2 раза;
Я так думаю, что для пуша этим лучше не заморачиваться.
И при таком проявлении раствор одноразовый.
