Текущее время: 19 сен 2025, 01:44
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 09:55  Заголовок сообщения: Темная полоска в кадре ФЭД 5
ФЭД 89 года выпуска, на который ни разу не снимали, то есть я фактически первую пленку на него отщелкал, обнаружилась полоска справа в кадре, какие могут быть рекомендации, может можно самому профилактику сделать, смазать, или тут какая-то точная юстировка нужна?
Пример: http://keep4u.ru/full/2009/06/30/e681b1 ... 48a5c4/jpg[/url]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
тормоз первой шторы ослаб. Открутить нижнюю крышку и отрегулировать. Только не сломайте подгибанием - каленый металл.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А где-нибудь есть наглядное описание, как всё это выглядит, т.е. сам тормоз и как его регулировать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
лучше бы выкрутить объектив и посмотреть на свет левую часть кадрового окна, может что заметите. На какой это выдержке? Тормоз я бы пока не прогал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Выдержка кажись 1/60, или 1/125, на просвет ничего особо мешающего вроде не видно, если смотреть в режиме В, то создается впечатление, что первая шторка действительно в самом конце еле притормаживает, но, точно не уверен...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
...за 20 лет хоть раз его мазали???
Пора! :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Пора! :)
Его даже из коробки не доставали... :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто на один оборот подтяните первую штору.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Это шторка затвора. Об этом говорят чёткость и ровность линии засветки, а так же светлая краевая полоска (рефлекс от металлической окантовки шторки).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понимаю нужно подтянуть винт катушки, на которую эта шторка наматывается, он на нижней панели со стопорным винтом, а выдержки при этом не собьются? Посмотрел сейчас другие сканы, на выдержке 1/500 этой полоски нет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Перед тем, как зарядить аппарат плёнкой, долго щёлкали? :lol:
Я серьёзно. На коротких выдержках инерция у шторки больше, вот и пролетает на место без проблем, а на длинных надо бы подтянуть длинную шторку. Винт тот, который ближе к переднему щитку аппарата. Инструкция у Майзенберга.
Но если пощёлкать, может, смазка и разойдётся на время... но только на время. И только смазка. Шторка-то тоже жёстче стала за это время.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Практически не щелкал... :) У меня теперь создается впечатление, что шторке мешает нижняя направляющаяя, как раз в самом конце, там где немного изгибается к катушке...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже разобрался в чем дело, на нижней направляющей в самом конце было наклеено много ткани ворсистой, она прямо на изгиб заходила, и мешала как раз металлической рамке шторки, снял направляющюю, отрезал кусок ткани, вроде визуально торможение прекратилось, теперь вопросик по винтам тормоза, я их крутил, первый и второй, мне лучше их в исходное положение вернуть, или можно так оставить?
