Текущее время: 09 ноя 2025, 06:28
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:50  Заголовок сообщения: Восстановление покрытия старых камер (покраска)
Навеяло этой статьей. http://www3.telus.net/public/rpnchbck/p ... 0final.htm В принципе, ничего сложного. Единственно, у меня остался вопрос - какую краску из имеющейся в наличии на Украине выбрать? И где ее выбирать? Пока понимаю, что скорее всего, это должна быть автомобильная краска. Если кто-то проделывал подобное, отпишитесь, какие краски/грунтовки использовали, каков результат?
Да, и еще не пойму, что это за белая смесь, которую он использует, чтобы гравировку закрасить? Может кто-то расскажет, как при изготовлении на заводах так точно закрашивают гравировку белым цветом? Догадываюсь, что тоже втирают, тогда возникает вопрос, каким образом она там держится а вокруг, на черном, не остается белых следов?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если надо покрасить камеру - использую автоэмаль - подбирал долго и в конце концов остановился на не самой дорогой но как оказалась она достаточно устойчивая и после высыхания образует достаточно идеальную поверхность
камеры с наружи обычно стараюсь не красить(потрепанные - значит рабочие) а с нутри - подкрашиваю - мало ли там какой мастер- ломастер откручивал болт и продрал корпус
PS если кому интересно краска пользую "car's" (думаю ничего страшного если я разглашу её название)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть опыт подкрашивания. Могу сказать что перепробовал много автоэмалей. проблема одна они все или глянец или мат. а камеры покрашены снаружи полуматом. Более того основные автоэмали плохо уживаются с родными поурытиями и быстро слезают...
Поэтому остановился на красе Krylon для духовок и горячих труб. она полумат и стойкая к воздействиям внешним.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. как раз та, о которой речь в статье? А где вы ее покупали?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
не совсем та. к сожалению Крилон свернул производство красок на эпоксидной основе и свернет в ближайшее время производство практически всего не на акриловой основе. Из того что они выпускают подошла по цвету\ характеристикам только означенная выше. Покупал в Москве у поставщика. краска довольно дешевая- стоит дешевле хорошей автокраски в спрее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А каково ее полное наименование?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
krylon high heat&radiator
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
из автоэмалей могу посоветовать Motip (лучшее из того, что удалось опробывать), правда дороговата.
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
