Текущее время: 17 сен 2025, 03:41
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 12:07  Заголовок сообщения: Юстировка Ю-9
При проверке юстировки Ю-9 на Бессе столкнулся с непонятным. При фокусировке на ближнем пределе ( 1.2 м ) по дальномеру, на матовом стекле видно, что фокус чуть уходит вперед ( примерно на 7-8 см ). При увеличении дистанции это расхождение уменьшается и, начиная с 2.5 м, показания дальномера и матового стекла совпадают. При еще большей дистанции и на бесконечности тоже все в порядке.
Решил проверить Ю-8 -- такая же фигня, только в меньшей степени. А вот у Ю-3 и на ближнем пределе и на бесконечности все прекрасно совпадает. И у родного Скопара тоже все хорошо.
Это нормальное явление или где-то что-то не в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А показания на шкале объектива с чем совпадают? С дальномером или с матовым стеклом?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На ближнем пределе с матовым стеклом, а дальше точно уже сложно определить.
