Текущее время: 18 сен 2025, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Володимир писал(а):
Я CR 2 купил за 40 грн и думал что дорого. :)
:D Действительно дорого. У нас CR-2 = от 90 руб до 120 руб. (зависит от производителя)
625:
если Китай 50 руб.
если Кодаковские 80 руб.
если Варта 100 руб.
На прошлой неделе брал Варту для кинокамеры, так как Китайские и Кодаковские сказали больше возить не будут, то ли не рентабельно, то ли спросом не пользуются.
А в Свердловск 4 поставил литиевую на 3,6 V, по-моему такая же как на картинке у svk, при покупке поинтересовался, продавец сказал что возит такие но не много, штучки по 3, расходятся медленно, но уверенно. Производство Франции и дорогие до ужаса, брал себе месяц назад или два, за 300 руб. А на прошлой неделе уже увидел там же за 400.
Встала в С-4 без всяких переделок, только крышка отсека в месте установки батарейки на полмиллиметра повыше противоположного края выпирает.
Homo homini lupus est
Последний раз редактировалось Mongol 11 мар 2009, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Володимир писал(а):
Юрий Чеширский писал(а):
Купил сегодня случайно за 20грвн Свердловск-2, продавец по-моему даже не знал что это такое, сказал нерабочее. Пришел домой подсоединил блок питания 4.5в, работает-ура! Сходил в супермаркет, спросил в отделе батарей 625, выкладывают Варту за 25грвн. 25+25+25= :shock: Буду искать дешевле или попробовать впихнуть CR2, оно вроде влезть должно по размерам, это если по длине ровно 2.5см.
Надеюсь кроме варты есть что-нибудь попроще...
Только что из магазина, последнюю 625(GP,Китай) -60 руб, взял для Кенон. А CR-2(Toshiba,Japan) 160руб, попробую на Свердловск-4. Но это в оптовом магазине. А в фотомагазине Варта 625- 300руб, кризис говорят :D
Последний раз редактировалось svk 11 мар 2009, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
С утра поехал на рынок и купил GP 625 по 10грвн(45руб), это уже по божески. Вставил 3 шт. в С-2, все работает, ура!
Вот только понять не могу:
я рц53 не застал, они что большего размера были? А то 625 3шт. в отсеке болтаются очень даже свободно.
1шт. 625 = 1.5v, а рц53 сколько было, если всего надо 3.7v в Свердловск?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Была батарея 3РЦ53 V=4,05В(три элемента по 1.35 В) диаметр 17мм,высота 21,5мм, как раз под подпружиненный контакт. V625 болтаются, поэтому либо латунную скобку под прижимную планку, либо(у меня сейчас) спиральная пружина от маленького фонаря (полно таких китайских под пальчиковые батареи)под эту же планку. Так же и для Д-0.06 ставил. Пишу про С-4. С-2 не было.
Последний раз редактировалось svk 11 мар 2009, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
практически такого же размера. можно аккумуляторы Д0,06 приспособить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Значит дорого,но вместе с тем, это даже не ролик пленки.(утешил себя :lol: )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Володимир писал(а):
Сегодня мастер сделал такую прокладку. :roll:
Кстати заряд CR2 три вольт(на батарее написано),новая 3,7(замерял мастер).Рабочее напряжение для С-4 3-4В.Так что все ОК. :)
Я CR2 ещё не распаковал, но размер смущает. Какой толщины у Вас прокладка получилась?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
:D Ну и правильно, нечего расстраиваться. На этой батарейке Свердловск проработает черт знает сколько лет. Так что окупиться! :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
-так выглядит 3шт.625 в отсеке С-2.
Вообщем болтаются они потомучто там прокладки поролоновые были, сгнили-выкинул...сделал новые из пористой резины - нармосно вышло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно. В С-4 другой отсек. Можно их в трубку подходящую вставить, хоть из плотной бумаги склеить. Я так с Д-0.06 поступал. По фото тяжело оценить размер, а CR-2 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Была мысль CR2 поставить, но длина отсека впритык 2.5см (ширина 1.6см, глубина 2см) и это без учета толщины контактов, т.е если батарейка по толщине влезет, то по длине может не влезть. Когда поехал на рынок рулетку забыл, да и цены на них были от 50грвн, а я три 625ых за 30грвн взял.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Да видимо не войдет. Я вчера дома мерил штангелем, но не вынимая из упаковки. Такое подозрение что больше 25мм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Мастер сказал что 2,5-2,7мм.Мне понравилось ,сделал аккуратно.Если нужно позже сфотографирую и выложу .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Все ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
В Электру 112 вставляю 4- 625 батарейки, натолкал однокопеечных монет между ними, необходимое количество, что бы было плотное прилегание к контактам. В Свердловск G13 в трубочке от 5 мл шприца. Купил, будучи в РФ батарейку 1.4 в №675, для слуховых аппаратов за 20 рублей Росии в магазине медтехника. Для Olympus OM1, на 625 давал выдержку 1/15 вместо 1/250, с этой (1.4) еще хуже стало. Стрелка экспонометра ушла еще больше вниз, притулил( иначе не скажешь) последовательно 2-батарейки по 1.5 в в этот Olympus OM1, стрелка резво рванула вверх, что то мне кажется критичность экспонометра OM1, к напряжению питания, связана с неисправностью самой схемы.Может от времени что то окислилось и где-то возрасло сопротивление.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже что так. Обратил внимание что про эту модель в основном пишут. Не должен 625 давать такой сбой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Там может быть должна РЦ-53-4 быть? imho
А у меня в в свердловске-4 3 625А + 3 монеты по 10 коп. Вполне надежно.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставьте лучше пружинку, надежней контакт будет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружинка снизу. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружинка снизу. :)
Там латуный подпружиненный контакт(на моём во всяком случае), который привыкает постепенно к сжатому состоянию и теряет упругость. Недаром во всех фонарях с одной стороны обязательно спиральная пружинка. Я сначала ставил латунную пластинку ввиде скобы. При каждой смене приходилось её разгибать. А пружинка всегда на "взводе". Собственно я не настаиваю, пусть стоят монеты и в самый неподходящий момент сопротивление в цепи увеличится и показания поплывут... :D
Кстати в вспышке ФЭ-26 также внизу латунные пружинки, которые всегда приходилось приводить в порядок.
