Текущее время: 18 сен 2025, 01:21
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:52  Заголовок сообщения: Разъединение "прикипевших" узлов.
Добрый вечер всем!
Впервые столкнулся с такой ситуацией. Необходимо снять головку установки выдержек. Стопорный винт выкручивается свободно. Головка предположительно на резьбе(об этом свидетельствует один стопорный винт). Заливал в открытое отверстие от стопора WD-40 и выдерживал. Без эффекта. Большие усилия боюсь приложить.
Вопрос: Какую ещё жидкость можно применить без опасности повредить соседние поверхности(лак)?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А Керосинчик с маслом не пробовали?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
По совету тов. Михельсона, пользовал обычный столовый уксус, на удивление приятный результат, и именно с головкой выдержек. Минут 30 выдерживаете и все готово. Испытано и на других узлах. Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё нет. Тов.Михельсон тоже советует просто керосин.
Может WD-40 паленая. Раньше при ремонте авто пользовался.
Может еще стопор резбу накернил и поэтому не идет. Там всё нежное, боюсь свернуть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая техника? На резьбе наверное ещё ФЭД? Лак не повредит?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зорких и Фэдах. Недавно на Зорком 52 года откручивал головку , без уксуса никак не хотела отвинчиваться. Приржавевший винтик регилировки дальномера кторый под верхней крышкой у Зоркого-1 тоже вывинтился легко. Попробуйте, может помочь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
На счет лака не знаю. По идее не должен повредить, надо капнуть и посмотреть :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Это исключено-раритет :D
А на моем Зорком 55г без резьбы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, забыл спросить: уксус как капали, в отверстие стопора?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно вычистить сначала от остатков грязи и прочих жидкостей и керосина в том числе, вымойте бензином и высушите, потом уксус столовый, не эсенция.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже заливал, но только WD-40. Выходит с керосином не экспериментировать, уксус эффективней? Наверное шприцем в отверстие стопора?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
WD-40 - это и есть керосин, масло, и ещё что-то, чтобы ржавчина отходила.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению не помог. видно керосина маловато.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте старый народный способ - тормозуху.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 10:50  Заголовок сообщения: Разъединение "прикипевших" узлов.
а какой аппарат?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 10:52  Заголовок сообщения: Разъединение "прикипевших" узлов.
а какой аппарат?
Leica I 1934г
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Резьба, случайно, не левосторонняя?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы думаете такое может быть? Не встречал.
Сергей, напишите Бронштейну.
http://www.leica.boom.ru/
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
