Текущее время: 22 сен 2025, 10:17
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:26  Заголовок сообщения: Как работает затвор Зенит-122 и Киев-6С без батареек?
Подскажите, знатоки, т.к. поиском по форуму не нашел ответа:
Работают ли на вышеуказанных фотоаппаратах все выдержки, если не вставлять в них батарейки. Хочу поснимать этими камерами, но батареек в них нет. Если батарейки в них нужны только для работы экспосистемы, тогда мне они и не нужны. Замерять могу внешним экспонометром или цифромылом, а часто и совсем на глаз выставляю.
Я прощелкал все выдержки, глядя на шторку затвора с открытой задней крышкой, и мне показалось, что длительность некоторых почти одинакова.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:28  Заголовок сообщения: Как работает затвор Зенит-122 и Киев-6С без батареек?
только для ТТЛ замера. Выдержки работают вне зависимости от наличия батареек.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
в обоих фотоаппаратах механические затворы.
А с Икева можно вообще призму снять замерную если что..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Нормально щелкают. Работа затвора от экспонометра никак не зависит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, я так и предполагал.
Просто меня смутило, что на глаз показалось, что шторки с почти одинаковой скоростью ходят. Может одинаковый хлопок зеркала так влияет, а может затворы неисправны. Понаблюдаю еще повнимательнее и буду вставлять пленку...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Дык скорость вроде одинаковой должна быть, а ширина щели меняться. На просвет нужно смотреть, желательно на ЭЛТ телевизор.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Как простейший способ проверки скорости затвора - посмотрите через него на экран телевизора. Наклон диагональной полосы должен быть разным при разных выдержках
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант простого - можно вспышкой пыхать на затвор на разных выдержках - по идее синхроконтакт механический, должен работать на всех выдержках, а насколько кадр откроется в момент срабатывания пыхи зависит от установленной выдержки - она же определяет ширину щели... чисто гипотеза, имхо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Чисто имхо - зажмуриваться придется так, что шторки нифига не разглядишь. ТВ - сподручнее.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
если пыхать от себя не придется :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно! про ширину щели-то я забыл!
У меня старых фотоаппаратов - вагон и маленькая тележка, так я их все так на глазок проверял :-)
Про телевизионную проверку я знаю, только был не уверен в деталях этого способа.
Завтра обязательно перепроверю. Сегодня уже ребенок спит, так что хлопать затворами уже не буду.
Кстати, у меня телека ЭЛТ нету... тока плазма, на ней может не получится... тогда к брату в гости будет повод зайти
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, как эти два аппарата держатся на морозе?
У нас на Урале сейчас по-ночам иногда до -30 опускается, а я как раз астрофотосъемкой заинтересовался :-)
Ну и для остальных жанров тоже...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Немного не так. Видно в кадровом окне, но на проявленной пленке можно точно определить все параметры. Наклон должен быть постоянным(одинаковым), а ширина щели меняется. На кадре примерно 2 мм при 1/500. Можно точно скорость подсчитать, если контрастность экрана настроить, чтобы хорошо были видны строки. Количество строк считается по условной вертикали пересекающей полосу и сравнивается со скоростью строчной развертки. Вот только формулу на память не скажу, это надо искать СФ, за один из номеров семидесятых. По ширине полосы, её изгибу в пределах кадра оценивается равномерность, соотношение скорстей шторок.
