Текущее время: 14 сен 2025, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 17:23  Заголовок сообщения:
babangida писал(а):
Засветка непонятно от чего, на других кадрах нет
Бленду вам надо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 14:32  Заголовок сообщения:
Поснимал на Смену-1
Перед этим разобрал все, почистил, парой капель масла смазал механизм затвора, отъюстировал объектив
Припаял отломанный ограничитель хода объектива, сделал из нержавеющей стали. Не очень красиво место пайки получилось, но держится крепко
Впечатлений масса
Все кадры оказались одинаково засвеченными, одни больше, другие меньше
Посветил корпус фонариком, оказалось светит по периметру прямоугольного основания затвора, который снаружи на 4-х винтах к корпусу крепится. При обслуживании еще обратил внимание, что эти основания 2-х типов бывают, плоские, и с выступом внутри, как бы с лабиринтом для света. У меня тут был просто плоский. Надо было сразу проверять фонарем, поторопился я. После съемки уплотнил уже ковриком для мышки
Из-за того что взвод затвора, спуск, перемотка, разблокировка пленки разбито на 4 отдельных функции, с отдельными кнопками/рычагами/крутилками, иногда забываешь, все ли действия выполнил :D Достал аппарат, на который снимал вчера. А я кадр перемотал? Вроде да. Щелк:
Не, не перемотал :D
Ну и наоборот. Вроде не перематывал. Дай как перемотаю. А оказалось что перемотал уже, кадр пропустил :cool:
В пасмурную погоду несколько кадров получилось, не засветило сильно через дырки в корпусе
В общем нормально наверно, но мне как-то привычнее когда кнопка спуска наверху, благо такие модификации Смены-1 в природе существуют (с черной мордой)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 22:09  Заголовок сообщения:
babangida писал(а):
Поснимал на Смену-1
Из-за того что взвод затвора, спуск, перемотка, разблокировка пленки разбито на 4 отдельных функции, с отдельными кнопками/рычагами/крутилками, иногда забываешь, все ли действия выполнил Достал аппарат, на который снимал вчера. А я кадр перемотал? Вроде да. Щелк:
Не, не перемотал :
Наклейте на заднюю крышку полоску малярного скотча со словами:
SHOOT --> WIND
(AT ONCE)
(Не надо мне предлагать на русском. Русские слова на полоску скотча не влезут - проверено! )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 23:59  Заголовок сообщения:
СНЯЛ-ПЕРЕМОТАЙ!! :D
Попробую, тем более что уже обклеил весь периметр квадрата ковриком от мышки и отъюстировал заново объектив. Время потратил, зря что-ли, придется снимать :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 07:51  Заголовок сообщения:
Красивая Смена, с часами/секундомером.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 10:44  Заголовок сообщения:
В сети
babangida писал(а):
Припаял отломанный ограничитель хода объектива, сделал из нержавеющей стали. Не очень красиво место пайки получилось...
Я припаиваю изнутри, а потом отгибаю наружу. И лучше - из латуни с покрытием. Получается практически незаметно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 15:26  Заголовок сообщения:
А там вроде места внутри нет, диск выдержек совсем рядом?
Если вдруг, стекло счетчика битое, или помутнело, нашел чем заменить
https://aliexpress.ru/item/1005007575947791.html
"Прозрачные акриловые диски диаметром 10-100 мм"
Нужен размер 20х2 мм, подходит идеально, надо только с внутренней стороны сверлом выемку высверлить. Ну и линию по радиусу нацарапать
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 16:32  Заголовок сообщения:
В сети
на толщину 0,3...0,5мм (а толще и не надо!) даже пальцами можно наружный диск поджать\изогнуть.
Вот так примерно (это не самый хороший вариант, поэтому лежит на запчасти :) )
Изменение размера Обьектив Смены.jpg [ 125.92 КБ | Просмотров: 1274 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 00:21  Заголовок сообщения:
браво, не плохо коллега
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 00:50  Заголовок сообщения:
В сети
...не плохо коллега
Со временем все меньше фотографирую, а больше ковыряюсь в аппаратах. Очень нравится мелкая механика
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 10:20  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
...не плохо коллега
Так и к часам перейдете.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 18:53  Заголовок сообщения:
только не вздумайте зделать своё хобби профессией.
могу сказать из своего опыта,
для себя не будете ни чинить ни фотографировать.
- Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша!
Когда труд - обязанность, жизнь - рабство ©
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 20:21  Заголовок сообщения:
В сети
"Ты знал, ты знал!" (с).(это не обращение на "ты", просто цитата)
У меня это наследственное, мама заканчивала Институт точной механики и оптики. Под ее руководством еще во времена учебы чинил настенные часы
только не вздумайте сделать своё хобби профессией.
Увы - уже сделал почти 50 лет назад. Но другое хобби и другая профессия. Я радиолюбитель и электронщик. В свое оправдание могу сказать, что ни разу не пожалел об этом :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 03:04  Заголовок сообщения:
надо же, искренне рад за вас
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 07:05  Заголовок сообщения:
Чините советские наручные, там меньше мороки, чем с настенными, хотя как сказать. У "крупных" часов нужно уметь устранять выработки в деталях механизма(чего не на долго хватает), а у наручных часто что то да скрытно сломано(кроме оси баланса, это видно сразу) и найти запчасти не всегда получается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 11:48  Заголовок сообщения:
В сети
Вот на наручные - уже точности рук и глаз не хватает.
А выработку полагается чинить установкой втулок (забыл, как называются), но я делал буквально пару раз - аккуратно зачеканивал, установив в отверстие подходящую иголку. Одни такие часы уже лет 8 ходят нормально
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 21:56  Заголовок сообщения:
Подглядел дизайн у Виктора Ерофеева, тоже сделал :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 18:18  Заголовок сообщения:
как по мне, так не смотрится
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 18:50  Заголовок сообщения:
Стильно вышло. Смотрится! :rock:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 19:16  Заголовок сообщения:
В сети
Ну да. Как-то чужеродно (Кстати, у Смены-35 цветные надписи тоже не нравятся)
