Текущее время: 19 сен 2025, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2413 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 16:09  Заголовок сообщения:
Jaguar писал(а):
Ладонь намного светлее карты...
Я там выше подчеркнул, 18% отражения. Оборотная сторона ладони, или цвет кожи (европейца до начала дачного сезона) - это 5 я зона.
Так понимаю, эти карточки - для баланса белого.
Нет.
Белую, если хотите, можно пользовать для баланса.
А серая для экспозиции. Собственно, черная и белая тоже.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 16:12  Заголовок сообщения:
Есть ещё решение, нашел в сети. Распечатать вот такой файл, это и есть 18%. Меня смущает, что на моем принтере черный блестит, он не матовый. Блестит- значит часть отражает. И что я там получу, не понятно .
IMG_20250325_150654.jpg [ 90.36 КБ | Просмотров: 3849 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 16:54  Заголовок сообщения:
Ладно бы мишень А4.
Карточки трех цветов маловаты
sotka100, замерять можно по всему, что есть, хоть по белому писчему листу А4. Если хочется именно большую серую карту, то, как вариант, зайти в магазин художественных товаров, купить наиболее подходящий по цвету картон хоть А4, хоть А3, хоть А2 формата, и пользоваться. Небольшое расхождение в плотности с эталоном легко правится поправкой по результатам первой съемки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 18:34  Заголовок сообщения:
Если "серой картой" пользоваться с точностью +/- 0.3-0.5 или даже больше стопов, тогда можно замеряться от ладони, внутреннй стороны фотосумки, асфальта и тп.
А если речь идет о правильном использовании серой карты, тогда нужно купить фотографическую серую карту (они продаются), замеряться согласно иснтрукции.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 22:29  Заголовок сообщения:
Что же такого неправильного может произойти, если измерять по "не очень белой", "светло-серой" или какой-нибудь еще "темно-серой" карте?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 11:36  Заголовок сообщения:
Наверное, так же удобно, как пользоваться экспонометром со сбитым нулем. Можно, но неудобно, в суете можно забыть поправку выставить. И потом, как померить эту поправку? Я сейчас справляюсь криво и без кривой карты ) Про серую карту читал: не засаливать, пальцами не трогать, носить в обложке. Иначе начнет привирать, отражать станет больше 18%.
Заморочился, чтобы печаталось без плясок. Правильная экспозиция- лёгкая печать. Литом-то я не увлекаюсь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 12:12  Заголовок сообщения:
А Свердловском-4 по серой карте мишени можно пользоваться или ничего не выйдет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 13:39  Заголовок сообщения:
Нужно... :beer:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 22:07  Заголовок сообщения:
Sekonic L398A при замере по падающему свету в простых условиях (середина дня, прямое солнце, Подмосковье) завышает освещённость на 1 ступень (т.е. толкает в сторону недодержки) по сравнению с экспонометрами на фоторезисторе (Сведловск-4) и фотодиоде (Lunasix F).
С одной стороны не смертельно, с другой стороны - а не дохрена ли для брендового устройства.
Кто-нибудь знает, там есть внутри некая подстройка?
Под передней крышкой нет.
Подстройка нуля со шлицом сзади - это не про то.
Разница между парой с батарейным питанием укладывается в менее 1/3 ступени.
Других доступных приборов для сравнения нет.
Последний раз редактировалось shand 03 апр 2025, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 08:33  Заголовок сообщения:
А не наоборот? :?:
По падающему (если в сторону источника света) должны быть выдержки дольше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 10:59  Заголовок сообщения:
Все 3 замера выполняются по падающему, но Sekonic завышает освещённость/ занижает экспозицию на 1 ступень по сравнению с 2мя другими - это имел в виду :o
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 11:36  Заголовок сообщения:
сравнил на рассеянном свете
по падающему: Лунасикс 1/60- 4,5; sekonic twinmate 1/60 f 5,6 - тут угол приемника, наверное, вносит. Оба сходятся, можно считать.
по отраженному от ладони: спотметр Soligor 1/60 -4,5; eos 33 на 50мм - 1/125 - 5,6.
Из всего точно знаю, что солигор на замерах для 645 мамии не подводил. Ну, если мамии по скорости затвора тоже верить
50мм обьективом ладонь перекрыть сложно. Чуть отдалил - 1/180. Эос на стоп машет, вот и замеряйся камерой в ладонь....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:21  Заголовок сообщения:
Хочу залезть под крышку Ricoh-800 ees, стёкла почистить. Спецключей у меня нет. Сначала попробовал крышку курка циркулем выкрутить - не идёт. Хотел уже расстроиться, что оставил, как всегда, царапину. Но потом произошло событие, которое пошатнуло мою веру в японского императора.
Начал подбирать железки, из которым можно выточить эрзац. Подумал, может отвёрткой пойдёт. Приложил к выемке, нажал (не стучал, не скрипел зубами) без особого усилия - отвёртка ушла в металл, будто оно из фольги.
сволота.jpg [ 412.25 КБ | Просмотров: 2734 ]
Кто-то сталкивался с подобными крышками? Может, оно не болтиком, а колпачком сделано (надо было неким пинцетом вытащить)?
з.ы. Статью про Конику Це35 не могу читать. Показывает знаки вопроса.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:29  Заголовок сообщения:
Вероятно, эта крышечка декоративная и держится на клею. А под ней настоящая гайка. Попробуйте подцепить крышечку часовой отвёрткой. Тяните медленно, наращивая усилие. Под ней должен быть незасыхающий клей.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:32  Заголовок сообщения:
Попробую. Но боюсь, что за 40 лет он, всё-таки, засох.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 09:51  Заголовок сообщения:
Первая же ссылка в Гугле
https://imgur.com/a/ricoh-800-ees-tear- ... ir-N377cJZ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:16  Заголовок сообщения:
Ну, да. Он тоже думал, что это болтик, а это фольга (натурально!). Вот попытка выровнять пассатижами:
Но я дальше не смог пройти. Вот этот болтик стоит на месте. И бензином мочил 2 раза (весь клей вытер), и зажигалкой отвёртку грел, прикладывал... Намертво - головка уже разрушается.
Не везёт мне с ними. Думал, пока экран с Киева сниму. Правые болты кое-как отвернул, а левые не смог. Только экран чистый исцарапал, да шлицы чуть подразбил. Стружка с отвёртки слазит (держу пассатижами).
Зачем так крепко-то?.. Какое-то усилие должно быть, но это :***: ....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 16:05  Заголовок сообщения:
Там левая резьба. Рычаги головок взвода её обожают.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 20:42  Заголовок сообщения:
Попробуйте жалом паяльника винт погреть. Не исключено, что там фиксатор резьбы использован.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 17:20  Заголовок сообщения:
1) Продают вот такие https://paparazzi-pro.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-shtativov/ploshchadka_shtativa_dofa_501_l120a_50mm_x_120mm/ площадки для штатива. Там, как видите, два стандарта винта, она длинная. То есть, к Зоркому подойдёт точно (хотя она ему не нужна, разве что, если это Лейка-3). А как на ней поведёт себя Киев-4? У него там всякие пупырышки, кнопки... Я как-то сумлеваюсь. :?
2) Позвонило мне сегодня существо. По ощущением, не живое, но мы пообщались:
- Я представляю вашего оператора городского телефона. (* Ростелеком себя обычно Ростелекомом зовёт, а не так)
- И что?
- В ближайшие два для мы проводим работы на линии и ваш телефон будет отключён. Затем мы включим вашу линию. Но, для работы нового оборудования, нужно изменить одну цифру в вашем номере телефона
(называет новый вариант). Скажите, вам нужно запомнить его или записать?
- А чем старый номер-то не угодил?
- Это нужно, чтобы не было совпадений в идентификации.
Повесили трубку.
Я теперь гадаю, был ли это Ростелеком? Кому они отдадут мой старый номер (они же его оставят в систему, судя из "диалога")? Мутил ли что-то управляшка наша с этими операторами (их, по-моему, поубавилось, наоборот; как и абонентов городских телефонов)?
Тут же есть ЧКД, которые в телекомуникациях работали. Вас Ист Дас?
3) Где уездный народ теперь проявителями тарицца? Где хороший и дешёвый Д-76 можно купить? Я год почти прожил с S-76 - нормальный раствор. Но их сюда не возят теперь.
