Текущее время: 18 ноя 2025, 18:55
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 18:27  Заголовок сообщения: Как приспособить и-61 л/д на киев
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/I ... rsion.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 19:55  Заголовок сообщения: Как приспособить и-61 л/д на киев
zorki писал(а):
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/I61%20lens%20conversion.html
Спасибо за ссылку!
Очень интересно..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 03:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот любопытно, можно ли обратную задачу решить? Г-103 на Зоркий 4. Я этим всё собираюсь заняться, да никак руки не дойдут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Да уж, если брать переходник, то он обойдется как 25-30 гелиосов :shock: :cry:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Это на M во столько обойдется. Резьбовой - в разы дороже :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006, 01:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет, я о том, можно ли заменить линзоблок в Ю-8 или И-61 для зоркого линзоблоком Г-103.
Возможно он так же унифицирован и взаимозаменяем, как И-61 и Ю-8
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Шикарная ссылка :)
"Ничего не сделал, только вошел" тов. Саахов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007, 02:55  Заголовок сообщения: Вчера всю ночь ковырялся в объективах
Ночью сначала юстировал Ю-12, пока только разобрался как разбирается.
Потом вспомнил эту ссылку и попытался поставить И61л/д на киевский Ю-8.
У меня есть корпус старого юпитера. Так вот, блок линз индустара с корпусом диафрагмы легко ставится именно на старый вариант юпитера. Правда при юстировке выяснилось, что надо крутить индустар в резьбу юпитера совсем немного, поэтому объектив болтается и остается примерно 1-2 мм засора между белым юпитером и черным индустаром. Придется сверлить новую дырку на юпитере, потому что резьба блока линз И-61 не доходит до отверстия для фиксировочного шурупа. Сейчас думаю про достаточно толстую прокладку, чтобы объектив не болтался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 03:38  Заголовок сообщения: Вчера всю ночь ковырялся в объективах
Наконец-то сделал это 8) В тот раз юстировочное матовое стекло от Зентита 12ХР приклеил скочтем неправильно, наверно малость отходил от корпуса киева. Вчера юстировал конструкцию правильно, оказалось, что закручивается достаточно глубоко. Самое сложное это подбор правильного соотношения количества юстировочных колец :!: Потребовалось дюжина колец, даже пришлось вырезать из покрытия коврика для мыши тонкие кольца. Объектив получился достаточно компактным как юпитер-8, правда не таким красивым :wink: Теперь для киева есть 2 копии зоннара-тессара - Ю-8 и И61л/д :roll:
На днях сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
хе, эт красиво, а я вот извращением занимаюсь, купил линзоблок от ю3 и думал он влезет в фокусировочный узел ю8..но сказок не бывает...разобрал фокусировочный узел от и22 , на линзоблок от ю3 переходник с 5 заходной резьбой и на и22..правда ещё не юстировал :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 13:25  Заголовок сообщения: Вчера всю ночь ковырялся в объективах
На днях сфоткаю.
но если не ошибаюсь то и61 вроде советская чисто разработка как и г103, да и ю8 савсем не тессар как и 61ый
