Текущее время: 01 ноя 2025, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:27  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
«Объективы и камеры, изготовляемые нашей промышленностью, очень точны. Однако в силу аберраций различного характера и набегания большой цепочки допусков … в каждом отдельном случае требуют индивидуальной подгонки...»
Точность в сочетании с большой цепочкой допусков. Однако!
Любая точность это сочетание допусков, в любое время в любом месте, вне зависимости от формы собственности на средства производства.
Вот никто не ходит в палату мер и весов чтобы поля отлинеить в тетрадке ровно 4 см, это просто падение нравов и непорядок! :roll:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 12:06  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
но у объективов Юпитер 3 выход втулки толкателя всегда чуть больше, чем на штатных объективах красногорского завода, поэтому и дальномер не сходится, засчет того что выход втулки больше, рычаг дальномера уходит в глубь камеры тоже чуть больше, вот изображения и не сходятся.
Юрий, а можно вопрос чисто из любопытства. Разве нельзя эту втулку чуть подпилить, чтобы она выходила как и на остальных объективах? Или я сейчас глупость спросил?
Нет, не глупость. Можно втулку подпилить, а можно на корпус аппарата железяку наварить. Будет эксклюзивная работа — лучше, чем у самого Кулибина!
Это не падение нравов, а самый гнусный вид разврата!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:00  Заголовок сообщения:
Но, я бы не рекомендовал этим заниматься с риском повреждения объектива (если Вы не ювелир :) ), учитывая, что ГРИП на бесконечности, как правило, покрывает все неточности заводского изготовления даже при полностью открытой диафрагме.
Да, но ведь дальномер в таком случае всегда будет немного врать, и тогда, когда вы снимаете что-то, в полутора метрах на дырке 1.5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:02  Заголовок сообщения:
Так подстройте винтиком дальномер, для этого же ничего особо не требуется. Нужно будет поставить другой объектив, опять чуть подстройте. Я так даже во время съемки дделал, в "полевых" условиях.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:37  Заголовок сообщения:
Особенности дальномера камер М39, которые накладывают определенные ограничения. Майзенберг, например, советуют добиваться линейности шкалы с точным совпадением на бесконечности с допускаемым отклонением по шкале до 1 мм при расстояниях 1-4 м. Что справедливо для штатного объектива, хотя я придерживаюсь другого подхода. Разумеется, может встретится сменный объектив, отклонение которого в допусках ГОСТ на бесконечности при диаметре кольца шкалы 5 см составит до 4 мм шкалы (см. выше рисунок, примечание 10 градусов). Что делать? Нмв, в первую очередь понять, что Зоркий (с его базой дальномера) и иже с ним, не те камеры, которые выбирают для использования со сменной оптикой. Тем более со "скоростными" объективами, как Ю-3. В то же время, если есть желание использовать Ю-3 как основной, то ничего "точить и пилить" не требуется, юстировкой дальномера можно добиться хорошей линейности шкалы. В дополнение из сменных выбрать Ю-12, которому по большому счету дальномер не нужен. Я много снимал Зорким с Ю-12 в служебных целях при общих планах (тот же стрит :) ) и пользовался только шкалой. Резюмируя, можно сказать, юстируем основной объектив, а сменные уж как получиться.
"Зоркий" красавчик со штатником.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 18:47  Заголовок сообщения:
Вот у меня не получается сделать Ю3 основным, по причине того, что Зоркий - красавчик со штатником. Кроме того, что тубусники сами по себе хорошие стекла, они еще компактные, благодаря чему фотоаппарат закрывается в родной чехол без носа и помещается хоть куда, хоть в сумку чуть больше барсетки. Без чехла таскать не будешь - он набьется пылью через полгода так; когда ставишь Ю-3, нужен чехол с носом, он есть, но фотоаппарат уже не такой компактный и в сумку не запихнешь.
Наверно прав Юрий - подкрутить винтик не так сложно, ну или на крайняк просто в голове держать, что вот есть такое угловое расхождение у дальномера, и когда фокусируешься с узким грипом - закладывай его.
