Текущее время: 16 сен 2025, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:56  Заголовок сообщения:
ЮRA писал(а):
Будем тестить, или тесты продолжаются.
Правильно нужно тестить. Тут с 2006 года все тестят и тестят.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:41  Заголовок сообщения:
После успешной смазки геликоида на бесповодковом варианте 68 года решил смазать еще один, 55 года, но поводковый, с тремя винтиками в тыльной части. Так понимаю, это простой стандартный вариант. Сам обьектив чистый, и внешне и линзы, но геликоид туговат. Не откручивается линзоблок. Пробовал голыми руками, и в толстых резиновых перчатках - не идет. На 68-м легко отдался, а тут никак! Чем бороть его?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:53  Заголовок сообщения:
Тупо, с усилием откручивать, если не открутится, значит заменить смазку в гелиоиде и все. Управление диафрагмой оставить как есть, ну будет не плавно устанавливаться диафрагма, ничего страшного, тем более линзы чистые. Это могло произойти в результате попадания краски на резьбу линзоблока. Можно конечно лить во внутрь, чтобы попасть на резьбу, какие то растворители, но в этом случае есть шанс испортить объектив, а линзоблок тк и не выкрутить. Но может и выкрутите, а объектив попортите.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:48  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо за подробное пояснение! Диафрагма крутится плавно, линзы в норме, так что речь только о геликоиде. Почищу масло с геликоида механически, без калоши.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:07  Заголовок сообщения:
Можете и с бензином, только не кисточной а тряпочкой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:52  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! Чтобы по резьбе не ушло, куда не надо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:49  Заголовок сообщения:
сегодня руки дошли до поводкового, не снимая линзоблока помыл и смазал. Порядок ) По ходу дела собрал не в ту резьбу, она многозаходная.
Сравнивая с Юпитером 3, восьмой мне нравится механически больше. Фокусируюсь по шкале, на нем шкала читается ощутимо проще и не перегружена метками-рисками. По картинке то, что я снимаю, очевидной разницы не дает. Так что Ю8!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 03:16  Заголовок сообщения:
Ю 3 лучше, нужно снимать при слабом освщении, тогда это хорошо заметно. Для того, чтобы попасть в нужный заход отмечайте место раъема деталей геликоида.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 10:40  Заголовок сообщения:
отметил! Но попал в соседнюю, они там близко.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 20:21  Заголовок сообщения:
Попался мне тут Ю8 на Киев, 57 год. Так вот, нигде не нашел информацию, но разница в весе 57 и 59 года отличается в разы, насколько я понял 57 алюминий (поправьте если ошибаюсь), 59 латунь?
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 20:43  Заголовок сообщения:
Мой Юпитер-8м для Киева 1960 года выпуска из латуни. Тяжёленький. И рисует лучше красногорских Юпитеров для Зорких (у меня их аж 3 штуки: 1955, 1974 и 1977 годов).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 00:56  Заголовок сообщения:
Они оба из латуни, но форма разная как стакана, так и линзоблока. У Ю-8М металла больше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 11:18  Заголовок сообщения:
У меня несколько Ю-8 1957 г. У всех корпуса из латуни. Лично я не представляю изготовление корпуса объектива с пружинными элементами байонета из алюминия. Он бы одноразовым был.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 11:25  Заголовок сообщения:
Да, вы правы, латунь! Просто почти на 30грамм разница 57 и 59. Интересно) Спасибо!
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 09:39  Заголовок сообщения:
На последнем аукционе Leitz выставлена новодельная версия Юпитер-8 от КМЗ/Ломографического общества аж за 2000 €
https://www.leitz-auction.com/en/Camera ... t-sort&p=9
Resizer_17472903553881.jpeg [ 148.11 КБ | Просмотров: 2109 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:22  Заголовок сообщения:
Надо брать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:19  Заголовок сообщения:
Это объектив не для тех, кто фотографирует, а для тех, кто платит. Ролекс с галстуком носят не для того, чтобы знать точное время, и чтоб не простудить горло.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 20:20  Заголовок сообщения:
А для того, чтобы надувать щеки от собственной значимости, которая другим то, по сути, до одного места.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 21:34  Заголовок сообщения:
ну... излишки бывают опасны для здоровья... их могут изъять завистливые и злые экспроприаторы, заодно стянув потуже горлышко петлёй, да вот хоть и галстуком тоже...
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:20  Заголовок сообщения:
Это не из ЕКБ - то из ПолеЙ Балоболка , и даже -"Товарищ Михельсони " оБо этй Балаболке: -"Не надувайте щеки от собственной значимости, которая другим то, по сути, до одного места".
Сейчас этот форум просматривают: Nurra и гости: 5
