Текущее время: 16 сен 2025, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 20:34  Заголовок сообщения:
Доброго дня. Подскажите, что за ... идёт засветка, но как и где не пойму 2й вечер с фонарём в темноте, вобнимку с этой иконтой...
https://radikal.host/i/FpG4hQ
https://radikal.host/i/FpG8lo
https://radikal.host/i/FpG6pK
На 2х кадрах прям сильная засветка, но блин какая-то странная - как с каким-то препятсятвием свет столкнулся.... но ещё по краю плёнки есть какие-то точки... не пойму откуда... есть предположение крвшка плохо прилегает, но...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 21:08  Заголовок сообщения:
Плёнка - самонамотка?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 21:27  Заголовок сообщения:
Плёнка - самонамотка?[/quote]
Намотка, но не само... покупал тут, это не первый ролик 120ки отснятый мной и такого не наблюдал. Эта камера у меня не давно. Почистил затвор и попродовал поснимать...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 23:48  Заголовок сообщения:
Похоже на засветку с красного окошка.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 01:34  Заголовок сообщения:
я никогда не поворачиваю окошки к свету... да и тогда засветы были-бы полосами...
Конкретно на этих фото - я был в тени дерева, солнце было слева от меня...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 07:50  Заголовок сообщения:
по негативу можно предположить, что светит
с обратной стороны кадрового окна.
если к нему приложить негатив,
то легко определить возможную
локацию источника засветки. нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 01:00  Заголовок сообщения:
Думаю где то в р-не катушки, или подающей, или принимающей
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 11:23  Заголовок сообщения:
Проверьте это место (фото). Свет попадает через отверстие под втулку оси перемотки, мимо щечки катушки до (скошенная краем щечки маленькая засветка) и после ролика (под ним), постепенно теряя силу. Поэтому четкое разделение участков засветки роликом. Как вариант, возможна засветка со стороны передней панели корпуса при открытой передней крышке (красная стрелка). В "Москве-4" виден свет в зазорах стыков. В темноте проверьте направленным светом, как сверху со стороны ручки, с передней панели корпуса со стороны меха, так и изнутри. Также попробуйте приложить пленку для уточнения места засветки, сориентировав по кадровому окну, что обычно делают в первую очередь. Мои предположения сделаны исходя из того, что на ваших фото, пленка видна со стороны подложки. Если же со стороны эмульсии, то проверьте эту же зону в верхней части подающего отсека.
На будущее, если показываете фото, то представляйте их горизонтально со стороны подложки, чтобы было легче идентифицировать место засветки. Иначе, тем более без нумерации кадров, не ясно расположение засветки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 11:44  Заголовок сообщения:
Вставлю свои пять копеек.
При зарядке камеры на улице, при ярком дневном свете такая засветка возможна..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:26  Заголовок сообщения:
Под ракорд, по всей длине пленки, в одном и том же месте относительно кадра и с одинаковой формой засветки? Пять копеек будет маловато, продешевили :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:12  Заголовок сообщения:
..продешевили :)
Дешевле смысла не было.
Вот пример зарядки пленки на улице. Есть еще одна, правда до сканера не добралась
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:29  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
..продешевили :)
Похоже?
