Текущее время: 16 сен 2025, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 21:49  Заголовок сообщения:
После ремонта похвалюсь результатами.
Процесс кройки и шитья завершен.
Тесемки первой шторы какие то "левые". По-моему они толще, чем нужно, должны быть 0.12 мм. Влиять в общем то ни на что не должно бы. Вот если бы второй шторы тесемки были толще, то 1/1000 или даже 1/500 могла бы и не работать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 06:00  Заголовок сообщения:
Что нашел. Родных сейчас не добыть. Микрометра у меня нету. А штангенциркуль с ценой деления 0,1. Толщину намерил 0,2.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:07  Заголовок сообщения:
Года 2 назад покупал тесемки в магазинах ....ну... что-то типа "Рукоделие" , продавались метров по 50...вроде, намотанные на катушку.
И еще, очень хорошую и тонкую (по толщине) тесемку покупал в фирме со странным названием "Куклобаза". Эти продавали на метры, брал у них метров 10. Понравилась тем, что внешне выглядела как фирменная и плетение очень похожее.
Это все в Москве.
Шторный материал можно купить тут:
https://niirp.com/products/prorezinenny ... nye-tkani/
Но до Сергиева Посада лично я , так и не доехал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:25  Заголовок сообщения:
Я брал вот такую Лента атласная 3 мм ( 1/8 ") "Gamma" AL-3P двухстор.. Только 4 мм и не в Леонардо, а у нас в магазине "Все для шитья". Взял у них и 3 мм ленту. Подойдет для Киевов.
Спасибо. Попробую купить лоскут. ;) Но думаю, там квадратными метрами нужно брать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:42  Заголовок сообщения:
Это все в Москве.
0.2 мм нужно брать. Интересно бы на эту ткань поглядеть и руками потрогать, я до сих пор пользуюсь оригинальной.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 19:23  Заголовок сообщения:
Не совсем закончил. Но затвор работает. Осталось привести в порядок корпус. Буду благодарен любым советам. Покрытие корпуса - как и у Зоркого первого.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:32  Заголовок сообщения:
мы пользовали следующее...
по желанию заказчика, покрывали прозрачным лаком.
p.s. как по мне, так незачем накрашивать.
в оригинале много симпатичнее.
001.JPG [ 233.83 КБ | Просмотров: 3783 ]
002.JPG [ 214.51 КБ | Просмотров: 3783 ]
003.JPG [ 204.47 КБ | Просмотров: 3783 ]
004.JPG [ 195.84 КБ | Просмотров: 3783 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 08:29  Заголовок сообщения:
Если корпус местами потертый и это Вам не нравится, можно смочить ткань ацетоном и протереть корпус, получится более-менее равномерное распределение оригинального окраса.
Можно нанести краску тампоном из ткани с ватой внутри. В этом случае будет лучше видна фактура оклейки, чем если красить из баллончика.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 10:19  Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
Есть на чем поэкспериментировать.
Но есть большая вероятность, что так и оставлю.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 23:30  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, в фотоаппарате Зоркий 3М шестеренка барабана с зубцами для содействия транспортировки пленки в катушку намотки пленки сопряжена с кнопкой спуска. Основа кнопки спуска с самой шестеренкой в данном аппарате могут быть разделены? Если да, то каким безопасным способом?
В области под зубцами шестеренки небольшой блокирующий винт, от того, что этот винт принял выкрученное состояние шестеренка откручиваться не начала.
Заранее благодарю за советы.
photo_2023-05-09_23-15-44.jpg [ 603.55 КБ | Просмотров: 3232 ]
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 07:12  Заголовок сообщения:
Накрутите на свое место мерный барабан(катушку с зубчиками), её вообще не нужно было раскручивать(левая резьба). Выкрутите стопорный винт и придерживая за катушку с зубчиками откручивайте узел спусковой кнопки как обычно(правая резьба). Там точно такая же конструкция как на первом Зорком или первом ФЭД.
P1000382_новый размер.jpg [ 30.93 КБ | Просмотров: 3200 ]
Если при приложении некоторого усилия узел спусковой кнопки не раскрутится, то значит там испорчена резьба. Не следует тогда ничего раскручивать, так как резьбу нужно будет потом поправлять, для этого нужны метчик и лерка М5х0.5. Постарайтесь промыть все хорошо бензином в собраном виде и также в собранном виде заложить туда немного смазки, это вполне возможно и не в ущерб качеству ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:26  Заголовок сообщения:
Юрий Олегович, приветствую!
В очередной раз выручаете, спасибо большое!
После вымачивания в бензине в районе суток получилось выкрутить основание кнопки от шестеренки с мерным барабаном. В этой же банке, с наглухо не подвижным шестеренками, отмокал и в итоге ожил замедлитель.
© Вот что бензин животворящий делает!
