Текущее время: 13 ноя 2025, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 13:43  Заголовок сообщения:
У меня вот такая, по всем найденным описаниям 1941 г. Соответственно, Compur, Skopar 3.5/7.5 (или Voigtar ?)
Внешне все неплохо (за исключением косметики), гармошка не светит, все выдержки работают, отмыл шкалы на объективе, разобрался со счетчиком кадров и блокировкой спуска, зарядкой (никогда до этого не имел дела со СФ), решил ничего пока не трогать - вдруг повезет, ну и пошел на полевые испытания.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:09  Заголовок сообщения:
Выяснилось, что чудес не бывает:
Нет нормальной резкости нигде, т.е. нужна юстировка.
Не всегда корректно отрабатывает механизм стопора при перемотке, в результате остается заблокированным затвор и "пролетает" лишний кадр. Тонкая штука - надо все мыть значит.
Ну и в углу, показалось немного подсвечивает (видно на фото), непонятно откуда - там такая надежная крышка.
Из хорошего - затвор работает правильно.
Agfa Aviphot 200. Выдержка: 1/50 сек, диафрагма: f/5.6
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:53  Заголовок сообщения:
Geofizik писал(а):
1. Не всегда корректно отрабатывает механизм стопора при перемотке, в результате остается заблокированным затвор и "пролетает" лишний кадр. Тонкая штука - надо все мыть значит.
2. Ну и в углу, показалось немного подсвечивает (видно на фото), непонятно откуда - там такая надежная крышка.
1. Бывает, когда некорректно выполнено действие. Возможно случайно нажат рычажок спуска при невзведенном затворе. Чтобы в такой ситуации не терять драгоценный кадр, нажмите на рычажок непосредственно на самом затворе. Да, это неудобно, но сработает.
2. Со стороны задней крышки засветка весьма редка, ракорд спасает. Если засветка в пределах кадра, то смотрите мех.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:00  Заголовок сообщения:
А вы нижний рычаг при открывании до конца фиксируете? На моей верхний сам фиксируется, нижнему надо помогать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:11  Заголовок сообщения:
И еще, насчет перемотки. Не знаю как на этой бессе, не снимал ей. Но если аналогично иконтам и не блокируется, то лучше по раккорду в окошке . Надежно и просто.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:36  Заголовок сообщения:
у меня оба, и сверху и снизу фиксируются нажатием пальца
да, хороший вариант был бы, но в моей модели есть счетчик кадров и блокировка затвора, завязанная, как на головку перемотки, так и на внутренний ролик перед кадровым окном. Только при синхронном вращении этих элементов, соответствующем перемотке пленки ровно на один кадр происходит разблокировка спускового рычага затвора (поворачивается ось с кулачком, препятствующим ходу рычага). Вариант со спусковым тросиком тоже не подходит - блокировка затрагивает и этот способ. Можно пальцем нажать рычаг в нижней части затвора, в обход механизма спуска (если палец не очень большой), спасибо ЧКД Ульяновец, который показал, но это очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 01:39  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Обзавёлся камерой Besa 66 Deluxe, у которой счётчик кадров и два рычага переключения этих кадров, сзади и спереди.
Оправа с фильтром как водится отломана. Затвор Компур.
Привожу в порядок.
Вопрос, как определить, что за объектив? Скопар, или Войгтар?
По толщине заднего элемента?)
