Текущее время: 16 сен 2025, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 10:35  Заголовок сообщения:
Я только молотком могу фотокамеры ремонтировать - нет аппарата, нет проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 10:36  Заголовок сообщения:
Ваши стрелки пьяны, не поймешь на что указывают))) Да, под краской должны быть винтики соединяющие корпус затвора с его основанием, про них и писал. Остальные, судя по по расположению через 120 градусов могут быть винтиками держащими лепестки. Поэтому откручивайте те, что под краской и разъединяете корпус и основание. Головки остальных винтиков не мешают этому. Собственно другого выхода, чтобы проверить кулису с лепестками у Вас нет. В любом случае хуже не сделаете.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 10:38  Заголовок сообщения:
Молотком я открыл отцовские карманные часы. Не открывались, пришлось поставить на ребро и... Но, надо сказать, не вспомню, чтобы был наказан.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 11:23  Заголовок сообщения:
не могу ближний к рычагу винт
к нему откроется доступ только при взведённом затворе,
если я правильно понимаю что вы имели ввиду.
но замедлитель пока не снимайте.
когда снимете лепестки, возможно затвор будет срабатывать как на следующем видео
посмотрите "рем. затвора" на 8М
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 07:25  Заголовок сообщения:
Тот рычаг "на юго-западе" - это выступ штурвала, который управляет ламелями. А вступ, подпружиненный шлагбаумом нужен, чтобы они не открывались, когда взводится затвор.
Перед тем, как пылесосить в комнате, я нашёл на полу что-то наподобие блёстки от пиджака Баскова. Но не стал выбрасывать, положил рядом с деталями. И точно! Эти "блёстки" лежат под теми маленькими болтиками, один из которых открутился. Под "блёстками" ходит наш штурвал, который и заклинило. Один из выступов, выходящий между рабочим рычагом и анкером даже погнулся. Поправил пассатижами, но деталь хочет (но пока не может) расклепаться.
Юстировку осложняет конструкция канала: мерное колёсико и наплыв внизу корпуа не дали приложить ни одно матовое стекло, из имеющихся. Пришлось имитировать плёнку полоской кальки. В юстировке не уверен, но болтики ручки фокуса закрутились на свои места (видны следы от болтиков).
Думаю, со временем какой-то из болтиков, что держат "блёстки", может опять раскрутиться. :( Слабое место, да...
смэн9.jpg [ 159.17 КБ | Просмотров: 5455 ]
смэн8.jpg [ 149.74 КБ | Просмотров: 5455 ]
смэн7.jpg [ 148.82 КБ | Просмотров: 5455 ]
смэн6.jpg [ 170.23 КБ | Просмотров: 5455 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 09:22  Заголовок сообщения:
"штурвала, который управляет ламелями"-кулиса, "морячок" :) Теперь узнаете те же детали, как и на картинках у Майзенберга? Винтики-оси лепестков, откручиваться не должны, так как лепестки ходят легко, практически без трения об оси.
Для юстировки удобно использовать пластмассовые экраны от зеркальных камер, в которых можно сделать нужный вырез. Калька лишь для блезиру, мол юстировку выполнил.
Ну вот, первый опыт удачен, следующие камеры пойдут легче)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 11:14  Заголовок сообщения:
Ламели - да, но кулиса-штурвал стоит под этими шайбами-лепестками, и таки трётся...
Анекдот рассказать? Хотел доснять в ней плёнку, надо было промотать до 29-го кадра. Потом поехал на велопрогулку. После двух кадров разболтался протяг (то, что я не мог открутить сначала)...
Всё-таки, самые крутые ребята работали на КМЗ. Остальные их догоняли.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 07:47  Заголовок сообщения:
У кого-нибудь с этой камеры снимки есть? Я, после проявки, немного в раздумьях... Выдаёт какую-то дичь. Цветокоррекции плохо поддаётся, иногда малейшее движение бегунком уводит изображение в соляризацию. Можете сами попробовать:
Потом заряди эту же плёнку в Ricoh-800ees:
На вид объектив целый.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 09:48  Заголовок сообщения:
похоже на сильный внутрикамерный засвет
чернить надо, белёсое всё
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 11:17  Заголовок сообщения:
11-й,у меня такое было,но не со "сменами",снимал одну плёнку на 2 разных аппаратах.При сканировании плёнки с одной стороны,вторая половина другого цвета,при сканировании с другой края плёнки картина наоборот.Пришёл к выводу,что сканер под первый кадр подстраивается и применяет ко всей плёнке.Но у меня сканер от минилабы и он за раз всю плёнку сканирует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:02  Заголовок сообщения:
Сканер "под один кадр" можно только специально в ручном режиме настроить (например, для сшивание панорамы). При сканировании сменовских кадров гистограмма была в упор к правому краю - то есть, скорее всего засвет, но где? Аппарат не разбирали до меня, корпус пластмассовый - одинаковый для всех, передок на болтиках.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 17:12  Заголовок сообщения:
... При сканировании сменовских кадров гистограмма была в упор к правому краю - то есть, скорее всего засвет, но где?...
При засвете будет очень низкий контраст с неравномерностью по кадру.
У Вас контраст нормальный.
По сему - пересвет! (тормозит затвор) Гистограмма справа - подтверждение тому.
Посмотрите на плотность негативов и сравните с кадрами других камер.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 05:51  Заголовок сообщения:
На слух ничего криминального. Я, помню, раньше делал "вилки", когда учился фотографировать. Допустим, "5,6/60" и "5,6/250" - с выдержкой 1/60 выходило просто белёсее, но цвета так не уходили (печатал в лабе с плёнки).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:17  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, при нажатии на кнопку, сначала идет какой то щелчок, потом уже происходит спуск затвора, это явно присутствует, с пленкой. Без пленки сразу идет спуск затвора. Первый раз пользуюсь сменой 35, это вообще нормально, или нет? И если нет, то критично ли?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 22:55  Заголовок сообщения:
это нормально и связано с устройством счётчика кадров
и блокировкой затвора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 00:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду знать.
