Текущее время: 03 дек 2025, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 06:50  Заголовок сообщения: Корпус Зоркий
Добрый день!
Есть Зоркий тот что копия Лейки, с очень убитым корпусом. Вмятины такие, как будто его как молотком использовали.
Поэтому поинтересуюсь, подойдёт ли корпус от другого аппарата, или подгонка там условная и отверстия могут не подойти? Да и вопрос, где достать корпус тоже является открытым
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 07:53  Заголовок сообщения:
Чтобы на интересный вопрос дать исчерпывающий ответ, нужно знать Ваш опыт ремонта и цели, какие Вы преследуете. Если просто пофотографировать, то лучше взять проверенный и работоспособный экземпляр. Если же поставлена благородная задача вернуть к жизни заслуженного ветерана, то нужно запасаться инструментом, бензином и терпением. Почитав на ночь эпические саги И.С.Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 08:44  Заголовок сообщения:
На Авито полно Зорких.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 08:44  Заголовок сообщения: Корпус Зоркий
Volume писал(а):
Добрый день!
Корпус от другого Зоркого может не совсем подойти или совсем не подойти. Во-первых корпуса Зорких были трех типов, какой у вас неизвестно, желателен корпус такого типа, как на вашей камере. Во-вторых процентов на 100, что не совпадут отверстия в другом корусе и на плато затвора, даже если на треть диаметра и то винты уже не в крутите. Может часть отверстий совпадет, а часть нет. Расковыривать их, это заметно портить внешний вид камеры.
Можно еще попробовать использовать корпус от Зоркого 5. Я как то ставил такой на первый Зоркий. Не скажу что мне это понравилось и я всем советую, была крайне вынужденная мера. На корпусе от Зоркого 5 нужно внутри убрать литье. Это не сложно, делается напильником, работы немного. Зато крепежные отверстия уже можно просверлить "по месту".Плюс от перестановки корпуса будут ушки, хотя это для кого как.
Будут ли после перестановки в последующем проблемы с юстировкой, я не помню. Делал это так давно, что забыл. Наверное же не будут, раз делал. Но опять же не у верен в вашем случае.
Я не сторонник гибридов никаких и вообще.
Самый нормальный вариант это попыталься выправить корпус. Как и писал выше вариантов корпуса три. Легче всего выровнять корпус первого варианта, без ребер жесткости, который устанавливался на аппараты с номером до 100 тысяч, такой как на ФЭД. Другие варианты несколько тяжелее, но можно.
Нужно из твердого дерева сделать болванку идеально точно по внутренним размерам корпуса. Толщиной сантиметра два, два с половиной, по форме напоминающую нижнюю крышку. За образец взять непогнутую часть корпуса сверху или снизу. Эту болванку следует вставить в корпус с целой стороны и неспеша прогнать через весь корпус. Именно неспеша, дав какой то время постоять в "труднопроходимых местах", чтобы металл растянулся и корпус не лопнул.
Я использовать дерево от старого советского стула или еще от чего то, там дуб. Думаю найти не сложно.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 10 фев 2021, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 08:47  Заголовок сообщения:
Я бы посоветовал еще одного товарища на букву М - ЧКД тов. Михельсона :D - в частности в плане закисших винтов и пр. вопросов разборки
(вот, пока писал - и Юрий появился!)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 08:53  Заголовок сообщения:
Сам пусть делает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 09:57  Заголовок сообщения:
Сам пусть делает.
Я имел в виду Ваши ранние посты - по всяким хитростям типа заливки уксусом итд
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:20  Заголовок сообщения:
С бруском по форме корпуса интересно, попробую. Но если не получится вернусь снова к идее замены корпуса.
Этот фотик имеет историческую ценность, пользовались в семье неоднократно. Поэтому хочется чтоб и работал и выглядел достойно. Просто очень молодое поколение не ценит дедовский хлам, вот он пострадал от их рук.
Шторки тож под замену, но это более решаемо.
Сам зоркий вроде один из первых, 180983 номер. На нем еще надпись «зоркий» на английском и маде юсср
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:27  Заголовок сообщения:
1952 г.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:41  Заголовок сообщения:
1952 г.
С гравировкой Зоркий-Zorki? это достаточно редкий
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:43  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Сам пусть делает.
Да это редко приходится делать, если все сгнило, к примеру. Я то примерно знаю как пойдет разборка камеры, а тем, у кого опыта нет, лучше перестраховаться. Иголочкой аккуратно процарапать вокруг шлятки винта и капнуть WD-40, вечером, а утром уже разбирать.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 10 фев 2021, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:45  Заголовок сообщения:
Должен выровняться, если не спешить и делать все аккуратно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:16  Заголовок сообщения:
Если "фотик имеет историческую ценность", а опыта ремонта нет, то лучше обратится к специалистам. Дабы не добить его окончательно. Либо потренироваться на "кошечках"(купить за недорого аналог и поразбирать - пособирать, чтобы иметь представление, что и как.)(имхо).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:21  Заголовок сообщения:
Ну вообще-то если не разбирать механизм, а только корпус снять - это не сложно, главное пружинки столика не потерять, и бумажки юстировки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 08:43  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
1952 г.
Три штуки нашёл с подобной гравировкой у себя в регионе на авито. Цены очень смешно разнятся от 500 руб до 25 тысяч, предположу что средняя 1000.
А корпус давно снят.
Вопрос еще вот в чём, по-любому во время правки корпуса рассыпется покрытие. Оно уже сыпалось незначительно при разборке. Чем можно будет восстановить? Мелкие сколы уже есть опыт заделывания на фэде втором шпаклевкой по дереву, а если большой кусок отколется?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:39  Заголовок сообщения:
В общем пропустил через корпус брусок, но вот с местами где есть углубления для катушек изрядно повозился. Пришлось использовать проставки под размер(монетку использовал, потом из меди вырезал под размер) этих фрезеровок и править обычной струбциной.
Пружинки диска кстать прохерил, теперь ищу дома что использовать заместо их.
Краска внизу где крышка всё таки посыпалась.
25vyI1aBqDE.jpg [ 238.53 КБ | Просмотров: 6272 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:06  Заголовок сообщения:
Можно вырезать обычными ножницами из лезвия безопасной бритвы по форме родных и согнуть.
Собрать и приклеить точно и аккуратно на свое место.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 13 фев 2021, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:41  Заголовок сообщения:
Вспоминается байка про 2 титановых шарика :lol: Если серьезно - я брал из маленьких детских инерционно-пружинных машинок. Еще можно из маленьких будильников или настольных часов (убитых, целые - жалко)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:07  Заголовок сообщения:
Пока думал где бритву найти попалась старая рулетка.
Из ее полотна и получилось сделать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:09  Заголовок сообщения:
Есть несколько решений данной проблемы:
можно оставить как есть
можно попытаться собрать и приклеить с последующей покраской (не факт, что получится такое, но как вариант)
можно оклеить кожей или кожзамом (как по мне вполне достойный вариант)
