Текущее время: 18 сен 2025, 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 10:38  Заголовок сообщения:
evgenuine писал(а):
Распишите, пожалуйста, подробнее эту операцию.
Открываете "Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов, 1964 год" на стр. 255 и читаете две страницы. В конце раздела, для дальнейшей регулировки будете направлены на стр.190. Более подробно, чем там, никто не объяснит. Удачи :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 11:22  Заголовок сообщения:
evgenuine писал(а):
Зоркий-4: Как настраивать дальномер?
Решение: Горизонтальную настройку регулируют при помощи винта около окошка видоискателя и кулачка дальномера . Если в аппарате разрегулирована только горизонтальная настройка, не нужно снимать верхний щиток. Достаточно отвинтить большой винт около окошка видоискателя , вставить в отверстие отвертку и нащупать шлиц винта . Поворачивая на 3--5° винт можно добиться совмещения подвижного и неподвижного изображения бесконечно удаленного предмета (выберите для этого объект удаленный на 150-200 метров,например антенны соседних домов). Если подвижное изображение не доходит до неподвижного, винт завинчивают, если наоборот – отвинчивают. После совмещения изображений на бесконечности необходимо достичь совмещения изображений на дистанции 1 метр, для этого переводим объектив в положение 1 метр и добиваемся совмещения поворотом вышеозначенного винта и кулачка дальномера (тот что двигается толкателем объектива).
После совмещения изображений на дистанции 1 метр
, снова настраиваем дальномер на бесконечности. И так пока показания 1 метре и бесконечности не будут совпадать с действительными.
Вертикальную настройку регулируют клином , сняв верхний щиток . Если регулировка незначительная, ее выполняют поворотом клина . Для этого ватный тампон увлажняют спиртом и накладывают его на клин, чтобы растворить шеллачный клей, которым приклеена оправа клина. Через 10-15 мин шеллак растворяется и можно приступать к регулировке вертикальной настройки. Нужно навести аппарат на какую-либо горизонтальную линию, расположенную на расстоянии не менее 5 м от аппарата и, поворачивая оправу с клином на небольшие углы (1-2°), добиться такого положения, при котором подвижное и неподвижное изображение предмета наводки (в данном случае горизонтальная линия) сольются.
Вы шутите или тролите Юрия? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 03:57  Заголовок сообщения:
Благодарю за наводку, спасибо. Ознакомился с первоисточником.
Еще раз процитирую фрагмент из FAQ, который вызывает вопросы:
Процедура недостаточно понятно описана.
Из книги: первое - после настройки дальномера на бесконечность и перед проверкой на ближние дистанции нужно убедиться, что это необходимо. Рулеткой отмерить от задней стенки камеры 1, 2, и 4 м, отметить мишени, навестись на отметки по дальномеру, проверить показания шкалы на объективе. Если отклонение на шкале более 0,5-1мм, дальномер не отрегулирован. В этом случае вывинчивают объектив, чтобы получить доступ к кулачку дальномера, укрепленному на рычаге. Регулировку продолжают, поворачивая кулачок плоскогубцами на 3-5 градусов - наверх (против часовой стрелки), если значения на шкале объектива больше измеренных рулеткой и вниз (по часовой), если меньше. Кулачок должен быть прочно укреплен на рычаге, при этом его нельзя повернуть пальцами. После поворота навинчивают объектив и снова регулируют дальномер на бесконечность винтом и проверяют для мишени на 1 м. Повторяют процесс до тех пор, пока показания дальномера на бесконечность и на 1, 2 и 4 м не будут точно совпадать со шкалой на объективе.
А теперь сравните описания.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 04:04  Заголовок сообщения:
А вообще да - гораздо грамотнее было указать так:
Решение: см. "Майзенберг И.С. Устройство и ремонт фотоаппаратов", изд. 1964 год, на стр. 255 и стр.190.
